pelletikatel
pelletikatel
Lugemata postitus Postitas ars »
Tere plaanisin osta pelletikatla pelle. Maksumusega u 50000.- peaks olema hind koos kõige vajaminevaga , automaatika jne. Maja u 130 m2. Kas tegu mõistliku otsusega?
Lugemata postitus Postitas warlock »
Universalkatel + pelletipõleti peaks nii 10K eeki odavam olema (või on selle pelletikatla hinna sees ka pelletimahuti?). Universaalkatlal kasutegur ehk 3..5 prossa madalam, aga kui vajadus tekib, saab põleti ära võtta ja muud (odavamat) tahkekütust kasutada.
Ise mõtlesin ka mingi hetk pelletitele aga läksin siiski õhk-vesi soojuspumba peale välja. Hind 30..35K eegu kanti ja kui väljas väga külm ei ole, siis tuleb soojus nii 3..1,5 korda odavamalt kätte. Külmade puhuks on tahkeküttekatel ja el.tenn ka veel alternatiividena olemas.
Lugemata postitus Postitas shade »
See 50k on küll väga uskumatu hind selle eest. Ma sain odavaima lahenduse efipalt 67k ilma paigalduseta ja radiaatoriteta, kuid see tavaline puidugaasi katel ja pole ehitatud pelletite jaoks. Pelle katla pakkumine 87k (esbe) koos teise korruse radiaatorite, paigalduse ja kogu automaatika ning kollektorite/boileritega.
Künzeli katel on küll parim Eestis saada olev (automaatne tuhaeemaldus, kompaktne ja veidi kõrgem kasutegur), aga kogu komplekti hind on juba odavama maasoojuspumba tasemel, seega hinna-kvaliteedi suhe on veidi paigast ära. Kuid kel raha ja tahavad võimalikult head asja saada, siis kindlalt künzeli katel. Kel raha natuke vähem ning soovivad peaaegu sama head asja siis Pelle katel.
Need kombineeritud puidukate-graanulipõleti süsteemid pole eriti hea valik, kuna puhastamine keerulisem ning kasutegur väiksem (kolle on ebanormaalselt suur pelletite jaoks). Samuti kui juba graanulite peale otsustatud minna siis vaevalt enam viitsitakse halgusid katlasse visata, selleks on juba kaminad eluruumides puhtalt elava tule nautimiseks.
Pelle katel koos mahuti, põleti, automaatikaga ja el. küttekehag. Tarbevee lahendust ei sisalda, samuti ei sisalda töid väljaspool katlamaja. Pakkumine tehti OÜs SB Kütteseadmed. ~50.000.-
Selge pilt. Sinna juurde tarbevesi, paigaldus ning radiaatorid/põrandaküte ja kokku saabki 90000.-
Mina otsustasin Künzel-i kasuks.Momendil käib ka selle paigaldus
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Kuhu kanti paigaldajat vaja on? Kas kogu küttesüsteem vaja ehitada või ainult katel koos segusõlmega paigaldada?
jaanusj@tac.ee on maili aadress ehk saan aidata.
pellet
Lugemata postitus Postitas hannes »
"Shadel" on küll päris õige arusaamine asjast
Kuna Künzel puidugraanuli katlaid toodetakse komplekteeritakse, kontrollitakse ja pakitakse ja ... Saksamaal Hamburgis, siis kujuneb hind selliseks nagu ta on. Katlad on seetõttu ka tõesti head ja väga kvaliteetsed ning teatud tingimustel (kui ruumi on vähe või pole võimalik ehitada hea tõmbega korstent või ...) on neil ka märkimisväärseid eeliseid. Samas sarnased katlad on pigem Künzelist kallimad.
Pelle katel on ka väga hea. Pelle koos korraliku põletiga on lahendus, mis toimib erinevalt paljudest, suhteliselt probleemivabalt ja on normaalne hooldada.
Igal juhul, jumala õige, kui pellet siis juba spetsiaalse peletikatlaga. Puit, gaas, õli, pellet on kõik spetsiifiliselt erinevad kütteliigid ja vajavad sega ka vastavat konstrueeritud kollet. Paljude (mitte kõigi) universaalsete lahenduste puhul võite lõpuks avastada, et loodetud kokkuhoiu asemel maksate hoopis rohkem.
Lugupidamisega
Lugupidamisega
puidugraanulikyte.com
Tahaks osta Pelle katelt aga pole võimalik kusagilt osta. Tellitud oli augustis. Pidavat olema tootmisraskused. Äkki keegi teab auku kust norm ajaga kätte saada? Alternatiiviks pakutakse Futurat.
Lugemata postitus Postitas pilot »
Endal sama probleem, samuti augustis tellitud. Ei oska seisukohta võttagi, kas kruvitakse hinda või saavad arendajad vahepeal kateldele sõrme vahele.Anonymous kirjutas:Tahaks osta Pelle katelt aga pole võimalik kusagilt osta. Tellitud oli augustis. Pidavat olema tootmisraskused. Äkki keegi teab auku kust norm ajaga kätte saada? Alternatiiviks pakutakse Futurat.
