Atmos katel, kuidas kütate ?
Carniolan
Lugemata postitus Postitas Carniolan »
Kuidas kütate Atmos katelt, ehk siis kuidas alustate. Juhendeid erinevaid, kui panna puid täis ja süüdata ( süütamine siis altpoolt kus paber ja peenemad laastud vms), siis minul korsten tossab ikka mingi tund aega. Kirjas on , et õigel põlemisel ei tule suitsu peaaegu üldse. Kui teha väiksema kogusega tuli alla, lasta see põlema ( peaks tekkima süte kiht) ja siis puud peale panna õnnestub paremini ja ei tossa nii. Samas siis pole mingit vajadust või mõtet paljukiidetud ASU taimeril, niikuinii lähed tagasi korra katla juurde ja asi see nuppu siis keerata.
Primaarõhu klapi reguleerimise kohta ka väga erinevad arvamused erinevatelt katlamüüjatelt/paigaldajatelt. Maaletooja ütleb, et kui kütta peenemate puudega võiks klapp kinni olla, ei hakka katel paukuma vms kuna peenemad annavad valusama tule. Korstnasse läheb kuni 270 kraadi mõõdetuna suitsutorust katla taga.
Äkki keegi jagab kogemusi ?
Algo
Re: Atmos katel, kuidas kütate ?
Lugemata postitus Postitas Algo »
Metsakraav
On tänatud: 5 korda
Katlasse umbes 2 kihti puid.
Keskele peenemaid pilpaid.
Gaasipõletiga põlema, ca 1 minut.
Kuumaõhu fõõniga puhun leegi suureks, ca 1 minut.
Nüüd katel puid täis.
Ongi valmis. :D
Katel 70kw
