Anomaalia põrandaküttega
Lugemata postitus Postitas Kristok »
Selline mure, et kolisin üüriridakasse, kus kahel korrusel on põrandaküte, mida köetakse gaasikatlaga. Probleem selles, et alumisel korrusel saab toa soojaks, aga ülemise korrusel ei taha see mitte juhtuda. Ülemisel korrusel ei lähe kollektorid mitte soojakski. Asja on kaemas käinud 3 spetsialisti, viimane võttis veel 85€ ja ütles, et oota küll õhtuks läheb soojaks ja kui ei lähe, siis vaja panna ülemise korruse väljavoolule tagasilöögiklapp, et jahtunud vesi ei saaks minna tagasi ülemise korruse põrandakütte tsirkulatsiooni. Tagasilöögiklapp pidavat likvideerima alumise korruse tsirkulatsioonipumba väidetava segamise.
Olen proovinud erinevaid võimalusi nagu keeranud alumise korruse jaotusventiili kinni ja pumba välja lükanud. Tulemuse see, et ülemise korruse pealevoolu toru tulikuum, jaotusventiil tulikuum, kuid kui see sama vesi peaks jõudma tsirkulatsiooni pumpa, siis nagu sein ees ja vesi edasi pealevoolu kollektorisse ei jõua.
Täna tegin katse, et keerasin PV kõik kontuurid kinni, sama tegin ka VV kollektoriga. Siis võtsin ühe kontuuri VV otsa kollektori küljest lahti, ühendasin kontuurile aiavooliku otsa ja panin katla kuuma vett kütma ning keerasin ka värske vee lahti, et 1,5bar rõhk püsiks süsteemis. Tulemus siis selline, et tõesti PV kollektor läks soojaks ja kontuurist tuli mingi aja pärast sooja vett. Järeldaks, et siis kontuuri torus soe vesi sees ja õhku ka pole, mis võiks takistada. Panin süsteemi kinni tagasi ja proovisin asja nii nagu tegelikult olema peaks, aga ainult selle sama kontuuriga, st teised kõik kinni. Mis juhtus oli mitte midagi. Kollektorid jahtusid väga kiiresti maha mõlemad ja kontuuri torusse enam soe vesi millegi pärast ei jooksnud.
Mõistus otsas ja uut spetsialisti ei julge hetkel tellida, ei tea kes tuleb ju ja iga kord 80€ maksta ka nutune
Kui kellelgi kogemust või mahti vastata, siis võin selgitavaid pilte ka siia panna.
Terv,
Kristo
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Re: Anomaalia põrandaküttega
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 13 korda
Max
mul on täpselt sama asi 2 korrust põrandaküttega ja gaasikatlaga. nali naljaks aga on ka ridaelamu
katlast on üks väljund (soe välja ja külm tagasi)
pump on katla sees ja üks ainus
peale katelt on jagunemine lihtlabase kolmikuga
2. korruse magistraal on ventiiliga piiratud
mõlema korruse kollektorid on soojad - lihtne
aga kui nüüd panna mingeid lisa pumpasid valedesse kohtadesse üksteisele vastu töötama vms. siis on jama majas
sama jama võib saada siis kui katla alla on segamissõlme ehitanud keegi kes asja ei jaga.
tee pilt süsteemist ehk leidub mõni targem mõte.
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Pildid oleks abiks.MItu pumpa süsteemis?mis pump(pumbad)? Palju köetavat pinda?Kui jämedad torud kollektorisse lähevad?Kristok kirjutas:Tere!
Terv,
Kristo
Kollektorisse jookseb 25mm alupex ja välja tuleb ka 25mm alupex. Kontuuridesse jookseb 20mm alupex. Pumbad on grundfosi omad, kõik 3 (katel ja kollektorid).
Tahaks lisada, et on suur oht, et eelmised üürinukud lasid kenasti värsket vett süsteemi juurde, kuna ma avastasin, et VV vee toru, mis ühendatud katla pumbaga oli lahti ja sealt oli leke, st rõhk katlas kadus tänu sellele kiiresti. Ja kuna see mutter millest värsket vett peale lasti on väga väsinud, siis vist lasti pidevalt värsket vett juurde.
Samuti oli kogu maja külma vee filter vist vahetamata "mõnda" aega. Leidsin filtri pudeli põhjast umbes cm paksuse mulla sette , filtrist ma ei räägigi .
Lisaks, et naabritel TÄPSELT sama süsteem/ülesehitus ja toad kõik soojad. Ülemise korruse kollektorid kõik kenasti soojad.
- katel torud
- katel torud.jpg (227.5 KiB) Vaadatud 4957 korda
- pudelist välja süsteemi
- pudelist välja süsteemi.jpg (181.84 KiB) Vaadatud 4957 korda
- kollektor
- kollektor.jpg (229.77 KiB) Vaadatud 4957 korda
- katel ja ülemine korrus
- põrandakütte plaan.jpg (60 KiB) Vaadatud 4957 korda
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 12 korda
Oskab keegi öelda, kas keegi kuulnud, et ummistus (iseenesest kaheldav) või sete torudes võib asja seisma panna. Kuigi vesi voolab päris nobedalt läbi.
Kas kollektoril endal võib midagi viga olla? Ja kui jah, siis mis nimelt. Lammutaks selle ka laiali kui kasu oleks.
miks ei võiks olla nagu eelkirjeldatud külalisel
katlast tuleb välja pumba mõjul - jaguneb kahele korrusel ja tuleb katlasse tagasi
katel reguleerib temp nn. eelseades ja kollektori ventiilid reguleerivad täpsemalt ruumipõhiselt - kõik ?
ei ole ju süsteem nagu tavaliselt 1. korrus põrandaküte ja 2. korrus radikad et oleks vaja erinevat temperatuuri
s.t. mõlemad korrused on ühe temperatuuri vajadusega põrandakütted.
paned katla tegema 20...30C vett suunad selle mõlemasse kollektorisse ja reguleerid ventiiliga.
miks see lisa pump ja see termostaat seal veel ja see pudel ?
