Sks ajamite seadistus
TripTrapsTrull
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas TripTrapsTrull » 11 Juun 2019, 09:47
Oleks vaja viisakat abi targema inimese käest!
Lugu järgmine;
Lasin elektrikul paigaldada ajamid kollektori peale SKS (Kollektor on uponor ja põranda küte .Maakütte süsteem Ja pumbaks Nibe.)
Tekkis küsimus ,et kuidas neid peaks algselt seadistama või mis need algus punktid on millest lähtuda. Ei tundu loogiline et klõpsan peale ajami ka valmis.
Kas eelnevalt peaksin kolektori lahti keerama kui ajamid peale viskan jne? Kuna ruumi termostaadid seadistasin kõik ülele temp siis loogiliselt võttes peaks olema ajamis kõik võrtsed ka kollektoril. Kuid Seda polnud nad kindlasti.
Ootan konkreetseid juhendeid kuidas käituda.
Aitähh
jan
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 5 korda
Re: Sks ajamite seadistus
Lugemata postitus Postitas jan » 13 Juun 2019, 02:14
Kollektorid ning ajamid ei tööta lineaarselt (kui pidasid silmas, et kuidas kalibreerida vms). Ajamid töötavad sisuliselt režiimis on/off. Kui on küttevajadus, siis kollektori klapp avatakse, kui soovitud temperatuur on saavutatud, siis suletakse. See vahepealne periood, kus kollektori klapp on pooleldi avatud ajami soojenemise / jahtumise ajal, ei mängi rolli.
sky
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas sky » 13 Juun 2019, 07:41
Uponori kollektori ja SKS-i ajamite omavaheline koostöö võib osutuda keeruliseks. Peale keerme peavad klappima ka muud parameetrid.
Aareld
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Aareld » 17 Juun 2019, 15:08
Seadistamist kui sellist ei olegi.
Mid mõtled sellega, et peaks olema võrdsed?
Kui sellel on mingi indikaator, mis näitab, kas avatud või suletud (näiteks nagu
salusel).
Oluline on, et suudaks sulgeda ja avada piisavalt.
Seadista kõik termostaadid min tmperatuurile, et sulgeks kõik klapid/ventiilid. Oota~5min. Vee vool peaks olema 0.
Siis tõsta temperatuurid kõrgele ja vaata kas veevoolu hulk on piisav.
