Maasoojuskollektor ja põllumajandus.
Karvaneonu
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Karvaneonu »
maasoojuskollektor. Külajutte on mitmeid, kes räägib, et ei kannata kasvatada kuna kevadeti on pinnasest enamus energia ammutatud ning loodusel raske tärgata. Või kuidas on üldse viljapuude kasvatamisega?
On kellelgi mõningaid negatiivseid kogemusi oma lehtkapsasalati kasvatamisel soojuskollektori pealsel alla?
Re: Maasoojuskollektor ja põllumajandus.
Lugemata postitus Postitas SPmees »
- On tänatud: 336 korda
Muru ja muud vähemnõudlikud ning külmakindlad taimed vahet peaaegu ei tunneta. Ma pole kahjuks agronoom, et taimede eest kosta. Peamine erinevus on just kevadel - muu maapinnale võid porgandit külvata kasvõi täna aga see kollektori oma võib lausa läbikülmunud olla.
- Hiid
- On tänanud: 113 korda
- On tänatud: 88 korda
Miks? Ma kogu aeg sõidan....
Lugemata postitus Postitas aivar00 »
Kui künnad, siis ka sahk on sul traktoril sabas ja üle 30 cm sa sahaga pinda ei liiguta. Minul kasvasid aias sama kenasti nii rabarber kui ka eksi lilled otse kollektori peal. Murust ei räägi parem üldse - kõik OK.
Maakütte kontuuri ikka keritakse vähe teise toruga, kui see mida pem toruks kutsute. PE surve toru on mõõduga 40x3,7 , aga maakontuuri toru on 40x2,4. Aga noh mõttetu tundub siin traktoristidele midagi selgitada.
suvaline
- On tänanud: 13 korda
- On tänatud: 30 korda
Aga miks maakontuuri toru seinapaksus peab 2,4 olema? Paksema puhul ei saa sooja kätte piisavalt efektiivselt? Või on probleem selles, et PE80 polümeerist (mitte PE100) ja PN8 rõhuklass? Paneks kohe PE100 polümeerist ja PN25 rõhuklassi, saab põllal kihutada ka linttraktoriga, kirovetsist rääkimata.SPmees kirjutas: 14 Veebr 2020, 13:52 PEM toru vaevald keegi kuskil kasutab.
Kas selle maakontuuri abil suvel jahutada ka saab? Kui jah siis ju PE ei sobi kuidagi, sest sooja vedelikuga lüheneb eluiga oluliselt.
Coolhouse
PE on kõige odavam toru. 40 mm toru 2,4 mm seinapaksus on odavam kui 3,7 mm.suvaline kirjutas: 14 Veebr 2020, 15:52Aga miks maakontuuri toru seinapaksus peab 2,4 olema? Paksema puhul ei saa sooja kätte piisavalt efektiivselt? Või on probleem selles, et PE80 polümeerist (mitte PE100) ja PN8 rõhuklass? Paneks kohe PE100 polümeerist ja PN25 rõhuklassi, saab põllal kihutada ka linttraktoriga, kirovetsist rääkimata.SPmees kirjutas: 14 Veebr 2020, 13:52 PEM toru vaevald keegi kuskil kasutab.
Sõltuvalt vajadusest võib kasutada ka kallimaid ja paremaid torusid.
Seni on ikka hind olnud määrav tegur.
suvaline
Hind kellele? Ehitajale? Aga kasutaja ja millal uuesti peab ehitama? Ilmselt olete temaatika osas tuhmem kui öö.Coolhouse kirjutas: 14 Veebr 2020, 17:11PE on kõige odavam toru. 40 mm toru 2,4 mm seinapaksus on odavam kui 3,7 mm.
Kasutaks üldse PE100 materjali ja PN4, seinapaksus on juba üsna sarnane joogikõrrele (läbinõtkunime, eriti madalatel temperatuuridel). Siis ju veelgi vähem plasti (ehk plasti hind) ja kuna küttesüsteemides ju suurt survet pole, hüdraulilist lööki kah ... no milles probleem. Hiid tahab traktoriga sõita? Tehku obese load ja kütku kabjarauad kurves hõõguma! Loodetavasti Hiid saab aru minu allegoorilisest humorismist.
Coolhouse
Ja kui raha ei ole probleemiks siis võib ka vertikaalkollektorid ehitada.
Pigem on probleem et toimetatakse nii edasi nagu varem ning ei tunta huvi mida teistes riikides tehakse.
jaakl
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas jaakl »
Võrreldes kõikide muude vanade ja uuemate põllumajanduse muredega - liiga soe või vastupidi külm ja vihmane ilm, ennustamata tormid ja põuad, läbikülmumata/talvitumata taimestik ja mikrofloora, kartulimardikad, uued ja huvitavad lõunapoolsed satikad ja haigused - on see maasoojuskollektor täiesti määramatult märkamatu mõjuga.Karvaneonu kirjutas: 06 Veebr 2020, 23:41 Nali naljaks. Perenaisel vaja teada, kas kardulast ja peeti saab ikka kasvatada pinnasel mille alla on rajatud
- On tänanud: 416 korda
- On tänatud: 454 korda
Väga hea kokkuvõte erinevate probleemide olemusest.jaakl kirjutas: 15 Veebr 2020, 00:29 Võrreldes kõikide muude vanade ja uuemate põllumajanduse muredega - liiga soe või vastupidi külm ja vihmane ilm, ennustamata tormid ja põuad, läbikülmumata/talvitumata taimestik ja mikrofloora, kartulimardikad, uued ja huvitavad lõunapoolsed satikad ja haigused - on see maasoojuskollektor täiesti määramatult märkamatu mõjuga.
