1. leht 2-st
põrandaküte puitpõrandale betoonita
Postitatud: 19 Nov 2014, 23:52
Postitas al-juku
Tervist!
Sooviks infot! Kas keegi on ise kokkupuutunud või on teadlik firmast, kes annaks nõu põrandakütte kohta,mida paigaldada puitpõrandale ilma betooni valamiseta?!
Nimelt käsil 50-datel ehitatud kivimaja puitpõranda vahetus. Põranda all asub kelder. Sooviks põrandakütet ning olen lugenud, et välismaal on mitmeid võmalusi. Kuid netist otsides ei leia kahjuks eriti infot Eesti võimaluste kohta.
Tänud kõigile vähimagi info eest!
Re: põrandaküte puitpõrandale betoonita
Postitatud: 20 Nov 2014, 00:10
Postitas fgh
Uponoril on alumiiniumist soojushajutid mis paigaldatakse tollisest lauast roovi vahele või spetsiaalsesse soontega saepuruplaati.
Samuti on olemas vahtplastist põrandaküttetoru plaadid.
Samuti saab teha põrandakips, toru, torude vahele plaadi ribad ning täita tasandusseguga ning katta kipsiga.
Variante iseenesest on kui vesipõrandaküte meeles mõlkumas.
Elektrikütte kohapealt on igasugu tasandussegud, kui on ka olemas kaablid mille võid pm panna laua alla või parketi alla.
Postitatud: 20 Nov 2014, 10:03
Postitas ÄkkiVõibKaNii
lugesin siit foorumist, et asja lahendatud ka ilma igasuguse segu või sooja jagamise plaatideta, lihtsalt toru on rohkem põranda alla keerutatud. Ega soe sinna torusse jää..
Postitatud: 20 Nov 2014, 20:36
Postitas Rostfrei
Õige, soe ei jää torusse, vaid kütab edukalt jahedat keldri lage.
Postitatud: 21 Nov 2014, 13:23
Rostfrei kirjutas:Õige, soe ei jää torusse, vaid kütab edukalt jahedat keldri lage.
Nii ta on, soojustamisest ei pääse (keldri lae ja toru vahele). Siis muidugi on küsitav, et miks juba mitte see toru seal soojustuse peal seguga ka juba üle katta, jahmerdamist on juba niigi küllaga..
Postitatud: 21 Nov 2014, 14:05
al-juku kirjutas:Tervist!
milline su põranda konstruktsioon täpselt on, kas keldri vahelagi ongi puitkonstruktsioon või on see betoonist mille peal laagidel puitpõrand? Võimalusi on erinevaid, kirjelda täpselt oma konstruktsiooni siis saab edasi mõtelda. Lisaks kui palju pinda põrandas on mida küttega katta tahad ?
Sul oleks vaja teada ka konstruktsioonide (seinad, aknad, uksed, lagi) U arvu , et välja arvutada kas põrandaküte sellises ruumis mingi kindlal võimsusel on üldse võimeline ruumi ära kütma.
Postitatud: 21 Nov 2014, 18:49
Postitas al-juku
Maja on 2 korruseline. Võimalusel teeks põrandakütte mõlemale korrusele.
Põranda konstruktsooniks on puitlaagid 100x222mm, mille samm 530mm.
Plaanis on algselt põrandal olevad laagid loodi saada 50x200mm prussidega. Need prussid plaanis kinnitada laagide kõrvale/vahele. Saepuru vahelt minema ja soojustada soojustusmaterjaliga, mis sobiks põrandakütte paigaldamiseks. Peale OSB 22mm. Viimstlemiseks laminaat.
Keldri lagi ei ole betooni valatud,kõik on puidust.
Põrandat on kusagil 40m2 mida oleks vaja kütta. Nende ruutude peal asub 4 akent, 1 terassiuks,1 vaheuks (eeskoja ja toa vahel). 2 ruumi vahelt on sein ära lammutatud ja tehtud avaraks. Seina pinda tuleb kokku kusagil 55m2.
Postitatud: 21 Nov 2014, 23:10
Postitas Midagiteadja
Rostfrei räägib õiget juttu! Räägitakse,et soe tõuseb ülesse see seadus kehtib
niikaua kui tekkib vastu esimene takistus näiteks puit põrand ja siis hakkavad
mingid kaootilised sooja liikumise seadused toimima,et soe liigub nii alla kui küljele.Puit põrandale on muidugi kõige paremad spets alumiinium peeglid aga
maru kirves.Võib olla tuleb kõige mõistlikum spets põranda peno soontega.Ka Külalise jutt on õige,et järsku põranda küttest üksi ei aita vaid vaja teha kombineeritud küte.Hea oleks küsijale ka ära seletada mis koefitsent see
U on ja mida see näitab eriti kui see puudutab vanemaid maju.
Postitatud: 22 Nov 2014, 09:59
Postitas Kalvis
1 ja 2 korruse vahelaega on lihtne - sinna organiseeri mis tahes moel põrandaküte, soojustada pole vaja midagi.
Keldri lae, 1k. põrandaga sõltub mis plaanid on keldriga. Ilma soojustamatta kütab ülalt alla keldrit, see on nn. küttekadu (kuna eesmärgiks ei ole soe kelder). Kui keldris hoiad moose või toiduaineid siis on see neile halb. Muus osas aga puhas küttekadu. Emb kumb käib närvidele siis tuleb keldri lagi soojustada, pead ehitustehniliselt vaatama kas sokutad soojustust talade vahele või kleebid vahtplasti keldri lakke.
Postitatud: 11 Mär 2015, 16:21
Postitas pajokk
Millist segu on kõige mõistlikum kasutada kipsribade vahelise põrandakütte toru renni kinnivalamiseks?
Vaatan, et üks ütleb kipsisegu, teine tasandussegu, kolmas betooni.
Oskab keegi ehk oma kogemusest konkreetse toote öelda, millega asi toimib?
Postitatud: 11 Mär 2015, 16:45
pajokk kirjutas:Millist segu on kõige mõistlikum kasutada kipsribade vahelise põrandakütte toru renni kinnivalamiseks?
vahet ei ole , kui sind tõesti huvitab, siis vaata soojusjuhtivuse järgi mis sama tugevuse juures paremini juhib ja seda kasutagi.
Postitatud: 12 Mär 2015, 13:17
Postitas pajokk
Heh, esmapilgul on nende segude soojusjuhtivuse kohta samuti raske infot leida - tootelehtedel seda välja toodud pole.
Jääb siis vist üle hinda vaadata ja natuke katsetada.
Aga kui keegi oskab oma kogemust jagada, oleksin tänulik.
Postitatud: 12 Mär 2015, 13:30
pajokk kirjutas:
kui konstruktsioon kannatab siis betoon ja kui ei siis kipsivalu mõlemad toimivad, betoon on raskem ja saad rohkem termomassi.
Postitatud: 12 Mär 2015, 17:43
Külaline kirjutas:vahet ei ole , kui sind tõesti huvitab, siis vaata soojusjuhtivuse järgi mis sama tugevuse juures paremini juhib ja seda kasutagi.
On küll vahe! Tahtsin kunagi samuti teha põrandakütet kipsplaadiga, aga võtsin kuulda kipsimüüja(!) sooja soovitust sellega mitte teha, sest kipsplaat ei ole just kõige parem soojusjuht. Ei hakanud täpsemaid andmeid uurima, vaid torud läksid betoonivalu sisse.
Postitatud: 12 Mär 2015, 19:09
No minul tehti elektriline põrandaküte vannitoas kipsiribade vahele. Peale tuli kipsplaat, selle peale hüdro ja põrandaplaadid. Soojaks läheb ja triibuline põrand ei ole.
Põrandakütte müüja väidab, et kui tahad tunda jala all sooja põrandat, siis kulub rohkem võimsust, kui ruumi kütmiseks vaja on. Ehk on uue ja hea majaga nii. Mul vana maja, 12 cm saepuru asemele läks vill, selle peale 10 penot... Samas vannitoas on kolm vendi väljatõmbetoru, st muu maja õhk läheb suures osas sealtkaudi välja, see ka toob sooja juurde, teisalt on vannitoal 2,5 välisseina ja aken.. ?
Plaanin programmkella panna, et hommikul/õhtul hoiaks põranda soojema, päeval/öösel jahedama.
Saaks kuskilt muidu selle mahavõtava arvestite programmkella....kas teab keegi juhatada?
Postitatud: 13 Mär 2015, 07:54
Postitas pajokk
Mul on kipsiribad juba maas ja torud seal vahel.
Proovingi siin uurida, et konkreetselt millise tootega võiks vahed täis valada - kas Baugips või mõni betoonisegu või midagi muud. Et kes teinud on võiks mainida, et kuidas üks või teine toimis.
Postitatud: 13 Mär 2015, 09:57
Postitas officer
Mul on kogu 2.korruse p.küte nii: 2x kips+kipsiribad ja küttetorud+1x kips+laminaat (vannitoas ker.plaat). Küttetoru elab seal kipsiribade vahel oma elu ilma vahetäideta....ja seda juba 13 aastat. Oma praktikast arvan, et see suur soojusülekande inertsiprobleem õieti dimensioneeritud põrandaküttel on enesele välja(üle)mõeldud probleem...
Postitatud: 07 Juun 2015, 01:45
Postitas virgats
Kuidas välja kukkus siis?
Postitatud: 08 Juun 2015, 11:16
Postitas hmm, jälle..
Midagiteadja kirjutas:Rostfrei räägib õiget juttu! Räägitakse,et soe tõuseb ülesse see seadus kehtib
Soojus kandub edasi kolmel viisil:
1)Konvektsioon - tõusevad üles soe gaas ja soe vedelik - siit see rahvalik arvamus, et "soe tõuseb üles"
2)Soojusülekanne - nagu elekter liigub mööda elektrit juhtivat ainet (metall vs plast) samamoodi liigub soojus mööoda soojust juhtivat ainet (metall vs puit )- suund pole siin tähtis.
3) Soojuskiirgus - kandub edasi ka läbi vaakumi (nt päike), ka siin pole suund oluline, suunata saab peegeldamisega (sellepärast on näit termosed peegeldava pinnaga)
Postitatud: 08 Dets 2015, 22:17
Postitas põhumaja_fann
Millist põrandakütte lahendust soovitakse põhumajale (pakkidest laotud), mille põranda isolatsioonimaterjaliks on põhupakid?
Postitatud: 09 Dets 2015, 09:37
http://www.ehitusinfo.ee/index.php?aid=1365
Siin on seguta lahendusi. Endalgi selline küsimus, et kas kellelgil on selline lahendus?
Postitatud: 09 Dets 2015, 09:38
Postitas board
Postitatud: 09 Dets 2015, 09:42
Postitas board
Officer. Mitmene toru sul maas on ja mis sammuga?
Postitatud: 09 Dets 2015, 10:09
Postitas board
Ja kas torude peale minev kips plaat on kuidagi kinnitatud?
Postitatud: 09 Dets 2015, 11:11
põhumaja_fann kirjutas:Tere!
sellel juhul taandub see lahendus kui hea isolaator on see põhk seal põranda all, et ei kütaks rohkem põranda alust, kui põranda pealset. Kui ka seinad , lagi jne põhust, siis ennem põrandakütte kaalumist tasuks arvutada konstruktsioonide soojapidavus välja , võib juhtuda, et põrandaküte ei toida seda ruumi ühegi lahendusega ära.
