Daikin altherma 3 COP/temp tabel
Lugemata postitus Postitas Rrsstt11 »
Daikin altherma 3 õhk vesi pump. Kas kellelgi on jagada sellist tabelit kus on toodud cop arv -7 kuni -25c
Millegipärast on sellist infot otse tootjalt raske/võimatu kätte saada.
Re: Daikin altherma 3 COP/temp tabel
-7c cop 2.66
-15c cop 2.08
-20c cop 1.79
-25c cop andmeid pole. Eeldatav on 1/1 lähedal
Ma ise loobun daikinist ja hetkel kaalun midea m-thermal split. Tunduvalt effektiivsem sama soojusenergia tootmiseks. Mis ongi kogu asja point üldse.
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Toivo5 »
Majas ainult radiaatorid, põhiliselt nõukaaegsed malmribid, mille kogusega pole õnneks koonerdatud. Üle-eelmisel kütteperioodil oli talv nagu rohkem talve moodi ja COP oli 3,08. Tundub, et eelmisel küttehooajal mõjutas COP halvemuse poole kõrge sulatuste hulk, mis oli tingitud pidevalt nullilähedastest temperatuuridest ja kõrgest õhuniiskusest.
Olles natuke kursis Midea toodanguga, siis olen arvamusel, et see firma teeb väga häid konditsioneere ja kütmiseks sobivate seadmetega on kogemusi pigem vähe.
- On tänatud: 6 korda
- Uus kasutaja
Kas soojuspumbad COP hetkväärtust ka näitavad: sulatustsükli ajal negatiivne jne?
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 224 korda
Usun olulist mõõteviga ja keegi pole kusagil kirjutanud, et oleks soojuspumpade sees näinud oma silmaga veekulu mõõtjat. Mina ka pole näinud.
Soojusekulumõõtja koosneb kolmest mõõteahelast: andurid T1 , T2 ja soojuskandja (vee) kulumõõtja.
Kui seadmes puudub füüsiline veemõõtja, siis tuletatakse veekulu kaudselt oletades arvutuslikult ja selline süsteem võib olla küllaltki kaheldava mõõtetäpsusega ning seda mõjutab ka komponentide vanus.
Ei pea vähemalt mingeid mõõtureid vahele hakkama toppima.
Mul antud õhk-vesi pump võtab praeguste ilmadega 24h jooksul ca.9kwh elektrit maja soojendamiseks, EE rohelisest äpist vaatan siis see info klapib. Seega suhteliselt täpselt näitab.
Samas ühe maja on nagu korv teise maja nagu termos... ma loodan, et minul kuskil seal vahepeal.
Hea oleks mõõta külmasildasi, siis teaks mida veel ringi teha maja hakkab valmis saama
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas spezwend »
Kinnitan seda numbrit. Mul arvutab COP-i laivis. Hetkel on väljas suht stabiilselt -10 ümebr temp ja COP kõigub 2,5...3,0. Pealevool ~35 kraadi.
Aga millisel põhjusel peaks seade ise teisi COP numbreid kuvama, kui seadme müügireklaamis on avaldatud?
(Auto armatuuril kuvatud kütusekulu numbreid nii pimesi küll ei usuta, sest neid saab kasutaja ka ise vajadusel arvutada.)
- Regulaarpostitaja
Kuna vedeliku poolt ülekantud soojushulga mõõtmiseks on vaja nii termoandureid ja soojuskandja koguse mõõtjat (veemõõtjat) ja kuna kõiki neid komponente antud lahenduse juures näha pole, siis tegu pole "mõõtmisega".spezwend kirjutas: ↑07 Veebr 2021, 11:26 ping, ei mul ei arvuta COP-i seade ise vaid Home Assistant vastavalt siis el. kulule ja väljuva vee temperatuurile. https://raomin.github.io/ESPAltherma/
Tegemist võib olla "hariva mänguasjaga" või indikaatoriga, aga mitte "mõõtmisega", mõõtmise mõiste tähenduses.
Alustuseks tubli seegi. Edu.
- Regulaarpostitaja
https://github.com/raomin/ESPAltherma#calculating-cop
Sellelt viidatud lehelt ei osanud leida ühtegi viidet kasutatavale veemõõtjale.spezwend kirjutas: ↑07 Veebr 2021, 16:32 ping, veemõõtja on ka täitsa valemis sees olemas lisaks temp. anduritele. Kui võrrelda ir termomeetri ja multimeetriga, siis andmed klapivad.
- Regulaarpostitaja
Seal kirjas ei ole tõesti, on ainult yaml koodi template sensori all näha mis sensorid kasutuses.
Lihtsustatult:
'Freeze Protection'
'Flow sensor (l/min)'
'Leaving water'
'INV primary current (A)'
'Voltage (N-phase)'
