Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
- On tänanud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas Strand »
Valiku "Muu" korral võiks kasutaja kommenteerida kuidas tal asi toimib.
Re: Hääletus: Mis moodi käivitate katla ringluspumba
Lugemata postitus Postitas warlock »
Samuti tuleks määrata ka katla tüüp, kütus jne.
Näiteks teatud tüüpi gaasikateldel on blokeering peal, mis ei lasegi katlal tööle minna, kui katlas ei ole tsirkulatsiooni.
Ma ei tea mida täpselt hüstrees tähendab ja mida ta halba võiks teha katlas. Termovaris olev termostaat avaneb ja sulgub ka sujuvalt vältimaks hüstreesi.
Kui panen pelletipõleti katlale, siis panen termovari tööle koos põletiga.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Põletiga koos termovar plõksima siis mis kaalutlustel? Elektri kokkuhoid?Külaline kirjutas:Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Kui põleti ei küta, siis ei tule katlast kuuma vett mida akupaaki ajada. Ei ole ka mõtet katlas endas vett ringi ajada niisama. Kui tihti, siis põleti plõksib, et termovar ei võiks koos põletiga koos sisse-välja lülituda?kütja kirjutas:Põletiga koos termovar plõksima siis mis kaalutlustel? Elektri kokkuhoid?Külaline kirjutas:Mul katlal termovar, kus segamissõlm ja pump koos. Juhin praegu halgudega küttes suitsugaaside termostaadiga, et kui halud põlenud, siis jääb pump seisma.
Jätta siis termovar koguaeg tööle?
Kas see vabavoolne ringvool on halb. Siiani mul sedasi ongi olnud koguaeg.kütja kirjutas:Kui termovaril pump ei tööta,siis hakkab tal ju vabavoolne tsirkulatsioon käima.Põleti töö-ja seisuaeg on iga küttesüsteemi puhul erinev.
