Küttesüsteemi vahetusel vee vahetus põrandas?
Postitatud: 03 Mär 2018, 21:49
Postitas Mina1244
Plaan on vahetada küttesüsteemi. Hetkel puudega katel ja põrandas torud. Oleme mõelnud maasoojuspumba peale. Tekkis küsimus kas seda vett (või on miski muu seal) seal põrandas torudes on vaha vahetada enne kui laseme paigaldada maasoojuspumba?
Kuidas olete rahul maaküttega kellel on?
Re: Küttesüsteemi vahetusel vee vahetus põrandas?
Postitatud: 03 Mär 2018, 22:46
Maaküttega hakkad mõnusalt suuri elektriarveid maksma.
Postitatud: 03 Mär 2018, 23:02
Postitas ----
Enne elektriga. Nüüd 4-5 korda väiksemad arved. Üldse pole rahul. Varem oli parem.
Postitatud: 03 Mär 2018, 23:07
Külaline kirjutas: ↑03 Mär 2018, 22:46
Mõlemal naabril on maaküte ja maksavad sama suuri elektriarveid hetkel kui meie ilma maakütteta!
Postitatud: 03 Mär 2018, 23:11
Ja sa loodad, et maaküte hakkab õhust ja armastusest tööle ning su elektriarve ei suurene?
Postitatud: 04 Mär 2018, 07:35
Külaline kirjutas: ↑03 Mär 2018, 23:11
Ma ausalt öeldes küsisin postituse alguses muu küsimuse, mitte kui suuri elektriarveid ma maksma hakkan.
Postitatud: 04 Mär 2018, 09:42
Postitas Elentino
Otsest vajadust vahetamiseks pole vaja kui liigset sodi pole süsteemis. Kui on, siis võid teha süsteemile läbipesu.
Postitatud: 04 Mär 2018, 19:41
Mina ei vahetanud. Mudakogujad jms puhtaks ja ok.
Maapump ja katel...pole küsimustki - sunnismaine ja ori vs valge inimene. Elektriarve kasvas aga pole märkimist väärt
Postitatud: 06 Mär 2018, 15:14
Postitas anryo
Soovitatakse mitte vahetada. See mis seal on, on juba ära settinud ja uut värsket (sodi) pole vaja peale enam lasta. Kui nullist uue ehitaksid, siis soovitatakse dest vett panna, kuid vana süsteemi pole seda ka enam mõtet panna.
Postitatud: 06 Mär 2018, 17:37
Postitas lpp
Külaline kirjutas:
Ei huvita, küsin mida tahan!
Postitatud: 11 Mär 2018, 10:05
Postitas Fram
Pole mõtet vahetada ja hapniku rikast vett torudesse lasta! Maakütte Super Lux !!!
Siin foorumis on ainult elektriga ja puudega kütjad kes kadedusest lõhkevad. Kindlasti lase projekt ja paigaldus sellisest firmast kes ka Garantii annab 2-5 aastat! Põlveotsas seda kokku eri keera! Elektri arve tõuseb, sest sa kasutad elektrit mitte puid küteks ja see on täitsa normaalne. Minu teemas kuude lõige elektri tarbimisest olemas mine ja uuri.
Postitatud: 11 Mär 2018, 12:03
Postitas Rostfrei
anryo kirjutas: ↑06 Mär 2018, 15:14
Pehmendatud veest piisab, ei ole vaja dest. vett panna.
