Mitu kollektorit ja UPONOR
navigator
Lugemata postitus Postitas navigator »
Tere, plaanin omal maja esimese korruse panna põrandaküttele, aga vajadus on panna kaks kollektorit mis üksteisest asuvad umbes 10 m kaugusel, automaatikaks plaanin uponor ja andurid juhtmevabad. Küsimus selline, et kuidas lahendada probleem, et ei peaks panema kummalegi kollektorile oma automaatika juhtblokki, saan aru, et ajam mis kollektori peal ühendub juhtblokiga ikkagi juhtme kaudu. Kas ajami kaablit võib 10 m jagu pikendada? Kas ikkagi tuleks paigaldada kummelgi kollektorile oma juhtblokk(mis ajab selle liiga kalliks).
On tänatud: 317 korda
Re: Mitu kollektorit ja UPONOR
Kaablit võib pikendada, selleks on vaid vaja jägida, et pingelangud ja muud oleksid normi piires. Tavaliselt on.
Saab ka ühe juhtplokiga.
aikapoiss
Lugemata postitus Postitas aikapoiss »
Palju sul kollektorites kontuure on, palju sul eraldi ruume on, mida juhtida termostaatidega?
navigator
Ruume on 7 mis lähevad põrandaküttesse, kontuure peaks tulema 8
PeterMarshy
Lugemata postitus Postitas PeterMarshy »
Ajami kaabli maksimaalne lubatud pikkus on 20 meetrit ning ühele kontrollerile saad ühendada kuni 6 termostaati ja 8 ajamit. Kui on juurde tarvis, siis lisad laiendusmooduli.
xil
On tänatud: 13 korda
Lahti seletatult: Võid klemmide alla panna mitu ajamit paralleelselt, st. ühe termostaadiga juhtida mitut kontuuri. Sel juhul ei saa nende kontuuride temperatuure eraldi regullida. Sageli polegi vaja.
navigator
Väga hea, suured tänud, eks kui ongi kahe kontuuriga üks suur tuba siis peabki neid juhtima ühe termostaadiga. Just huvitaski, et kas võib ajami kaablit pikendada või on olemas mingeid muid lahendusi või on kontrolleril mingid sellised lahendused olemas. Aga kui saab kaablit pikendada siis see peaks mu probleemi lahendama, millise kaabliga seda teha võiks?
