Kui suur peaks olema akupaak, kui maja pinda on 180 m2, tarvitatava vee hulk 150 l p2evas, katel on Viadrus 22s 7 võimsusega 35 kW?
Kas 2500 m3 või 2000 m3 või väiksem ?
Ning kui on olemas akupaak, kas siis on vaja veel ka eraldi boilerit sooja tarbevee jaoks ?
kysimus akupaagi kohta
Lugemata postitus Postitas wimms »
akupaak on salvesti. See kui palju sul salvestada vaja, pead arvutama lähtudes sellest kui suur on sul soojavajadus ja kui kauaks peab salvestatud soojust jätkuma.
1kg vett salvestab 1,1722Wh soojust iga soojendatud kraadi kohta. Kui kütad vee 95C peale, ja arvestad, et akupaak on "tühi" 35C juures, siis arvesta 60C'ga. 2000kg akupaak salvestab sel juhul 1,1722*2000*60=141kWh.
Kas seda on vähe või palju, sõltub maja soojustusest ja valikust kui harva/sageli sa katelt kütta viitsid.
35KW katel soojendab sellist akupaaki 141kWh/35kW=4 tundi juhul kui on kogu aeg 35kW võimsust saada (kui on), ja kulub ca 37kg halupuid (~4kWh/kg).
-25C juures 180m2 maja võib vajada nii 100kWh kui ka 300kWh soojust ööpäevas. Sõltub soojustusest.
head nuputamist
head nuputamist
