Kas roostevaba katelt annab parandada?
Postitatud: 19 Jaan 2013, 20:29
Postitas remondimees124
Mul on keskkütte tarbevee katla (roostevaba) liitekohta tekkinud mikroava, millest survega vett välja tilgub. Katkisele kohale on raske ligi pääseda (lae all). Kas sellist asja saab lihtsalt parandada või peab keevituseks maha võtma?
Ette tänades
Re: Kas roostevaba katelt annab parandada?
Postitatud: 20 Jaan 2013, 10:36
Postitas madis64
remondimees124 kirjutas:Mul on keskkütte tarbevee katla (roostevaba) liitekohta tekkinud mikroava, millest survega vett välja tilgub.
Kas "liitekoht" on keevisliide ning kui paksu materjaliga seal üldse tegemist on??
remondimees124 kirjutas:Katkisele kohale on raske ligi pääseda (lae all). Kas sellist asja saab lihtsalt parandada või peab keevituseks maha võtma?
Kui sa ikka kuidagi sellele kohale ligi ei pääse, siis on ju raske midagi kohapeal ette võtta?
Ise aravaksin, et ehk õnnestuks sellist laadi tööriistaga
mingi algava ette puurida ning seejärel keermeliimiga sinna näiteks mingi plekikruvi jõuga sisse keerata - et ehk jääb pidama
Postitatud: 20 Jaan 2013, 10:58
Postitas kütja
remondimees124 kirjutas:Tere
Ette tänades
See vist sul ikka boiler,mitte katel? Too keevitaja kohale,vaatab üle ja siis saad teada mida edasi teha.
Postitatud: 20 Jaan 2013, 11:11
Postitas Veikko
Kui sõrmedega ligi pääsed siis soovitaksin seda kinni liimida näiteks http://www.loctite.ee/cps/rde/xchg/henk ... 000001FPOW Ise kasutan roosteabal selliseid liime töötavad 100% ja pole iga väikese augukese pärast keevitust vaja. Soovitan helistada Loctitesse ja sealt uurida liimide kohta, nad annavad ka inffi kus nende eriliimid müügil on.
