Alumiiniumradiaatori torude ühendamise viisid
Postitatud: 05 Mär 2019, 13:09
Postitas küttekolle
Sooviks abi alumiiniumradiaatori ühendamisel. Milline torude ühendusviis on kõige õigem?
Tõin välja mõned variandid siin: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 93cc7e.jpg
Eelistaks teha ühendused selliselt nagu on kujutatud fotol 1 või 3 aga kas sellisel ühendusel on mingid puudujäägid, negatiivsed mõjud kui võrrelda näiteks ühendusviise 2 ja 4? Või peaks ühendus toimuma üldse kuidagi muud moodi mis polegi piltidel kujutatud? Plaan on ehitada elamine valmis ja radikad hiljem paigaldada aga selleks peaks enne teadma, kust toru otsad välja tuleb tuua.
Internetiavarustes on igat pidi need torud ühendatud ja sellest ka tekkis kohe küsimus, kas on vahet?
Punane siis peale (soe) ja sinine tagasi (külm).
Re: Alumiiniumradiaatori torude ühendamise viisid
Postitatud: 05 Mär 2019, 13:29
Postitas Urmas
küttekolle kirjutas:
05 Mär 2019, 13:09
Kõik on õiged, aga sinu jaoks õigem sõltub torude asetusest.
Postitatud: 05 Mär 2019, 13:47
Postitas küttekolle
Põhimõtteliselt ma ise saaks veel asetust muuta aga kõige lihtsam oleks teha ühendused nii nagu pildil 1 ja 3.
Postitatud: 05 Mär 2019, 14:03
Postitas Urmas
05 Mär 2019, 13:47
No aga tee siis nii nagu sina soovid. ;)
Postitatud: 03 Apr 2019, 14:52
Postitas fastteam
Samalt küljelt pannes on jahedam, 10 ribi max see ongi piiri peal
Postitatud: 04 Apr 2019, 14:20
Postitas xil
Kui soovid maksimaalset võimsust (minimaalset siseneva vee temperatuuri), siis alt sisse, teiselt poolt alt välja.
Postitatud: 04 Apr 2019, 17:32
Postitas Madis_
xil kirjutas:
04 Apr 2019, 14:20
Täna pole enam 1. aprill. :)
Selline ühendusviis vähendab soojatootlikkust 10-20%
http://www.termolux.ee/radiaatorid/deko ... rmodesign/ (Tehnilised andmed- Ühendamisvõimalused)
