Mis on saanud IVTst ja kunagistest spetsialistidest
Postitatud: 23 Aug 2019, 13:31
Postitas vanamoodne
Mis on saanud IVTst ja kunagistest spetsialistidest - kuidas leida kontakte lisaks googlile, mis väljastab ainult surnud kodulehekülgede aadresse inimesi, kes on kursis IVT maaküttepumpadega. Üks vanem mudel vajaks konsultatsiooni ja hooldust.
Re: Mis on saanud IVTst ja kunagistest spetsialistidest
Postitatud: 23 Aug 2019, 13:43
Postitas vanamoodne
Ei, kahjuks mitte... seade seisnud üle 10 aasta. Dokumente säilinud pole.
Postitatud: 25 Aug 2019, 09:37
Kui seade töötab siis saad kasutada ka ilma IVT kontaktideta.
Kui seade on rikkis, sõltub rikkest. Mitmed asjad on universaalsed, natukene targem SP remondiga tegev firma saab sind aidata. N: kui see on ON/OFF tüüpi SP siis selle oskab tööle panna iga tegelane. Kui on inverter ja rikkis on juhtseadmed siis võimalus remontida on kaduvväike.
Postitatud: 11 Nov 2019, 21:31
Postitas linni
Kunagi oli siin üks teema, mis adminnide poolt suleti.
IVT-d remondib sama kontor, mis ka Boschi pumpadega tegeleb. Nime ei saa nimetada, võetakse jälle teema maha. Ja ega poleks kasugi, kontor vahetab nime tihemini, kui mõni mees sokke.
Minu epopöa oli selline: IVT pump läks häiresse ja töötas ainult elektri pealt. Helistan, kirjutan kontorisse ja juba 4 kuu pärast tuleb tehnik asja üle vaatama. Mingi tagasivoolu klapp läbi. Mööduvad kuud, helistan, kirjutan kontorisse ja juba 11 kuu möödumisel alates rikkest tuleb taas tehnik, nüüd juba klapiga. Vahetab klapi ära, aga tõdeb, et klapi tõttu on vahepeal kompressor otsad andnud. Rohkem ei hakanud nendega asju ajama.
Viskasin IVT prügimäele ja panin NIbe asemele. Väike "klapi remont" läks tänu selle kantoorale mul 8000 eurot maksma lõppkokkuvõttes.
