Küsimus keskküttesüsteemi kohta
Postitatud: 14 Jaan 2019, 20:43
Lugu selline, et laseme mingil firmal(jätan hetkel nime siinkohal veel endateada) renoveerida keskküttesüsteemi. Tegemist ensv. lõpu ehitisega, betoonplokkidest ühekordne maja. Joonisel 21 ja edasi olevatel ruumidel all siis katlaruum ja täis kelder, ülejäänud majal umbes 50cm tühi ja soojustamata .
Kuna trassi nagu sain aru läbi seinaäärte tülikas vedada ja üsna kole, otsustati see paigaldada põranda alla. Hetkel on see pooleli neil ja küsin igaksjuhuks siit üle kas selline teguviis on ikka õige.
Plaanitakse siis vedada katlaruumist igasse tuppa eraldi kaks toru (alu - pex 16 mm) ja otsa kollektor ja pump. Kas seoses erinevate pikkustega on üldse võimalik et tagumistele ruumidele üldse tekib normaalne ringlus? Kas see pump hakkab sellisel lahenduse juures täis võimsusega huugama?
Kas peaks käskima neil panna torudele ümber soojustuse? Kas 16 on üldse piisav?
SIlma järgi vaadates on umbes 100-150 meetrit toru. Arvutades toru pindala 0,05m2 meetrile tuleb kokku umbes 5-7 m2 pinda torude välisküljena.
