Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.
Lugemata postitus Postitas metsmees »
Teoreetiline küsimus sellise olukorra kohta, kui on vanale katla ja akumulatsiooni paagiga küttesüsteemile lisatud kõrvale soojuspump. Enamuse ajast kütab soojuspump aga kui nüüd keegi kütjatest teeb ka katlale tule alla aga unustab soojuspumba välja lülitada ja tekib selline olukord kus soojuspump oma mõistusega kütab välja 35 kraadist vett aga nüüd katel kütab süsteemi vee näiteks 45 või veel kõrgemaks ja see jõuab ka soojuspumpa siis kuidas reageerib sellise olukorra puhul soojuspump,
1.Kas lülitab ennast ise küttest välja, see tähenda et litsalt ei küta enam, kuna vesi on soojem või
2. jahutus funktsiooniga pump, kas hakkab hoopis jahutama seda katlaga üles köetud sooja vett või
3. soojuspumba mõistus läheb segi või tekib mingi muu error või mehaaniline rike kompressorisse.
Kas mõnel kasutajal on sellist kogemust olnud või kas targemad ja kogenenumad oskavad vastata, milline variant on tõenäolisem.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Soojuspumba ja katla koostöö küsimus.
Tõenäosusega pole siin mingit pistmist. Soojuspumpa juhitakse käskudega ehk antud juhul on võimalik vaid "jah" või "ei" vastus.
Miks õhk-vesi soojuspump või maasoojuspump jahutama peaks hakkama kui sellist käsku pole kasutaja andnud?
Soojuspumpadel on "auto" funktsioon ehk jahutamise alustamiseks peab "auto" funktsioon olema sisse lülitatud ning lisatingimusena õhk-vesi pumpadel:
- õues üle 20C (nagu valitud) sooja
- toas üle 22C (nagu valitud) sooja
Kui need 3 tingimust täidetud ei ole siis ei hakka jahutama.
- On tänatud: 322 korda
Lugemata postitus Postitas SPmees »
Soovitaks ikkagi kraane keerata, või lasta teha lahendus, kus katla temperatuuri tõustes läheb SP nn standbysse ja katla jahtudes lülitus SP jällegi sisse.
Lugemata postitus Postitas rocker »
Süsteem selline, et ühtegi nuppu ega kraani näppima ei pea.
Viska ainult tuli alla ja ise seal omavahel majandavad. Tundub, et kui katla ringis saavutab vesi kõrgema temperatuuri, kui pumbale ette antud, siis lülitab teine ennast lihtsalt välja. Ühtegi errorit tekitada veel suutnud ei ole.
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 17 korda
Maasoojuspump mõõdab akupaagi temperatuuri ning vastavalt küttekõverale (maasoojuspump hoiab akupaagis alati 4-5 kraadi kõrgemat temperatuuri), kui selle väärtus on läinud alla teatud suuruse, siis hakkab ta tööle.
Näiteks kui mul akupaak on 45 kraadi ning küttekõvera järgi on vaja 40 kraadi, siis maasoojuspump ei tööta.
Samas võin vabalt valitud hetkel puidukatlaga kütta antud süsteemi. Võin akupaagi ajada ka 90 kraadini. Soojuspump vaatab, et akupaak on soojem, kui minimaalne temperatuur vastavalt küttekõverale ning ongi kõik.
Maasoojuspump lähtub ainult akupaagi temperatuurist ja küttekõvera väärtusest vastavalt välistemperatuurile.
Maasoojuspump juhib küttesüsteemi minevat veetemperatuuri (mõõdab peale ja tagasituleva vee temperatuur).
Minu arust on antud süsteemi ülesehitus küll nii lihtne, et seda peaks saama iga soojuspumbaga nii teha. Lihtsalt akupaagil peab olema sisendeid ja väljundeid piisavalt.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas Joosep Toots »
Lugemata postitus Postitas Jopakolla »
Lugemata postitus Postitas aqua »
Küttes on vett soojendav soojusvaheti kondensaator ja selleks, et kondenseerumine saaks toimuda, peab kondenseeruv soojuskandja temp. olema madalam kui külmaine oma.xil kirjutas: 31 Mär 2020, 14:08 Külmaine rõhk sõltub temperatuurist. Kui 90C vesi sp. soojusvahetisse satub, siis selle primaarpoolel olev külmaine aurustub ja sp. süsteemi rõhk läheb ebaloomulikult kõrgeks. Mõni sp. kannatab selle vaikides välja, mõni läheb vea olekusse. Põhimõtteliselt on ka see variant võimalik, et sp. ei pea normaalsest kõrgemale rõhule vastu.
Kui see on soojem, või sama, siis kondenseerumist ju ei toimu ja süsteemi kastegur null, e. paisuseadet läbib vedela asemel ju gaas.
See kas süsteem (külmaine)rõhu vastu peab, mille suudab ta 90C* juures tekitada, on hoopis teine teema ja ei soovitaks üldse proovida. Loota võib ja peab, et süteemis on piisavalt kontroll/avarii seadmeid/andureid.
Lisaks on soojuspumba ja akupaagi vahel ka tagasivooluklapp, mis ei lase 90 kraadisel veel sinna niisama vabavooluga minna.
Katlast tuleval veel on lihtsam käia ikka läbi akupaagi. Tegelt peaks skeemi joonestama, siis kõigil lihtsam aru saada aga ei ole aega hetkel.
Kuid jah, eks mõned nüansid on seal, mida peab jälgima, kuid igagi vähegi küttesüsteeme tundva inimese jaoks ei ole see probleem.
- On tänanud: 108 korda
- On tänatud: 277 korda
Ei peagi aga asjaolude kokkulangemisel on igasugused variandid võimalikud.rst kirjutas: 10 Jaan 2022, 09:25 Miks peaks 90 kraadine vesi soojuspumpa jõudma, mõlemad seadmed on ühendatud eraldi väljavõtetega akupaagi külge?
Lisaks on soojuspumba ja akupaagi vahel ka tagasivooluklapp, mis ei lase 90 kraadisel veel sinna niisama vabavooluga minna. ...
Ei suuda keegi eemalt ennustada klapi olemasolu või reaalset toimimist.
