mustade suitsutorude ühendamine
Postitatud: 10 Dets 2019, 10:55
Postitas edgar112
uurin, kuidas ühendatakse õigesti mustasid suitsutorusid? Nimelt meil ühendati moodulkamina suitsutorud üksteisega ja seejärel suitsulõõriga, kuid neid suitsutorusid saab vabalt käega nihutada, üksteise suhtes on nad täiesti lahti. Kas see on tavapärane praktika, et neid ei needita või nt kinnitada spetsiaalse tihendi/liimiga vaid lihtsalt lükatakse üks toru teise toru sisse?
Re: mustade suitsutorude ühendamine
Postitatud: 10 Dets 2019, 12:14
Lükatakse jah üksteise sisswe
Postitatud: 19 Dets 2019, 09:23
Postitas edgar112
Aga kas mingit mastiksit või muud materjali torude vahele ei panda, et oleks ühendused õhutihedad? Tundub väga imelik, et suits saab vabalt tuppa tulla..
Postitatud: 20 Dets 2019, 08:30
Postitas aero
Kui tōmme on ok, siis pole sinna mastiksit vaja. Kui tōmme ei ole piisav ega siis mastiks üksinda ka midagi ei päästa.
Postitatud: 12 Jaan 2020, 22:10
Postitas HK1
Ma küsisin poes neid musti suitsutorusi ostes sama küsimuse. Ja vastus oli, et kütma hakates torud paisuvad ja tekib vägagi hermeetiline ühendus. Sest katla poolt tulev toru kuumeneb rohkem (läheb järgmise toru sisse) ja seega paisub rohkem kui järgmine toru
