Jäta need tähelepanuta kes võtavad foorumit müstilise müügiletina ja ootavad, et iga kiri neile võiks olla küsimus teenuse ostmiseks. Foorumis räägitut ei tasu pimesi usaldada ja samas ka seda infot mida sa sellelt sellilt võibolla tasu eest saaksid osta. Siin foorumis sa saadki oodata ainult infovahetust (nagu ka see "kasutan oma teadmisi ise" info) , sest sisulise arutelu jaoks peaks teema sisu kõikidele arutlejatele ennem juba selge olemaValge_1 kirjutas:Tahest tahtmata tekib küsimus, mis selle foorumi idee-mõte siis on, kui siin infot ei vahetata ja sisulist arutelu ei toimu?
Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Re: Graanulipõletiga malmkatla seadistus
Lugemata postitus Postitas Valge »
Sellisel juhul tekib küsimus, miks need n.ö professionaalid siin foorumis üldse käivad, kui nad sisulist arutelu ei propageeri?Feliks7 kirjutas:Infot vahetatakse ja sisuline arutelu toimub ikka... ainult et mitte professionaalsel tasemel, vaid kodukootud, katse-eksituse meetodil teemast mingi lõhna ninna saanud "spetsialistide" vahendusel.
Lugemata postitus Postitas Feliks7 »
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Eks nad mujalt foorumitest välja visatud. Kuna siin toetatakse veel anonüümsust, siis on see üks viimaseid kohti, kus oma komplekse välja elada ning ego turgutadaValge kirjutas:Sellisel juhul tekib küsimus, miks need n.ö professionaalid siin foorumis üldse käivad, kui nad sisulist arutelu ei propageeri?Feliks7 kirjutas:Infot vahetatakse ja sisuline arutelu toimub ikka... ainult et mitte professionaalsel tasemel, vaid kodukootud, katse-eksituse meetodil teemast mingi lõhna ninna saanud "spetsialistide" vahendusel.
http://pelletumbes.blogspot.com.ee/
Hommikul avastasin, et pellet on läinud avariirežiimile. Tõstsin tigumehhanismist tuleva toru põleti seest välja ja nägin, et graanulid on ummistanud põleti toru. Lasin tigumehhanismist tulevad graanulid ämbrisse ja võtsin käsitsi põleti torus olevaid graanuleid nii palju välja, kui sain. Proovisin käsitsi graanuleid alla poole lükata aga ei läinud.
Mis seal ikka, tegin katla lahti ja vaatasin põletisse teiselt poolt. Sealt oli ainult natuke tuhka aga graanuleid polnud, mistõttu ei olnud ummistus tingitud suurest tuha kogusest. Võtsin põletilt katte ümbert ära ja põleti katlaukse küljest lahti ning vaatasin teiselt põletisse tulevat toru seest poolt. Sinna see koer oligi jälle maetud - ülekuumenemiskaitse, mis tekitab toru sisse kitsenduse, on graanulid enda juurde puntrasse kogunud.
Keerasin põleti teistpidi ja lasin torus olevad graanulid ämbrisse ning mure selleks korraks murtud. Sellist ummistust tuleb ikka aeg-ajalt ette - rohkem pikemate (jäävad kergemini risti) ja halva kvaliteediga graanulitega (põlemisel tekib põlemiskambrisse kokkusulanud mass).
Seina pinna temperatuur
Lugemata postitus Postitas Enr »
Lugemata postitus Postitas OmaViga »
- On tänatud: 9 korda
Sõltub katlast. Kui võimalik, vaata kasutusjuhendist.OmaViga kirjutas:Mis on pelletikatlal mõistlik suitsugaaside temperatuur?
100...150. Üle selle viitab üldjuhul puhastamata katlale.
Mis seal imelikku on, 100 kW katel võib võtta ka 25 kg/h. Reaalselt võtab ikkagi nii palju, kui palju kütta vaja on, katlast ja põletist sõltub sealjuures vähe.OmaViga kirjutas:Kasutusjuhend ütleb, et lausa 170 kraadi. Pelletikulu on hetkel meeletu, veidi rohkem kui 16kg tunnis. 100kw katel
D'alessandro CS Small 100plb kirjutas:Ära jumala pärast katla (&põleti) marki maini
Lõhnab selle järgi, et katelt kasutatakse liiga väikese võimsuse juures.
100 kW katel on 12 (või renoveeritud/soojustatud 18) korteriga elamule paras.
Tühikäigul tiksudes (selliste 4,5-20 või 30-100 kW katelde puhul) ongi kasutegur väike.
Kogemus näitab, et katla töö alla 60% max võimsusest on ebarentaabel.
Õigus!Enr kirjutas:Kes ütles, et ei ole tegu kortemajaga vms? See on ju selge, et 16 kg/tunis ei saa pelletit kuluda ühes keskmises 100-200 m2 eramajas.
Mul lihtsalt mõttekramp, kuna panen praegu peas ja paberil oma maja pelletiküttesüsteemi kokku.
OmaViga võiks ära märkida, kui suurt kubatuuri või ruutmeetreid selle katlaga köetakse.
Kui keegi viitsib kirjutada, siis oleks huvitav teada, mis on teistel pealevoolu temperatuurid.
Lugemata postitus Postitas MustPigi »
Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.Valge kirjutas:Õues -12, kalle 0,8, pealevoolu temp +52, toas +22. Radika pinna temp 47-50, olenevalt radika asukohast ja termostaadi asendist. Pelletit kulub silma järgi 3-4 kotti ööpäevas (maja 130-140 ruutu).
Vastupidi, ongi huvitav teada, kui kellelgi on värskem maja (näiteks Aeroci plokist ja lisasoojustusega), siis mis pealevoolu temperatuuriga tema oma maja soojana hoiab.MustPigi kirjutas:Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.
Lugemata postitus Postitas margo 25 »
Viimase nädalaga kulu 2,5-3 kotti päevas, põrandasse lasen kuni +40, toas +23, pinda ca. 250m2.
Lugemata postitus Postitas hardiT »
Sul puuduvad küttesüsteemide kohta algteadmised. Isegi väiksemas ja kehvemini soojustatud majas võib pealevoolu temp. olla madalam ning uues hästi soojustatud majas kõrgem.Valge kirjutas:Vastupidi, ongi huvitav teada, kui kellelgi on värskem maja (näiteks Aeroci plokist ja lisasoojustusega), siis mis pealevoolu temperatuuriga tema oma maja soojana hoiab.MustPigi kirjutas:Ära küsi mingeid mõttetuid noobi küsimusi. Pealevoolu temperatuur ei ütle MITTE MIDAGI. On võimalik, et -12 C juures hoiab 35 C radiaator tuba 22 C juures, kuid samas võib olla ka nii, et 65 C ei küta ära.
Lugemata postitus Postitas Valge_1 »
Selleks see foorum ongi, et arutada, rääkida, targemaks saada. Ole nii kena ja selgita, kuidas saab kehvemini soojustatud majas olla sama pealevoolu temperatuuriga sama sisetemperatuur kui hea soojustusega majas (mõlemal juhul radikad). A'la 150 ruutu majad, üks nõuka aegne soojustamata maja, teine tänapäeva soojuspidavusega maja. Mõlemal juhul õues -10, pealevoolutemp +50 ja toas +22?hardiT kirjutas:Sul puuduvad küttesüsteemide kohta algteadmised. Isegi väiksemas ja kehvemini soojustatud majas võib pealevoolu temp. olla madalam ning uues hästi soojustatud majas kõrgem.
