1. leht 3-st
Kütte kulu, projekti pole
Postitatud: 26 Mär 2017, 18:15
Postitas võrumiis
Kutsuks arutlema, milline on maja energia vajadus, kui 3000L akupaak mille temp. on kütmise lõpus 81,3°C jahtub maha 34°C-ni viie päevaga, köetavat pinda on 220m² majas on 3 inimest kes käivad vahel ka dui all
Re: Kütte kulu, projekti pole
Postitatud: 26 Mär 2017, 19:07
Siin pole vaja arutleda vaid arvutada...
Vee erisoojus on 4200 J kg ja Kelvini kraadi kohta
Postitatud: 26 Mär 2017, 19:17
165 kWh viie päevaga .... mina järeldan siit, et asi toimus suvel....
Postitatud: 26 Mär 2017, 19:32
Millega kütad?
Postitatud: 26 Mär 2017, 20:15
Postitas võrumiis
See toimus sellel nädalal, keskmine õhu temp. õues oli vist +2, kütan turbabriketiga, järgmiseks perioodiks on plaan osta saepurubriketti RUF.
Postitatud: 26 Mär 2017, 20:22
Külaline kirjutas: ↑26 Mär 2017, 19:07
Ei ole matemaatikas ja füüsikas sinapeal, mis moodi sellest kWh saab
Postitatud: 26 Mär 2017, 23:28
No lihtne matemaatika näitab, et 33 kwh/ööpäevas. Või mida oli soov teada saada?
Postitatud: 27 Mär 2017, 07:35
Postitas võrumiis
7,5 pakki briketti topin korraga kattlasse, põlemise aeg 10-12h ja sellega saab 3000L kuumaks, temperatuuri tõus kuskil 47-48°C, mulle tundub olevat katla kasutegur üsna vilets, sellise koguse briketi põletamisel peaks eralduma 375kWh võimsust, katlatootja väitel on katla kasutegur 85%, minu arvutuste järgi on katla kasutegur alla 50% või olen kusagil midagi valesti arvutanud ?
Postitatud: 27 Mär 2017, 08:59
Ega siis kogu soe ainult akupaaki läheb - ikka kogu maja kütteks kah.
Kui tahad ikka katla kasutegurit kontrollida, pane soojavee arvesti vahele. Kallis teine vaid.
Postitatud: 27 Mär 2017, 10:14
Postitas Küülaline
võrumiis kirjutas: ↑27 Mär 2017, 07:35375 kWh võimsust
kWh on energia, mitte võimsuse ühik.
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:01
Postitas tonxx
Kas selline asi on korstna küljes?
https://torujyri.ee/et/tomberegulaatori ... 150mm.html
Ehk on korstnas liiga hea tõmme ning tõmbab sooja korstnasse?
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:06
Külaline kirjutas: ↑26 Mär 2017, 20:22
J (dzaul) on vattsekund. w x s
kWh on kilovatt-tund ehk siis 1000 w x 3600 sek = 3 600 000 J
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:13
Postitas võrumiis
Sellise vidina paigaldust olen kaalunud kuid siiani pole paigaldanud, olen hoidnud tuhaluugi ust korstna jalas lahti. Suitsugaaside temp. katlast 20cm kaugusel suitsutorus on 210-240°C
Postitatud: 27 Mär 2017, 13:34
Külaline kirjutas: ↑27 Mär 2017, 13:06
Tänan.
Nüüd on asi palju selgem, see kuramuse J (dzaul) on vattsekund, tekitas minus segadust
Postitatud: 27 Mär 2017, 19:05
Kalvis kirjutas: ↑27 Mär 2017, 08:59
375kW sellest pool korstnasse on ikka liig mis liig, kusagilt jäi silma, et kui väljuva suitsugaasi temp. on 210°C siis lahkub 10% katlast suitsugaaside kaudu, mingi jama on kusagil, kui arvestame kütmise ajal tarbitud võimsuseks 1,3kWh (13-15kW maja tarbimiseks) siis ikkagi ei klapi, ilmselt on briketitootja hinnanud oma briketi kütteväärtuse üle
Postitatud: 28 Mär 2017, 08:50
Postitas võrumiis
Mulle tundub, et katlatootja või siis briketitootja on müüki lasknud oluliselt viletsama kvaliteediga toote võrreldes sellega mida on kõiksugu sertifikaatides esile tõstetud. 33kWh energiavajadus 24h jooksul on suhteliselt madal, kui saaks selle kogu teoreetiliselt eralduva energia 375kWh (83kg briketist) kasutada maja energia vajaduse katmiseks siis saaks hakkama rohkem kui poole madalama küttekuluga. Teoreetiliselt annab pellet 20-22% rohkem energiat välja kui turbabrikett. Kas pelletikateldel ja pelletitel on sama energia kadu?
Postitatud: 29 Mär 2017, 16:06
Postitas Veikko
võrumiis kirjutas: ↑26 Mär 2017, 18:15
Kaua sa selles majas juba elad. Mis on terve aasta küttekulud.
Postitatud: 29 Mär 2017, 19:25
Postitas võrumiis
Terve aasta kulu on kõikunud 3,8-4,75t (4-5alust) vahel viimased 4 aastat.
Postitatud: 29 Mär 2017, 20:59
Postitas Veikko
võrumiis kirjutas: ↑29 Mär 2017, 19:25
Mis on selle maja soojustus seinas, laes. Praegust kulu vaadates pole midagi hullu. Ei ole mõtet võib-olla küttesüsteemi tuunida, tuleks soojustusevõimalused läbi vaadata.
Postitatud: 30 Mär 2017, 08:43
Postitas võrumiis
Lae peale on puistatud mingi hall puru, peaks olema tselluvill aga see on kohati päris koorikuks muutunud. Seal kus koorik kõige tugevam on kihi paksus 20cm ja seal kus koorikut pole on 30cm. Näha on taladel ja postidel kunagise paigaldamise paksust 50cm. Ei tea selle kooriku tekkimise põhjust, kuid millega võiks seda olemasolevat puistevilla katta? Olen uurinud ja puurinud puistevillade omadusi ja aru saadud, et kõige vähem vajub kokku peale paigaldust kivivillast puistevill kuid selle kaal 1 m3 kohta on kõige raskem. Kas seda lasta tselluvillale 20-30cm juurde on kasulik mõte või vajutab selle tselluville seal hoopis papiks ja tuleks veel rohkem puistata ?
Postitatud: 09 Apr 2017, 21:01
Külaline kirjutas: ↑26 Mär 2017, 23:28
1,3kW tunnis 220m2 maja uskumatu, siis saab ju terve maja talvel mingi 4 kW maasoojuspumbaga ära kütta ja jääb võimsust ülegi
Postitatud: 09 Apr 2017, 23:05
Sel juhul pole maasoojuspumbal üldse mõtet, sest nii väikest elektriarvet pole probleem maksta elektriradiaatoreid kasutades.
Postitatud: 15 Apr 2017, 18:36
Külaline kirjutas: ↑09 Apr 2017, 23:05
Hea pumbaga ja sobiva pinnasega hoiad kokku 5,5 korda. Väike vahe ikka on kas maksad kuus 125€ või 23€
Postitatud: 15 Apr 2017, 18:54
"Väike" vahe ka kas kütad olematut hinda maksvate el.radiaatoritega või ostad 10 000+ eur maksva "ime"pumba.
Postitatud: 15 Apr 2017, 19:27
Külaline kirjutas: ↑15 Apr 2017, 18:54
Kust kohast sellise hullu hinnaga saab, mina lühikese googelduse järel leidsin "ime"pumba hinnaks 6 000€ +-500 € ja seda eesti müüjatelt.
