1. leht 145-st
Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2004, 03:13
Postitas TEET
Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
Õhksoojuspump
Postitatud: 21 Nov 2004, 23:43
Postitas Külm
Mind huvitaks sama küsimus. Ja veel, kas õhksoojuspump on parim lahendus või midagi muud?
<BR>Teadjate nõu teretulnud!
Õhksoojuspump
Postitatud: 22 Nov 2004, 10:42
Postitas Pildistaja
Kas õhksoojusüump on parim lahendus? Tekib kohe küsimus mis otstarbeks...
<BR>
<BR>Õhksoojuspump on hea võimalus elektriküttel maja jaoks, hoides kokku elektrit sellise keskmise talveilmaga (~0°C) Kui külm läheb õues krõbedamaks ja küttevajadus majas suureneb, siis õhksoojuspumba ressurss hakkab paraku vähenema.
<BR>Niisiis peab olema õhksoojuspumbaga majal dubleeriv väljaehitatud küttesüsteem.
<BR>Teine puudus on tal kohtsissepuhe, s.t. sooja annab ta majja ühest punktist, mis võib tähendada et osad ruumid sellest rõõmust osa ei saa.
<BR>
<BR>Ei maksa arvata ka, et õhksoojuspumba energia oleks tasuta. Ta kasutab toimetamiseks päris tublisti elektrienergiat. Ca. kolmandiku sellest, mis tuleb välja, neelab ta sisse, seega võib hinnaks kalkuleerida jämedalt kolmandiku elektri hinnast.
<BR>
<BR>Ma ei taha õhksoojuspumpa maha teha.. ei seda abslotuuselt mitte... aga see ei ole miski universaallahendus, vaid abikütteseade kindlatesse tingimustesse.
<BR>
Postitatud: 06 Veebr 2005, 01:20
Postitas Priit Pärn
Õhusoojuspump on küttekulude kokkuhoiuks väga hea lahendus, eriti hästi sobib ta elektriküttega ja täna ka õliküttega eramutesse. See on õige, et kogu soojus puhutakse välja ühest või kahest punktist, kuid see ei vasta tõele, et mõned toad sellest osa ei saa. Eeltingimuseks on muidugi see, et eluruumide uksed peavad olema avatud. Õhusoojuspump ei kata muidugi kogu maja küttevajadust aastaringselt, küll aga võetakse olemasolevatelt radiaatoritelt koormus maha nii, et küttekulud langevad kuni 50%. Korraliku inverteriga õhusoojuspuma soojustegur on -15C juures veel 2 kordne. Sellest piisab, et meie kliimas vajalik sääst saavutatakse. Kui huvi konkreetsem, tulge läbi ABC Kliima salongist Lasnamäe Maksimarketi majas ja me seletame täpsemalt kuidas sääst saavutatakse.
Postitatud: 06 Veebr 2005, 08:31
Postitas Hiid
Priit Pärn kirjutas:Õhusoojuspump on küttekulude kokkuhoiuks väga hea lahendus, eriti hästi sobib ta elektriküttega ja täna ka õliküttega eramutesse. See on õige, et kogu soojus puhutakse välja ühest või kahest punktist, kuid see ei vasta tõele, et mõned toad sellest osa ei saa. Eeltingimuseks on muidugi see, et eluruumide uksed peavad olema avatud. Õhusoojuspump ei kata muidugi kogu maja küttevajadust aastaringselt, küll aga võetakse olemasolevatelt radiaatoritelt koormus maha nii, et küttekulud langevad kuni 50%. Korraliku inverteriga õhusoojuspuma soojustegur on -15C juures veel 2 kordne. Sellest piisab, et meie kliimas vajalik sääst saavutatakse. Kui huvi konkreetsem, tulge läbi ABC Kliima salongist Lasnamäe Maksimarketi majas ja me seletame täpsemalt kuidas sääst saavutatakse.
USAs, Chicagos, kus on umbes sama talv nagu siin, kütab küll õhusoojus pump kogu maja.
Kõik majad on selle süsteemi peal. Ka 500m2 majad. Kusagil ei ole mingid siseuksed lahti. Igas toas on mittu sissepuhet.
Postitatud: 06 Veebr 2005, 15:04
Postitas Priit Pärn
Täpselt nii see on. Erinevaid võimalusi on väga palju. Eelpool teemaks olnud lahendus on üks paljudest.
Aitan leida sobilikku
Postitatud: 03 Mär 2005, 15:31
Postitas soojuspump
Kui soovite pakkumist või nõu õhksoojuspumba kohta saab seda kindlasti sellelt aadressil http://www.staatus.ee
staatus@staatus.ee
Roland :D
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 04 Mär 2005, 11:49
Postitas teadlane
TEET kirjutas:Kas keegi oskab soovitda millist (kui võimast, tootja?) õhksoojuspumpa valida? Maja on 85 ruutu, 212 kuupmeetrit, elektriküttega. Ja oskate ehk soovitada ka tarnijaid kellelt hinnapakkumist küsida.
<BR>Tänan!
kui teil huvi siis helistage nr 5349 4448 siis räägime lähemalt pumpadest.
LG MULTI INVERTER disain siseosadega õhksoojuspumbad
Postitatud: 19 Apr 2005, 22:59
Postitas KARL
soojuspumbast
Postitatud: 30 Mai 2005, 16:02
Postitas Zoja Bump
Soojuspumba huvilistele asjalik nõustamine (tasuta) tel 5050312, 6006656 OÜ Besterm http://www.besterm.ee E-mail: besterm@besterm.ee
Postitatud: 13 Juun 2005, 16:30
Postitas zad
Kes oskab öelda kas Tartus ja kus müüaks õhksoojuspumpasi
Postitatud: 06 Jaan 2006, 13:36
Postitas unnie
Vastab ikka tõele küll, et KÕIK toad sellest soojast korralikult osa ei saa. Isiklik kokkupuude nii panasonicuga kui IVT Nordicuga. Panasonicu puhul pinda 50m2 ja nurgatagustesse tubadesse ei kipu soe minema temperatuuri vahe 4-5 kraadi. Kusjuures korteri soojustus on korralik. IVT puhul vähemalt pool rahast praktiliselt maha visatud - oleks võinud sama raha eest 2 panasonicut panna eraldi kummalegi korrusele, kuna 2 korrus ikkagi märgatavalt külmem. Ja polegi ju õieti külmi ilmasid olnud. IVT-ga majas - pinda ca 70m2 - päev otsa kaminaga lisaküte. Ja pole see maja ka mingi lausa heinaküün, et toimuks ilma soojaks kütmine. Tuli küll antireklaamina, aga sellised on paraku isiklikud kogemused. Ja neid ABC Kliima ning teiste reklaame ning "pumbaomanike isiklikke positiivseid kogemusi" on ka päris põhjalikult uuritud. Kas on veel kellelgi suht negatiivseid kogemusi või olem mina üldises vähemuses.
Postitatud: 06 Jaan 2006, 19:50
Postitas Priit Pärn
50 m2 ei ole ka kõige väiksema Panasonicu jaoks mingi suurus. Nii väikses ruumis saab põhjus olla vaid siseosa asukoha valikus. Pakun välja, et tegu on korteri või eramu esimese korrusega ja seadme asukoht on esik või mõni muu väiksem ruum. Siis juhtub selline asi, et soojus ei jõua piisavalt kiiresti teistesse ruumidesse ära minna ja seade hakkab automaatselt võimsust maha võtma.
Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel. Kui see ka ei aita, siis võtke ettevaatlikult keskmisest liigendist lahti paremale-vasakule liikuvad labad. Kuna Panasonicul liiguvad nii horisontaalsed kui ka vertikaalsed labad mootoriga, siis on nende labade liikumine pisut piiratud. Kui olete labad liigendist lahti võtnud, keerake ühed labad vasakule ja las teised jätkavad tööd mootoriga. Teinekord sellest täiesti piisab, et õhk hakkaks paremini liikuma.
Kui see ka ei aita, siis olen nõus tulema kohale ja asja üle vaatama. Normaalne see igal juhul ei ole. Kui kõigil oleks sellised kogemused, siis me ei saakski neid müüa.
Vajadusel helistage 5079299
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 11 Jaan 2006, 12:18
Postitas Ain
<BR>Tänan!
fuijtsu ASY 9 kuni 120 ruutu,hind koos paigaldusega 22000 sisaldab KM,olen rahul võtsin prokliimast,kontakt vist oli 5288430
Postitatud: 22 Jaan 2006, 00:15
Postitas tungraud
korteris 80m2 oli lg odavaim 07lhk, isegi -15c juures puhus 35c õhku toas, õueelemendi sulatuse peale läks ainult taralalt aega suurte külmadega. Radikad rakendusid väga harva, muu tarbimine + spump kütsid korteri ära. Elektrikulu juures ei tohi alahinnata ka vee kütmist. 2x kokkuhoid on ikka utoopia kondiga.
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 26 Jaan 2006, 16:57
Postitas eerik
fuijtsu ASY 9 kuni 120 ruutu,hind koos paigaldusega 22000 sisaldab KM,olen rahul võtsin prokliimast,kontakt vist oli 5288430[/quote]
fuijtsu asy9 jääb väheseks 85 ruudu juurde paras oleks panna ASY12LB
Küsi hinda AIRWAVE-st.
Ning ASY9 on ka odavam seal 20000 koos 18% ning paigaldusega
kogemustest
Postitatud: 13 Mär 2006, 15:12
Postitas pumbaomanik
kogemus selline, et algul oli jama. Siis selgus, et praak masin. Vahetati välja. Siis teistele teadmiseks, et oluline valida ikka suhteliselt tuulevaba koht välisinstrumendile. Meil on katusel ning algul jäätus ära ilmade muutlikkusest. Ehitati väikse vahega kate ümber, mis tuulte ja lume eest kaitseb ning nüüd on väga hea ja kütab pooleteistkordset 150 m2 korterit edukalt. Muidugi üleval pisut jahedam, aga varuna olemasolevaid elektriradikaid paneme mõne üksiku vaid siis kui väljas -20kraadi. Meil võimalus ka võrrelda majas olevate teiste korterite elektriradikatel köetavate korterite kuluga. Meie kulu on nende omast 1/3.
Postitatud: 14 Mär 2006, 22:31
Postitas eko
Kellel huvi ja viitsimist (15 min), võiks tutvuda norrakate kodulehel oleva Panasonic 2005 a. õhksoojuspumpasid ja nende funktsioone iseloomustava ingliskeelse videoklipiga : http://www.bauer-energi.no/
Panasonic ja Sanyo pumpade kohta saab infot ja häid hinnapakkumisi tel 56474321
Re: Õhksoojuspump
Postitatud: 14 Jaan 2007, 00:32
<BR>Tänan!
t soojuspumbaga võib ka selliseid asju juhtuda nagu vahel pannakse vale
õhu torustiku kuivatusfilter ja kuna pumpades tekib torudes suur rõhk siis on tulemus ettearvamatu.
Nagu iga uue asja juures tenivad panijad muidugi miljoneid ise soojapumbad on muidugi odavamad ostjale.
Samas käib neil kaval reklaam,et anna aga olla.Nagu oleks soojuspump mingi erilinemaailma ime.
Ilma elektrita ta ikka ei tööta.Ja korraliku külmaga on ka probleme.Tänavu tasub soojuspump ehk äragi.
Postitatud: 12 Veebr 2007, 03:43
Postitas Tupsik
Priit Pärn kirjutas: Proovige seadet kasutada maksimaalsel ventilaatori kiirusel.
Tüüpiline müügimehe jutt. Kas Te ise sõidaksite Tallinn-Tartu maanteel kogu tee autoga kõik aknad lahti ? (Seda veel 24/7)
Millal jõuame selleni, et müügimees julgeb ka multisplitte soovitada, et jaguneb õhk ja soojus paremini. Ehk 5 aasta pärast?
Praegune jutt, et ostke üks võimas ja paigaldage aga siseosa õigesse kohta on paras B.S. jutt :evil:
Postitatud: 13 Veebr 2007, 16:31
Postitas sacker
Sai ka paigaldatud värskelt ehitatud majja Toshiba multisplit, igas magamistoas oma siseosa. maja on mansardkorrusega, magamistoad 2. korrusel (kokku ca 40 m2), kütab soojuspump, 1. korrusel suur 1X1X2m ahi.
Reftehi pakkumine kaheosalisele multisplitile oli 32 000.- koos paigaldusega.
Sisse kolisime aprill 2006, siis olid ilmad juba OK ja ei saanud eriti karmides oludes teda katsetada. Suvel oli igatahes väga teretulnud just jahutusfunktsioon, kui said mõnusalt +20 kraadi toas magada kui väljas oli ropult kuum.
See talv aga küttis rahulikult ka -20 kraadiga magamistoad ära, kartus et ehk tuleb hakata elektriradikaid ostma - seinale kruvima ei osutunud tõeks.
Postitatud: 26 Veebr 2007, 11:34
Postitas tomm
Kui tahate mingi imevõimsusega õhksoojuspumpa
siis minge abc kliima salongi, need pakuvad teile
ASY/AOY9 seadmeid soendusvõimsusega 5,3kw
Kas keegi julgeb ehk pakkuda sama seadet
näiteks 20kw kütte võimsusega.
Kas on ikka eetiline esiplaanile suruda
hetkelist maximum võimsust.
See ajab inimesed veidi segadusse
eriti kui ei süveneta peenes kirjas olevatesse
tehnilistesse andmetesse.
Tartu
Postitatud: 06 Mär 2007, 12:04
Postitas Planray
zad kirjutas:Kes oskab öelda kas Tartus ja kus müüaks õhksoojuspumpasi
Tartus müüb õhksoojuspumpasi (ka õhk/vesi ja maasoojuspump) OÜ Planray, Tuglase 19, http://www.planray.ee
Postitatud: 16 Apr 2007, 23:18
Postitas petzka
Ostsin omale toshiba multi split seadme 6,7kw nominaalis ja 8,7kw maksimumis.
ABC Kliima aga pakub sama seadet juba 10.3kw käisin siis müüja juures selgust nõudmas ja selgus ikka et 8,7 on selle seadme max.
huvipärast vaatasin siis teisi seadmeid ja oh imet nad tõesti pakuvad kõiki seadmeid nende maksimum näitajate juures.
Panen siia võrdluse ka!
http://www.abckliima.ee/Default.aspx?mi ... t=0&id=391
http://www.refteh.ee/index.php?m3=68&l=2&m2=67
Postitatud: 17 Apr 2007, 12:33
Postitas Ints
Ilma elektrita ei tööta sisuliselt mitte ükski tänapäevane küttesüsteem.Kui just sul suur hunnik puid aianurgas ei vedele ja ise iga päev katlakütjat ja metsalangetajat ei mängi.See elektri jutt on küll väga nõrk argument.
