Maakütte toru pikkus?
Postitatud: 13 Apr 2019, 18:53
Postitas andre733
Majal köetavat pinda ca 220m2 .
Pinnaseks kuhu kontuur paigaldatakse on savi.
Kas sellise suurusega majale on 2x300 m maaküttetoru paras või jääb väheks ja tuleb panna siiski 2 x 350?
Tänud vastajaile.
Re: Maakütte toru pikkus?
Postitatud: 13 Apr 2019, 18:55
Postitas Madis_
Ega toru ei panda köetava pinna järgi, vaid küttevajaduse järgi. Ühel 220 m2 majal võib küttevajadus olla väiksem kui teisel 120 m2.
Postitatud: 14 Apr 2019, 07:16
Postitas Hiid
kui on valida, siis pane ikka 700m.
See on väike kulu, aga tulu saab sest kõige rohkem.
Mis maapind on üldse?
Vanasti oli rusikareegel 3m toa m2 kohta....
Postitatud: 14 Apr 2019, 11:16
Postitas Madis_
On olemas jah igasuguseid huvitavid rusikareegleid, aga neid ei tasu tõena võtta. Näiteks küttevõimsus 1 kw 10 m2 põrandapinna kohta, puidukatla korral akumulatsioonipaagi maht 1 m3 100 m2 põrandapinna kohta. Ega ei ole erilist vahet kas 200 m2 põrandapinda on ühel korrusel või kolmel korrusel ja kas tegu on kõrgeima energiaklassi hoonega või vana soojustamata suvilaga...
Postitatud: 15 Apr 2019, 13:12
Postitas aero
Kütteprojektist saaks täpse vastuse. Aga foorumi nōuanded on tasuta
