Elektriboileri termostaat katlale
warum
Lugemata postitus Postitas warum »
Küsimus selles kas ta sobiks panna korstna või ahju külge et rakenduks tsirkulatsiooni pump kui hakkad kütma ja korsten soojenedes lülitaks ka termostaadi sisse, iseenesest ma ta niimodi külge panin ja toimib, aga kas ta ei karda liiga suurt kuumust?
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Elektriboileri termostaat katlale
Praktiline kogemus väidab, et korstna või suitsutoru küljes need termostaadid ei kesta. Targem oleks panna termostaat katlast väljuvale veetorule.
warum
Vee toru küljes on see probleem et kui kütmise lõppetad siis ega vesi ju jahtu ja pump paneb niikaua kui toru jahtuks ja soe läheb korstnasse kui läbib katla küttekeha...proovin leida mingi torujupi ja kinnitada ta mingi 5cm kaugusele korstnast ja siis sinna sisse pistan selle anduri vb siis ei saa nii hullu kuumust ja kestab...
ifffff
warum kirjutas: 31 Juul 2020, 16:30 Vee toru küljes on see probleem et kui kütmise lõppetad siis ega vesi ju jahtu
Miks sa seda katelt üldse kütad, kui vesi ei jahtu kütmise lõppedes?
Sead katla väljuvale torule pandava termostaadi lülitamise temperatuuriks 80 kraadi.Katlale tuld alla tehes tõuseb soe vesi üles ja lülitab katla segamissõlme tsirkulatsioonipumba tööle. Kuna segamissõlm annab katlale reeglina 60 kraadist vett peale siis lülitub pump välja kui katlast väljub jahedam vesi kui 80 kraadi, ehk siis kui tuli on kustunud.
warum
No mul oli just selline süstem kus oli termostaat toru küljes ja selle järgi oli 2 pumpa...ja oligi radikad soojad ja samas ka katel soe aga siibrit pole ja tuligi mõte et panna katel omaette termostaadiga ja sealt idee ongi et boileri oma...igatahes prg töötab ja kui otseselt vist vastu kuuma korstent ei ole siis toimib ka see termostaat..kui läheb katki tuleb nkn osta õige asi
