mustade suitsutorude ühendamine
edgar112
Lugemata postitus Postitas edgar112 »
uurin, kuidas ühendatakse õigesti mustasid suitsutorusid? Nimelt meil ühendati moodulkamina suitsutorud üksteisega ja seejärel suitsulõõriga, kuid neid suitsutorusid saab vabalt käega nihutada, üksteise suhtes on nad täiesti lahti. Kas see on tavapärane praktika, et neid ei needita või nt kinnitada spetsiaalse tihendi/liimiga vaid lihtsalt lükatakse üks toru teise toru sisse?
On tänatud: 335 korda
Re: mustade suitsutorude ühendamine
Lükatakse jah üksteise sisswe
edgar112
Aga kas mingit mastiksit või muud materjali torude vahele ei panda, et oleks ühendused õhutihedad? Tundub väga imelik, et suits saab vabalt tuppa tulla..
Kui tōmme on ok, siis pole sinna mastiksit vaja. Kui tōmme ei ole piisav ega siis mastiks üksinda ka midagi ei päästa.
HK1
Lugemata postitus Postitas HK1 »
Ma küsisin poes neid musti suitsutorusi ostes sama küsimuse. Ja vastus oli, et kütma hakates torud paisuvad ja tekib vägagi hermeetiline ühendus. Sest katla poolt tulev toru kuumeneb rohkem (läheb järgmise toru sisse) ja seega paisub rohkem kui järgmine toru
