Õhk-vesi soojuspumba süsteemis " koputab"
Syssybona
Lugemata postitus Postitas Syssybona »
Palun abi, nimelt 6 kuud tagasi paigaldati majja õ-v soojuspump koos tarbeveeboileriga. Muidu kõik toimib, aga süsteemi kõrvalt torustikust kostab pidevalt päris tugevaid "koputusi" 2- 3min tagant sh öösel, kui vett ei kasuta. Paigaldaja käis kohal, ütles, et nende poolt kõik korras, aga selle väga häiriva koputuse osas ei "raatsinud" nõu anda. Tegemist on Atlantic pumbaga.
Adlolf
On tänatud: 11 korda
Re: Õhk-vesi soojuspumba süsteemis " koputab"
Kontrolli kas süsteemi torustik saab toruhoidjate suhtes vabalt liikuda. Kui ei, siis tee nii, et saaks.
xil
On tänatud: 13 korda
Kas seal on mingi pump või klapp, mida sisse/välja lülitakse?
Mul omal on tahkeküttekatel keldris ning mittetraditsiooniline temperatuuri reguleerimine: kui katla temperatuur saavutab 86C, lülitatakse väikse ringi pump tööle ning vee liikumine avab siis täielikult ka vastupidist voolamist takistava klapi (takistab seda, et jahtunud katel ei hakkaks akupaaki jahutama). Tõenäoliselt on see klapi vastu piirajat minemise klõps, mis keldris kuulda. Või siis on kuskil õhutasku, mis kokku surutakse. Tubadesse kostab küll vaid täieliku vaikuse ning hoolsa kuulamise puhul.
