				Põrandakütte temperatuuri automaatika
				Postitatud: 24 Nov 2019, 18:36
				Postitas küttekolle
				Juba aastaid olen reguleerinud oma põrandakütet käsitsi reguleerides kollektori peal olevatest vooluhulga regulaatorit ja põrandakütte termosegistit. Sooviks nüüd seda süsteemi natukene täiustada ja kuna siiani on üks kontuur aga natukene liiga jahe minu meelest, siis ehk saaks automaatikaga selle kah kuidagi paremini tööle.
Juhtida oleks vaja siis kolme kontuuri. Ehk oskab keegi soovitada, kuidas saaksin sellise kompoti kõige efektiivsemalt tööle ja mida selleks vaja oleks.
Termosegisti - ESBE VTA321 -
https://onnshop.onninen.ee/esbe-tarbeve ... 0/p/AFF856
Tsirkulatsioonipump - Wilo Star RS 15/6 -
https://nasos-m.com.ua/nasosi/nasosi_wi ... _15_6.html
Põrandakütte kollektor - Uponor plastik kollektor -
http://www.forbby.com/share/image/uploa ... 86d3fb.png
				Re: Põrandakütte temperatuuri automaatika
				Postitatud: 25 Nov 2019, 08:33
				Kui üks kontuur on natukene jahe siis keeratakse selle seade rohkem lahti. Nii lihtne see ongi!
				Postitatud: 26 Nov 2019, 08:36
				Postitas artist
				Postitatud: 01 Dets 2019, 13:35
				Postitas timpa
				Kas keegi kasutab soojuspumba juhtimiseks, kui on tegu põrandaküttega, lisaks õue temperatuuri andurile ka soojuspumbaga ühendatud siseruumi termostaati (või termoandurit) ? Mitte segi ajada kollektori termostaatidega. Kas kellegil on kogemust? Kuidas õigustab?
				Postitatud: 01 Dets 2019, 14:44
				Postitas randomize
				Automaatika peaks andma ka märgatava küttekulu kokkuhoiu, sest kui soovitud temperatuur on saavutatud, siis enam vett läbi põranda ei uhuta => energiasääst.
Aga selleks on sul vaja igasse ruumi paigutada termostaat, mille pealt määrad soovitud temperatuuri ja termostaat mõõdab ruumi temperatuuri ja hoiab põrandakütte kontuuri(de) kraani(d) lahti seni, kuni soovitud temperatuur on saavutatud.
Palju sõltub sellest, kas juba on mingi kaabeldus tehtud. St enamasti on veetud temp anduritesse madalpingekaabel. Kui üldse kaabeldust ei eksisteeri ja seda luua ei saa, siis pead valima juhtmevaba patareidega termostaadi.
Ma ise just tegelen sama teemaga ja kuna ma saan kaabeldust veel teha, siis valisin aliexpressist odavad wifiga ühilduvad termostaadid, mis otse juhivad ajamit (ehk mootorit, mis keerab kraani kinni-lahti).
https://www.aliexpress.com/item/32905181466.html
Neid on  Google kaudu võimalik ka väljastpoolt kodu juhtida.
Iga termostaat vajab 230V ja kui on vaja kütta, siis annab mootorisse selle voolu edasi, mootor siis hoiab seni kraani lahti, kuni vool on peal. Valisin sellised mootorid:
http://www.dunven.ee/product.jsp?id=30578
Selline lahendus on tõenäoliselt üks odavamaid ja nutilahendustest kindlasti kõige odavam. Miinuseks muidugi Aliexpressi kvaliteet, aga hinnangud on head ja tarne kiire. Kui sinu termostaatidesse on veetud nõrkvoolukaabel või kui on vaja kasutada juhtmevaba ühendust, siis on sul vaja lisaks keskseadet. Ja kui tahad nutikat lahendust, siis on kõik hinnad kahekordsed
Nii et järgmine küsimus on, mismoodi sa termostaadid plaanid ühendada.
				Postitatud: 01 Dets 2019, 21:55
				Postitas meelis11
				ajameid mootoriteks nmetada ei ole just õige - seal sees  ei keera mingi mootor kraani kinni-lahti, vaid ajamile toite järgi ühendamisel läheb see 2-5min jooksul soojaks ja seesolev vaha vms aine soojaga paisub ja selle peale liigub ajami keskosa ülespoole - see tähendab, et kollektori kontuuri tihvt (?) saab nüüd liikuda vabalt välja ja seega see kontuur on nüüd avatud.
				Postitatud: 02 Dets 2019, 10:58
				Postitas randomize
				meelis11 kirjutas: 01 Dets 2019, 21:55
Selge. See näide oli toodud piltlikustamiseks. Aga jah, oleme korrektsed. Ajam teeb kraani lahti kui talle pinge peale anda.
				Postitatud: 13 Dets 2019, 07:13
				Postitas küttekolle
				Kaableid kuhugi veetud pole, seega oleks omal vaja juhtmevaba süsteemi. On kellelgi mingisuguse juhtmevaba setupiga Aliexpressist kogemusi?
				Postitatud: 23 Dets 2019, 10:36
				Postitas randomize
				Aliexpressist võiksid proovida seda (või sarnast):
https://www.aliexpress.com/item/4000207075639.html
Sellega pead siis ostma juurde 230V ajami (iga kontuuri kohta) ja panema juhitava ruumi ajami(te) otsa ühe pistiku.
Kui muidugi ruume palju, siis tuleb neid pistikuid palju lõpuks, aga telli üks ära ja katseta. Endal kogemust ei ole.
				Postitatud: 27 Dets 2019, 20:21
				Postitas timpa
				Kasutan igas toas neid
https://www.aliexpress.com/item/1000006 ... 4c4diZt99c
Aga neid on ka WiFi variante, erinevate disainidega jne. Panin nad alguses kokku ja lasin sähmi peale - kõik seitse tükki näitasid ühesugust temperatuuri.
				Postitatud: 30 Dets 2019, 09:43
				Postitas xil
				Üks nüanss on see, et tuleks kasutada PWM-ga, mitte hüstereesiga termostaate. Hüstereesiga termostaadid sobivad pigem radikatele. Põrandaküttel on suur inerts ja jalad tajuvad mõne kraadist temperatuuri erinevust. Hüstereesiga termostaadi puhul on põrand perioodiliselt kord jahedavõitu, siis jälle soe.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 14:30
				Postitas Sentinel
				Kui oled nõus natuke raha ka välja käima, et saada korralik asi, siis igaljuhul Uponor Smatrix Wave. Mul on see juhtmevaba lahendus olnud natuke üle 3 aasta ja olen ülirahul. Smatrixi eelis on see, et tal on automaatne tasakaalustamine ning seade ka analüüsib reaalajas tubade temperatuure. Viimane tähendab seda, et kui näiteks toa termostaadil on seadistaud temperatuuriks 23 aga tegelik temperatuur on näiteks 24 (päike on paistnud tuppa vms) ja see on languses, siis Smatrix saab sellest langusest aru ja hakkab vaikselt põrandasse sooja andma juba enne kui toas kukub temperatuur 23 peale.
PS. Patareisid pole termostaatidel ka vaja tihti vahetada. Mul on kokku 5 termostaati ja patareisid olen pidanud vahetama viimase kuu jooksul kahel termostaadil. Seega 3+ aastat saab ühtede patareidega hakkama.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:17
				Postitas onusnooker
				Sentinel kirjutas: 09 Jaan 2020, 14:30
Hästi, mul ka see Smatrix ostetud ja ootab toa nurgas paigaldust, võtsin igasse tuppa termostaadi kokku 10tk, hea lugeda kohe, kui positiivsed kogemused, kommentaarid vbl siis saab asja ka.
Kuidas Sul põrandad on betoonis või mõni muu lahendus?
Kas on mõnel termostaadil järgi lisatud ka põrandaandur?
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:26
				Postitas Sentinel
				onusnooker kirjutas: 09 Jaan 2020, 15:17
Mul on betoonpõrandad. Põrandaandureid ei ole.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:28
				Postitas onusnooker
				Sentinel kirjutas: 09 Jaan 2020, 15:26
Dussiruumis ka see termostaat kuidas seal toimetab?
Ma omal dussiruumides paigaldan põrandaanduri ka. Mujale tubadesse mitte.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:37
				Postitas Sentinel
				onusnooker kirjutas: 09 Jaan 2020, 15:28
Vannitoas on seinatermostaat ja toimib kenasti. Ega see põrandaandur suurt midagi juurde ei anna. Õhu temperatuuri valid ikka selle järgi, et vannitoas oleks mõnus olla. Sellist varianti ju ei saa olla, et vannitoapõranda timmid soojemaks aga õhu jätad jahedamaks.
 Vähemasti ma pole kordagi tundnud, et põrandaandurit oleks vaja.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:44
				Postitas onusnooker
				No mul vähe teine mõttekäik. Just suvel kui vaja, et mõni põrandaring avatud oleks õhk-vesi seade seda minumeelest vajab ja nt kui katuseaken on lahti, siis ei saa vbl täpset ruumi tempi määrata selle jaoks topingi põrandaanduri. Võimalik, et ei ole vaja ka, ega täpselt ei tea kogemus ju puudub, kuid nii igaksjuhuks
 ja võimalus on need panna ka.
				Postitatud: 09 Jaan 2020, 15:51
				Postitas Sentinel
				onusnooker kirjutas: 09 Jaan 2020, 15:44
Ma kasutan suvel
bypass'ina just sedasama vannituba. Gaasikatlalt sätin suvel küttevee sellisele temperatuurile, et vannitoa põrand oleks parajalt mõnus ja termostaadi panen 30 kraadi peale, nii et küttering on koguaeg avatud.
				Postitatud: 24 Jaan 2020, 22:43
				Postitas kasparkas
				Tervitus,
kuna siin juba käib arutelu põrandakütte automaatika osas, siis uuriksin teadjamatelt lisainfot enne enda Watts süssteemi paigaldamist.
Nimelt soetasin juhtmevaba põrandakütte automaatika süsteemi tootjalt Watts, kontrolleriks Watts BT-M6Z02-RF. Ühendusskeemil on näidatud, et peaksin ühendama ka tsikulatsioonipumba kontrolleriga, et see saaks vajadusel pumba välja lülitada, kui ajamid on vee juurdepääsu süsteemi kinni pannud.
Tegin natukene uurimustööd ja sain aru, et see on vajalik sellisel juhul, kui tsikulatsioonipump pole nutikas. Tsikulatsioonipumbaks on GRUNDFOS ALPHA2 L (
http://www.feb.ee/sertifikaadid/alpha2l ... tsioon.pdf).
Kas keegi oskab öelda, et kas antud pumba puhul on vajalik selle ühendamine faasi juhtmetega kontrolleriga või on tegemist piisavalt nutika pumbaga? Kui on vajalik, ehk keegi oskab nõu anda, et kuidas see faasijuhtmete ühendamine pumba külge peaks välja nägema.
Loodan, et keegi ehk oskab nõu anda.
Kaspar
				Postitatud: 24 Jaan 2020, 23:18
				Postitas onusnooker
				Et siis nutikas pump jääb täiesti seisma?
Keegi võiks need nutika pumba markeeringud siis ka kirja panna, valiks omalegi sellise. Praegu igale kontuurile termostaat tellitud, ega ei tea ka, vbl üks hetk kõik suletud...
				Postitatud: 25 Jaan 2020, 02:02
				Postitas ping
				kasparkas kirjutas: 24 Jaan 2020, 22:43
....  Tsikulatsioonipumbaks on GRUNDFOS ALPHA2 L (
Kaspar
Nendel "tarkadel pumpadel" peaks olema kasutusjuhendis antud "max lubatud toitepinge sisselülituste arv tunnis", muidu unustab õpitud programmi.
Kui ei leia andmeid, siis peab müüjalt küsima.
Samas võib mõni kontroller anda häiret, kui ei "näe" pumpa töötamas.
				Postitatud: 26 Jaan 2020, 19:04
				Postitas ehitusteema
				Kas juhtmetega süsteemi korral seda põrandakütte kontrollerit üldse vaja on, kui saab 230v ruumitermostaatide otsa ühendada kontuuride ajamid?
Minu näite puhul 5 kontuuri ja kolm ruumi termostaati, igal termostaadil lubatud voolutarve 16A. Juhtmed oleksid 2x1,5mm2 termostaatide ja ajmite vahel, termostaadid saaksid oma toite mujalt, läheduses asuvast harudoosidest.
				Postitatud: 27 Jaan 2020, 10:40
				Postitas xil
				Kontrolleri järgi puudub igasugune vajadus, kui soovi üleliigsest rahast vabaneda mitte arvestada.
Küll oleks mõistlik soojuspumba korral paarkümmend eurot möödavooluklapi peale kulutada, siis pole vaja pidevalt avatud kontuuri töös hoidmisega vaeva näha.
				Postitatud: 28 Jaan 2020, 10:20
				Postitas laiskloom
				GRUNDFOS ALPHA2 L L selles nimes tähistab nn. "Lolli" pumpa, ehk et pumbal on 3 kiirust ja uhab niikaua etteantud kiirusega kui vool peal on.
 GRUNDFOS ALPHA2 on juba AUTO ADAPT ja see pump saab aru, kui nn. "sein" ette tuleb ja vett kuhugi lükata ei ole.
				Postitatud: 06 Veebr 2020, 16:02
				Postitas Sentinel
				laiskloom kirjutas: 28 Jaan 2020, 10:20
Nii see päris ei ole. GRUNDFOS ALPHA2 L ja ALPHA2 vahe on ainult selles, et L versioonil puudub AUTO ADAPT funktsioon. Muus osas on nutikus olemas. Voolukiirust reguleerib vastavalt vajadusele. Samas kumbki nendest "tarkadest" pumpadest ei jää täitsa seisma kui kontuurid kinni on. Kiirus on küll minimaalne, aga midagi ta ikka vastu "seina" lükkab. Mul ütles tehnik selle kohta, et pole vaja muretseda, ei teevat see pumbale midagi.
