Põrandaküte väga väiksele alale
Postitatud: 26 Veebr 2018, 14:36
Postitas jalad soojaks
tahaks wc-s et jalad oleks soojad kivi peale astudes.
WC ise aga üsna kitsas. Tahaks panna elektrilise põrandakütte alale 50x70 cm. Poti alla pole mõtet väga panna.
väikseim küttematt mida leidsin oli 1,6x0,5m. Seega vähemalt pool matti jääb üle. Lõigata ka ei tohi.
Küttekaablid on ka liialt pikad.
Mis variandid veel oleks ?
Re: Põrandaküte väga väiksele alale
Postitatud: 26 Veebr 2018, 14:45
jalad soojaks kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 14:36
vaip maha
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:12
Postitas Küülaline
DEVI kõige lühem kaabel on deviflex™ DTIV-9 25 W 3 m, järgmine on deviflex™ DTIV-9 45 W 5 m - see peaks küll sobima.
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:18
Postitas Teinekülaline
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:20
Postitas Benno
DTIV on torude soojenduseks, põrandale kõlbab aga DTIP.
https://ee.fheprod.danfoss.com/PCMPDF/I ... 426_EE.pdf
Deviflex DTIP 10T kaablid:
Nimi Võimsus jm. (W/m) Kaabli pikkus (m) Võimsus (W) Pinge (V) Kaabli tüüp
Deviflex™ 10T (DTIP)
140F1215 DEVIflex™ 10T 10 2m 20 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1216 DEVIflex™ 10T 10 4m 40 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1217 DEVIflex™ 10T 10 6m 60 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
140F1218 DEVIflex™ 10T 10 8m 80 230 Ümmargune, varjestatud, kahesooneline
50 x 70 ehk 0.35m2, 225w/m2 max ehk 225 x 0.35 = circa 80W max
Loogude vahe min 5cm seega saad panna max 50 / 5 = 10 x 70cm loogu nii et kas 6m või 8m kui kuskile veidi lisa.
Müügil hästivarustatud kauplustes, nt. FEB:
Küttekaabel 10T 60W 6m 230V
EL/140F1217
DEVI 53.00 €
Küttekaabel 10T 80W 8m 230V
EL/140F1218
DEVI 54.00 €
Postitatud: 26 Veebr 2018, 15:41
Postitas Küülaline
Benno kirjutas: ↑26 Veebr 2018, 15:20DTIV on torude soojenduseks, põrandale kõlbab aga DTIP
Kõiki võib vabalt ka põrandasse panna.
Postitatud: 27 Veebr 2018, 11:17
juba palju targem.
Kuidas suhtuda teiste tootjate kaablitesse kui leiaks vajaliku pikkusega jupi ?
Ensto, Fenix jne.
Termostaadi valikul on midagi olulist vaja jälgida (tootja jne)
St kas võib panna Devi kaablile muu tootja termostaadi ka ?
Postitatud: 27 Veebr 2018, 11:53
Postitas anryo
Küttekaablit võib alati tihedamini panna, kui väikesed ruumid on. Termostaat piirab niikuinii temperatuuri ja seda muret, et liiga "kuum" saaks, ei juhtu.
WC-poti alla (ja ka mujale umbsete asjade alla) panna ei tohi. Kui aga mööbel on jalgadel, siis sinna alla võib panna. Isegi kui sokliliistuga on piiratud perimeeter.
