1. leht 7-st
Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Postitatud: 30 Jaan 2012, 20:06
Postitas Rein Rainer
Palun kirjutage kui suur elamine teil on ja kui suur elektrikulu teil majapidamises on .
Arvestan et toas on ikka 23c sooja.
Palun ärgu hakaku mõni tähenärija norima , et mitu inimest mis vent jne kõik oleneb olukorrast jne...
Tänud teile ette
Re: Palju teil kuus elektrit kulub maaküttele
Postitatud: 30 Jaan 2012, 20:53
Postitas laurit
september 449 kWh
oktoober 549 kWh
november 721 kWh
detsember 829 kWh
jaanuar 1099 kWh
See on kogu tarbimine. Ilmselt võib suht tühise osa maha võtta, kuna majas sees ei ela. Õhtuti on natukene lampe põletatud ja mõningaid tööriistu kasutatud.
Maja on kahekordne, köetavat pinda 240m2. Teisel korrusel oli ka suht suur ülekütmine, kuna süsteem ei olnud veel täielikult ära reguleeritud.
Puudub ka momendil sooja vee tootmine.
Alates veebruarist saab öelda täpsema kulu, kuna soojuspumbal on omaette voolumõõtja.
Postitatud: 30 Jaan 2012, 23:51
Postitas siimsusi
Sai peale sissekolimist elektrikulu pingsalt jälgitud. Maasoojuspumbal on eraldi voolumõõtja.
Kulu on seega puhas küte ja soe vesi.
Peale 2009 pole enam neraldi näitusid võtta viitsinud, aga ehk on abiks ;-)
Maja on 180 M2, sundventilatsiooniga. Külmematel kuudel saab kord või paar nädals ka kaminas tuld teha.
Kuu / aasta 2005 2006 2007 2008 2009
Jaanuar 1113 1113 1061 1190 1085
Veebruar 1614 1219 1335 925 1099
Märts 1570 1149 908 1009 1009
Aprill 964 785 686 624 624
Mai 573 349 408 376 376
Juuni 398 241 313 261 261
Juuli 296 207 313 237 237
August 392 203 313 259 259
September 367 262 313 400 400
Oktoober 671 541 541 700 700
November 829 853 998 972 972
Detsember 1093 860 1048 1000 1000
Postitatud: 01 Veebr 2012, 11:16
Postitas skip128
2-kordne fibomaja, kokku 190 m2. Panen ainult 2011 kulud siia. Mul pumbal eraldi voolumõõtjat pole, seetõttu sisaldub tarbimises kogu kupatus: küte, soe vesi, igapäevane elektritarbimine. I korrus põrandaküte, II korrus radikad. EE küttepakett.
jaan: 2230 kwh, 174 eur
veebr: 2442 kwh, 189 eur
märts: 1861 kwh, 149 eur
apr: 1054 kwh, 89 eur
mai: 708 kwh, 66 eur
juuni: 367 kwh, 43 eur
juuli: 222 kwh, 32 eur
aug: 422 kwh, 50 eur
sept: 633 kwh, 66 eur
okt: 1241 kwh, 112 eur
nov: 1600 kwh, 143 eur
dets: 1986 kwh, 170 eur
Jaanuar 2012 tarbimine oli 2327 kwh, arvet veel pole tulnud.
Postitatud: 01 Veebr 2012, 15:46
Postitas msaviste
To skip128:
Kuna endal samuti sarnase ehitusliku lahendusega maja, siis puhtast huvist küsin, et millise tootja ja kui suur pump sul on? Kas äkki mäletad, millist ekspluatatsioonikulu pumbamüüja lubas (aastane pumba+soojavee tootmiseks kuluv elektrienergia kogus kWh).
Postitatud: 01 Veebr 2012, 22:33
Postitas skip128
Pump on Thermia Diplomat 10 TWS ja müüaks-paigaldajaks Movek. Pump siis 10 kilovatine. Algul pakuti 8, aga see tundus, et jääb nõrgaks. Aastaseks kuluks pakuti arvutuslikult kuskil pisut 10000 kwh alla, mis on ilmselgelt vähem kui ikka korralikud külmad talved on. 2011 kokku oli mul 14700 kwh midagi. Aga tõtt öelda see pole ka ime, mul on suured aknapinnad, mullivann, lapsed ladistavad vahest ja muidugi radiaatorid, mis vajavad rohkem pauerit. Maapump on kõikse efektiivsem ikkagi ainult põrandakütte puhul.
Postitatud: 01 Veebr 2012, 23:08
Postitas ponkskar
2x (katuslaega) Silbetist maja, 180m2, mõlemal korrusel põrandaküte, köögis kütan külmade ilmadega ka pliiti. Pumbal veel eraldi voolumõõtjat pole, seega kogu maja/pere viimase 6kuu elektrikulu on olnud:
august:520kw 56,29€
september: 608kW 63,46€
oktoober: 791kw 76,16€
november: 984kw 93,31€
detsember: 1029kW 97,63€
jaanuar 2012: 1106kw 107,73€
2011a. elektrikulu kokku oli 9791kw. Tubades hoian sooja 22-23.
Buderuse 9-10kW pump on.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 21:32
Postitas dnver
I korrus põrandaküte, II korrus osaliselt põrandaküte, radikad. Köetavat pinda ca 190m2. Columbia+15cm peno. Eraldi voolumõõtjat pole, seega kogu maja elekter+soe vesi ka sees.
Jaan 2012 oli 2100kw. kõige rohkem olnud 2400kw.Agregaat Nibe 1120
Postitatud: 03 Veebr 2012, 22:29
skip128 kirjutas:Pump on Thermia Diplomat 10 TWS ja müüaks-paigaldajaks Movek. Pump siis 10 kilovatine. Algul pakuti 8, aga see tundus, et jääb nõrgaks. Aastaseks kuluks pakuti arvutuslikult kuskil pisut 10000 kwh alla, mis on ilmselgelt vähem kui ikka korralikud külmad talved on. 2011 kokku oli mul 14700 kwh midagi. Aga tõtt öelda see pole ka ime, mul on suured aknapinnad, mullivann, lapsed ladistavad vahest ja muidugi radiaatorid, mis vajavad rohkem pauerit. Maapump on kõikse efektiivsem ikkagi ainult põrandakütte puhul.
Pagan nagu loeks oma maja kohta
Mul täpselt sama pump ja Moveki arvutused kokku olid 10500 kWh/aastas, alguses tahtsid 12 kWh pakkuda, aga kuna Kliimaseade pakkus üldse 8 kWh NIbe, siis minu saadetud eelnevate aastate kalkulatsioonide põhjal oli Movek nõus min 10kWh pumpa pakkuma (eelnevalt kasutasin ca 2x kallima ekspl.kuluga vedelgaasi kütet mahutiga).
Kuna pump on nüüdseks hetkeks kokku 3 kuud toimetanud, siis ei oska midagi veel kosta kulude kohta, mis küsimuse postitajale adekvaatseid andmeid annaks.
Mul on küll eraldi voolumõõtja vahel, aga statistilist tõde on veel vale kuulutada.
Postitatud: 03 Veebr 2012, 22:35
Postitas msaviste
Vabandan, viimane postitus oli minu kirjutatud, arvasin, et olen sisse logitud.
Postitatud: 04 Veebr 2012, 03:57
Postitas trebla
Kena, et usinamad on eraldi elektriarvesti pumbale pannud, aga kas on kedagi, kes oleks ka soojusarvesti pannud, et saaks ka tegelikku COP-i reaalsuses mõõta?
Postitatud: 09 Veebr 2012, 09:37
Postitas svens
majas köetavat pinda 175m², 2-kordne kivimaja 150mm soojustus, 100% vesipõrandaküte, 8kW maasoojuspump
see on 4-liikmelise pere kogu elektrikulu, milles sisaldub ka maakütteseadme elektrikulu
kuu ........kw/h......öise%....summa kogu elektrile
jaan 2011....1 519...54%.....124,26 €
veebr 2011...1 673...56%.....134,35 €
märts2011...1 273...59%.....104,54 €
aprill 2011....780.....62%.....69,67 €
mai 2011.....555.....66%.....53,67 €
juuni 2011...355.....62%.....40,86 €
juuli 2011.....377.....64%.....42,11 €
august 2011...378.....68%.....45,22 €
sept 2011.....531.....66%......56,43 €
okt 2011......839......65%......78,90 €
nov 2011.....1 116.....53%.....104,60 €
dets 2011....1 258.....57%.....113,28 €
jaanuar 2011..1 491.....52%......142,70 €
Postitatud: 09 Veebr 2012, 09:44
Postitas igiliikur
Kas teil need summad natu suured ei ole? Ma mõlen asja tasuvuse seisukohalt...
Postitatud: 09 Veebr 2012, 11:44
Postitas martinjev
Kui võrrelda mu gaasikytte arveid siis tuleb igatahes maaküte odavam
Iseasi kas ja millal suurem soetusmaksumus end tagasi teenib.
Sorry for OT
Postitatud: 09 Veebr 2012, 13:43
Aga palju teil maakütte paigaldamine maksma läks ja keda soovitate?
Endal hetkel ca 200m2 maja, mida kütan gaasiga. Elektri- ning gaasiarve kokku on eeltoodutest pea 3x suurem, seega kadestan teid ning plaanin ka endal küttesüsteemi vahetust.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 15:14
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Aga palju teil maakütte paigaldamine maksma läks ja keda soovitate?
Ütle parem mis sul gaasiarve jaanuaris oli, siis võiksime arutleda kas maakütte soojushind on gaasi hinnast odavam. Ei maksa neid teiste kulusi kohe arvesse võtta võibolla neil toas 16 c. Soojuse hind ei ole energia kuu arve, soojuse hind on energia+seadmete hind.
Postitatud: 09 Veebr 2012, 16:25
Postitas laurit
Minul on maaküte juba enda jaoks ära tasunud. Maja on soe ning midagi selleks tegema ei pea, et soe oleks. Rahaliselt võtab "tasumine" muidugi aega.
Kõik sõltub ju, kuidas vaadata.
Võibolla oleks gaasikütte pannud, kui trass oleks. Puidutoodetega jännata ei viitsi.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 08:39
Postitas Enamaar
Maja 230m2 (väga hästi soojustatud uus maja suurte aknapindadega) pump Nibe F1245 10kW.
Koguelekter (küte, vesi, olmeelekter, soojatagastusega ventilatsioon) oktoober 934, november 1238, detsember 1444, jaanuar 1871kW.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 09:17
Postitas 2Enamaar
Enamaar kirjutas:Maja 230m2 (väga hästi soojustatud uus maja suurte aknapindadega) pump Nibe F1245 10kW.
Unustasid ruumi temperatuuri märkimata?
Postitatud: 16 Veebr 2012, 10:38
Postitas trebla
kasulik on minna
www.energy.eu lehele ja tutvuda muude EL riikide elektri- ja gaasihindadega, ning mõtiskleda, kuhu suunda meie hinnad areneda võivad.
Üldiselt on väiketarbijale gaasi ja elektri kwh hinnavahe suurem kui Eestis. Saksamaal näiteks 4,5 kordne.
Seega soojuspumba ka viimasepeal COP suudab seda vaid võrdsustada, mitte kokkohoidu anda.
Eestis oli see suhe tolle tabeli järgi 2,5. (pigem 2,3 - minul oli jaanuari suure tarbimisega elektri kwh alla 10 sendi),
seega elektrihinna tõusule on meil ruumi kuhjaga.
Kui gaasi puhul õnnestuks jääda Saksamaa tasemele, siis peaks õnnelik olema...
Seega ei maksa tormata kohe uut kallist süsteemi ostma. Äkki su praegune gaasikatel on kehva?
Maja soojustamata..?
Postitatud: 16 Veebr 2012, 11:15
gaas jääb elektrist odavamaks ja kindlasti niipalju, et kütta gaasiga on odavam kui soojuspumbaga.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 15:19
Postitas pea
Need kogu maja elektri näidud ei anna mingid aimust, palju küttele kulus.
Kui on umbes 140m2 maja, siis pange kogu maaküttele kuluv raha parem väga heasse soojustusse ja kütke otse elektri või õhkõhk pumbaga ja saate sama elektri kulu mis maapumba puhul. Ainult, et pikas vaates, 10-15 aastat peate seda maapumpa remontima ja see ei ole odav lõbu.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 20:16
Postitas tegelikult
pea kirjutas:Need kogu maja elektri näidud ei anna mingid aimust, palju küttele kulus.
Räägid õiget juttu,kuid kahjuks on vähe neid,kes sellest aru suudavad/tahavad saada.
Postitatud: 16 Veebr 2012, 23:22
Postitas siimsusi
tegelikult kirjutas:pea kirjutas:Need kogu maja elektri näidud ei anna mingid aimust, palju küttele kulus.
EE-l on sellised mõiste nagu ampripõhine võimsustasu (0,32) ja Võrguühenduse kasutamise ampritasu (0,37), kokku 0,69 EUR/A
Kui kasutada puhast elektrikütet, siis on vaja ka oluliselt rohkem ampreid ja maksta kogu aasta jooksul ka neid tasusid.
Gaasi propageerijad peaksid arvestama sellega, et väga paljudel gaasi lihtsalt pole (näiteks mina ja mu naabrid)
Lisaks, kui palju maksab gaasiga liitumine ja torustiku ehitus krundi piirilt seadmeni? Tuttaval küsiti selle eest paar aastat tagasi ~40 000 EEK!! See on juba 30% soojuspumba täishinnast (koos paigaldusega).
Mis puutub õhkõhk pumpa, siis see eeldab kõikide siseuste lahti hoidmist, mis minu puhul (lapsed) ei ole kindlasti vastuvõetav.
Postitatud: 17 Veebr 2012, 09:23
õhk-õhk seadme puhul ei aita uste lahti hoidmine kui see on ainuke küte - soe ei liigu uksest nii nagu te mõtlete
