põrandakütte reguleerimisest
Lugemata postitus Postitas marek177 »
Kas ühe termostaadiga võib panna ka mitu ajamit reguleerima?
Näiteks avatud ruumilahenduse puhul on toas 2-3 kontuuri.
Marek
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: põrandakütte reguleerimisest
Alles üks üritas cat5 juhtmes 230 V saata juhtsignaali.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Kaabli peale oli siiski kirjutatud 90V.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Huvitav, miks siis üldse valmistatakse erinevate nimipingetega kaableid, isegi jõukaablid XPJ on erinevad Uo/U=300/500 V (1,5 – 4 mm²)
Uo/U=450/750 V (6 – 25 mm²)
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Hoones kasutatavate materjalide "vastupidavus ajas" peaks olema vastavuses hoone planeeritud kasutuseajaga.kunn24 kirjutas: ↑25 Nov 2019, 19:24 1 variant, et nii on tore, teine, et raha peab liikuma, 3.- nii on keegi nõudnud jne. Kuid sa tee proovi selle kaablijupiga siis.
Infoks https://et.wikipedia.org/wiki/Läbilöögitugevus
Sealt PVC 30 kV/mm
Näiteks xpj-i soone isolatsiooni paksus ca 1 mm. 2 soont- 2 mm. Läbilöök ca 60 kV. Vahel on tervislik võtta ette lisaks mingitele lollidele normidele ka füüsikareeglid.
Kas ise magaksid rahulikult ja näeks und Wiki andmetest, kui omal oleks kuskile seina sisse pandud faasipingega pingestatud CAT kaabel?
Mina sinu maija magama ei tule.kunn24 kirjutas: ↑25 Nov 2019, 22:37 Mis sellest hullu oleks, kui selle ees oleks sobilik liinikaitse ja sein oleks lisaks kivist, kivillast vms? Täiesti pseudoprobleem. Pigem tunne siis hirmu, et erinevates trafodes on õhukesed lakitud isolatsioonid. Need palju hirmsamad asjad. Võid ka hirmu tunda, et su läpaka aku seesmiselt lühisesse läheb.
Elektriohutusega on nii, et kui saa vaid ise kasutaksid siis oleksid darwini auhinda väärt, hea seegi. Aga kui lolluse tõttu saab surma keegi teine siis nii lõbus pole.
Ma tahaks seda pauku näha, kui sa 10 kV liini keerupaari külge ühendad. Kas sa ikka mõõtsid ise neid isolatsiooni paksusi? Minuarust on küll õhemad, ka XPJ ei ole 1 mm. Õhtul mõõdame.
cat5 keerupaaril on mõned väga ohtlikud lisad - juhe on peenike, kergelt võib murdufa ja katki minna. Seega on suur tõenäosus katkist kohta ka näpuga katsudes laks kätte saada. Ja siis see isolatsiooni läbilöök. Täna peab vastu, homme mitte ja kui lööb valesse kohta siis loodetavasti ei lähe maja.
