Moderator pelletikatel
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Re: Moderator pelletikatel
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 10 Jaan 2013, 19:59
kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
Ei süüdista põletit, vaid need kaks koos pole kõige parem valik sest katla kasutegur on suht vilets. Selle katla max kasutegur 50% pelletipõletiga.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 10 Jaan 2013, 21:45
Katlamiis kirjutas:
Mille alusel väidad,et kasutegur 50%? Oled vastavad mõõtmised teinud?
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 11 Jaan 2013, 21:41
kütja kirjutas:
Katlamiis kirjutas:
Kui 3000L vee tempetatuuri tõstmiseks+20*C pealt +80*C peale kulub ligikaudu 100kg pelletid siis peaks olema katla kasutegur 50% -+5%
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 12 Jaan 2013, 11:34
Ja sellel ajal kütad ainult paaki?Kogu maja ring on suletud?Oma rehkendustes ära unusta kadusid ülekannetes (torustikud mahutid,radikad).Kui sa need ka kokku lööd,siis saad õiged numbrid.Või võta gaasianalüsaator ja mõõda katla kasutegur ära.
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 12 Jaan 2013, 19:27
Proovikütmine sai tehtus septembris ja need ülekande koaod pole märkimisväärsed 5 m toru tatlast akupaagini, maja küte oli tagant ära. Järgmiseks küteperjoodiks läheb see viadrus müüki (vanarauaks). Praegust tegelen intensiivselt pelletikatelde võrdlusega.
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 12 Jaan 2013, 23:29
Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel soovitaksin ikka spets pelletikatelt valida. Teraskatel on õige valik puiduga kütmisel. Hetkel turuseis selline, et pakkumisi on päris palju, on paska ja on ka head kraami. Kodumaistest on Pelle päris hea valik koos Pelltechi põletiga.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 12 Jaan 2013, 23:38
Katlamiis kirjutas:Proovikütmine sai tehtus septembris ja need ülekande koaod pole märkimisväärsed 5 m toru tatlast akupaagini, maja küte oli tagant ära. Järgmiseks küteperjoodiks läheb see viadrus müüki (vanarauaks). Praegust tegelen intensiivselt pelletikatelde võrdlusega.
Kui rahaga midagi targemat teha pole,kui katsetada erinevaid katlaid,siis anna tuld.Pelle katlal pidid suitsugaasid 130-150C olema,sõbrale pandud Viadrusel 90-120C ,huvitav kumb rohkem ilma kütab :scratch:
Polar kirjutas:Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel soovitaksin ikka spets pelletikatelt valida. Teraskatel on õige valik puiduga kütmisel. Hetkel turuseis selline, et pakkumisi on päris palju, on paska ja on ka head kraami. Kodumaistest on Pelle päris hea valik koos Pelltechi põletiga.
Kui nüüd põleti peaks mingil põhjusel saba andma,mida sa siis oma Pelle katlaga ette võtad? Peksad puudega soojaks?
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 12 Jaan 2013, 23:48
Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi, Viadrus on algselt siiski kivisöekatel, millel leek pea otse korstnasse jookseb.
Samahästi võiks siin raiuda, et Lada on parim auto mis eal tehtud:) Aeg on edasi läinud, ning tehnoloogiad arenenud, seega on ikka mõistlik soetada endale toode ,mis on spetsiaalselt pelleti jaoks välja töötatud.
Muideks et sind veidi harida, siis Pellel on sees elektritenn puhuks kui midagi põletiga juhtub.
Tõin Pelle lihtsalt näiteks, ise kasutan teise firma toodangut.
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 12 Jaan 2013, 23:54
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 12 Jaan 2013, 23:56
Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja.Kui sa nüüd U-26 katlasse korragi sisse oled vaadanud,siis ei lähe sealt leek kohe mitte otse korstnasse.Samahästi võib öelda,et Pellel läheb tuli otse korstnasse.Lihtsalt leegitorudesse spiraalikesed sisse pandud.Ja millega on odavam kütta:puudega või elektriga :scratch: nii et hari ennast kõigepealt.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 00:07
Polar kirjutas:Minul selline komplekt:
http://www.hemeltron.ee/pellets-100-32-kw
Päris krõbe, üle 3000 euri välja käia.
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 13 Jaan 2013, 00:12
Jutt oli sellest, et mis saab kui põleti otsad annab, arutelu ei käinud teema ümber, kas kütta puudega või elektriga...
Teinekord kui hakkad argumenteerima, katsu teemat hallata.
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 13 Jaan 2013, 00:14
kütja kirjutas:
Eks ta jah lollus oli, järgmine aasta viskan välja ja ehk tuled paned korraliku Viadruse, saab ka lõpuks sooja tuppa :jooma
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 13 Jaan 2013, 03:09
kütja kirjutas:
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi,.
Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja..
Ja nii ongi "Näe sain soodsalt ja kui hästi töötab ainult, et kütet võtab palju". Peale seda tuleb katlapaigaldaja ja leiab, sull ju maja soojustamata sellepärast võtab palju kütet.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 10:36
Katlamiis kirjutas:
kütja kirjutas:
Pane siis omale puhas pelleti katel,ja kui sama palju kütet võtab,siis vaatame mis laulu laulad.Omal malmkatel juba aastaid pelleti peal,ja ei saa aru küll et ilma kütaks.Äkki seletad siis oma tarkusega ära,kui mul katla suitsugaasid 100-120C ja Pelle katlal ka 120-150,siis mis valemiga malmkatel rohkem kütet võtab?
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 13 Jaan 2013, 11:14
Sama palju kütet :scratch: Viadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis, Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 11:44
Katlamiis kirjutas:Sama palju kütet :scratch: Viadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis, Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.
Sa ei vastanud küsimusele:kui mul Thermona katlal suitsugaasid 100-120C,siis kuhu ülejäänud soojus kaob?Korstnasse nagu ei lähe :scratch:
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 13 Jaan 2013, 12:39
Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7817.pdf loe kasutusjuhendist "tehnilesed andmed". Kui katlas miskit õrnalt helendab ja väljuva suitsugaasi temp on alla +100 ei tägenda veel max kasutegurit.
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 14:10
Katlamiis kirjutas:Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7817.pdf loe kasutusjuhendist "tehnilesed andmed". Kui katlas miskit õrnalt helendab ja väljuva suitsugaasi temp on alla +100 ei tägenda veel max kasutegurit.
Ja kui nüüd pelletikatlas miskit õrnalt helendab,ja suitsugaasitemp 110C ja ülespoole,siis katla kasutegur hoobilt 100% ?
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 13 Jaan 2013, 14:45
Kle "kütja", ei saa hinnata katla kasutegurit ainult slepe katsumise järgi, kui mul põleti töötab esimese ehk poole võimsusega, siis võin kätt 10-15 sek vabalt slepe peal hoida, kui aga uhab täisvõimsusega siis ei kannata kätt ligi panna, kõrvetab.
Sul oleks siin jahumise ja närvide raiskamise asemel mõistlik kuskil üks õlle lasta:)
Ilmselgelt on sul mingi isiklik viha pelletikatelde vastu :):):)
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 16:08
Polar kirjutas:Kle "kütja", ei saa hinnata katla kasutegurit ainult slepe katsumise järgi, kui mul põleti töötab esimese ehk poole võimsusega, siis võin kätt 10-15 sek vabalt slepe peal hoida, kui aga uhab täisvõimsusega siis ei kannata kätt ligi panna, kõrvetab.
Vaata ei ole viha pelletikatelde vastu.Lihtsalt kui kiidetakse pelletikatelt,kui ainuõiget põleti jaoks,ja muud katlad tembeldatakse korstnasoojendajateks,siis ütleks sõna vahele küll.Sai prooviks põleti täiega käima pandud (20kw).Toss korstnasse 120C.Meeldib see sulle või mitte,aga nii on.
Katlamiis
On tänanud: 0
On tänatud: 0
Lugemata postitus Postitas Katlamiis » 13 Jaan 2013, 16:09
kütja kirjutas:
Siin on asi selline, et kui pelleti katlaga saad näiteks 50 kg pelletiga 3 tonni vet +30*C pealt +85*C peale siis selle viadrusega heal juhus +30*C pealt +65*C peale. Võid venitada seda põletamist kas või 36 tunni peale et suitsugaasid oleks alla 90*C aga ikkagi üle +65 *C akupaagis oleva vee tempi ei saa aga mugav on küll 3 päeva pole vaja katlaruumi minna. :D
Polar
On tänanud: 0
On tänatud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Polar » 13 Jaan 2013, 17:59
Vaata ei ole viha pelletikatelde vastu.Lihtsalt kui kiidetakse pelletikatelt,kui ainuõiget põleti jaoks,ja muud katlad tembeldatakse korstnasoojendajateks,siis ütleks sõna vahele küll.Sai prooviks põleti täiega käima pandud (20kw).Toss korstnasse 120C.Meeldib see sulle või mitte,aga nii on.[/quote]
Kütja, jälle sa ei halda teemat!
Jutt käis VIADRUSEST!!! Kui sa veidikenegi LOEKSID ja MÕTLEKSID kaasa mida teised kirjutavad, siis vblla oleks ka teineteisemõistmine parem:)
Oleks sa spetsialist, siis oleksid ka märganud, et minu katlal on võimalik põleti kiiresti eemaldada ja vajadusel puudega kütta.
Ehh, advokaati sinust ei saa :amen:
kütja
On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas kütja » 13 Jaan 2013, 22:48
Polar kirjutas: Kütja, jälle sa ei halda teemat!
Kui sa nüüd natuke oled kateldesse sisse piilunud,siis Thermona katel on oma ehituselt praktiliselt sama,mis Viadrus.U-26 ehitus isegi Thermonast parem.
