Kütte kulu, projekti pole
Lugemata postitus Postitas võrumiis »
Re: Kütte kulu, projekti pole
Vee erisoojus on 4200 J kg ja Kelvini kraadi kohta
Ei ole matemaatikas ja füüsikas sinapeal, mis moodi sellest kWh saabKülaline kirjutas: ↑26 Mär 2017, 19:07 Siin pole vaja arutleda vaid arvutada...
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Kui tahad ikka katla kasutegurit kontrollida, pane soojavee arvesti vahele. Kallis teine vaid.
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
kWh on energia, mitte võimsuse ühik.võrumiis kirjutas: ↑27 Mär 2017, 07:35375 kWh võimsust
Lugemata postitus Postitas tonxx »
https://torujyri.ee/et/tomberegulaatori ... 150mm.html
Ehk on korstnas liiga hea tõmme ning tõmbab sooja korstnasse?
J (dzaul) on vattsekund. w x s
kWh on kilovatt-tund ehk siis 1000 w x 3600 sek = 3 600 000 J
Tänan.Külaline kirjutas: ↑27 Mär 2017, 13:06J (dzaul) on vattsekund. w x s
Nüüd on asi palju selgem, see kuramuse J (dzaul) on vattsekund, tekitas minus segadust
375kW sellest pool korstnasse on ikka liig mis liig, kusagilt jäi silma, et kui väljuva suitsugaasi temp. on 210°C siis lahkub 10% katlast suitsugaaside kaudu, mingi jama on kusagil, kui arvestame kütmise ajal tarbitud võimsuseks 1,3kWh (13-15kW maja tarbimiseks) siis ikkagi ei klapi, ilmselt on briketitootja hinnanud oma briketi kütteväärtuse üle
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Kaua sa selles majas juba elad. Mis on terve aasta küttekulud.võrumiis kirjutas: ↑26 Mär 2017, 18:15 Kutsuks arutlema, milline on maja energia vajadus, kui 3000L akupaak mille temp. on kütmise lõpus 81,3°C jahtub maha 34°C-ni viie päevaga, köetavat pinda on 220m² majas on 3 inimest kes käivad vahel ka dui all
Mis on selle maja soojustus seinas, laes. Praegust kulu vaadates pole midagi hullu. Ei ole mõtet võib-olla küttesüsteemi tuunida, tuleks soojustusevõimalused läbi vaadata.võrumiis kirjutas: ↑29 Mär 2017, 19:25 Terve aasta kulu on kõikunud 3,8-4,75t (4-5alust) vahel viimased 4 aastat.
1,3kW tunnis 220m2 maja uskumatu, siis saab ju terve maja talvel mingi 4 kW maasoojuspumbaga ära kütta ja jääb võimsust ülegiKülaline kirjutas: ↑26 Mär 2017, 23:28 No lihtne matemaatika näitab, et 33 kwh/ööpäevas. Või mida oli soov teada saada?
Hea pumbaga ja sobiva pinnasega hoiad kokku 5,5 korda. Väike vahe ikka on kas maksad kuus 125€ või 23€Külaline kirjutas: ↑09 Apr 2017, 23:05 Sel juhul pole maasoojuspumbal üldse mõtet, sest nii väikest elektriarvet pole probleem maksta elektriradiaatoreid kasutades.
Kust kohast sellise hullu hinnaga saab, mina lühikese googelduse järel leidsin "ime"pumba hinnaks 6 000€ +-500 € ja seda eesti müüjatelt.
