küttespetsid antke nõu..
Lugemata postitus Postitas freed »
- numan
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas numan »
siin on hulga probleeme.
1- paneelmaja seinad sooja ei pea.
2- paljudes majades keelatud korstnajala ehitamine
3- olen näinud paneeli mis ülevaloleva ahju raskusest deformeerus mitu senti
4- elektriga küttes peab vedama uue juhtmestiku ja maksta elektri eest kuus ühe korraliku motellitoa üüri jagu
lisaks puukütte puhul peab vana inimene küttepuid ülakorrusele vedama.
omale oleksin pannud köögipliidi pudelitega ja paar radikat külge pookinud. radikatest siin juttu olnud juba, malmi omad ei kõlba kuskile.
- numan
äkki keegi oskab öelda mis asi on SOOJUSPUMP mis tarbib 70% vähem energiat elektriküttest? asi olevat looduse energiaga toitev
Lugemata postitus Postitas Misasja »
- Pildistaja
Lugemata postitus Postitas Pildistaja »
Esmalt vastuvaidlemist mittesalliva tooniga esinemine kõigeteadjana ja siis sellise elementaarse seadeldise, kui soojuspump mittetundmine.
Kui õnnestub külmkapp pahupidi keerata, nii et küttev radiaator jääb kappi sisse ja jahutav väljapoole, vaat see ongi soojuspump.
Aga keskküttele projekteeritud ja ehitatud paneelmaja viimine lokaalsete lahenduste kogumile on ikka tõsine avantüür. Kui vähegi võimalik, tuleks üritada seda otsust üle vaadata. Ühine lahendus läheb igal juhul vähem maksma, kui kõigi korterite kütete ümberehitamine, nii on rahapuudus küllaltki kahtlane põhjendus.
- numan
lihtsalt süsteemis väljas olevate majadega on iga sammu peal tegemist aga soojapumbast räägitakse nagu ufo-st ja ise pole näpuga katsunud veel seda imeasjaPildistaja kirjutas:Nu Numan tõ dajošš...
- Pildistaja
Ega tegelikult kõigega jõuagi ükski inimene kursis olla. Nii oli see minupoolne kommentaar mõeldud sõbraliku aasimisena.
Freedile
Me oleme teemat käsitlenud vist pisut liiga ebamääraselt ja seetõtu on igaüks lähenenud oma tõekspidamiste kohaselt. Täiesti võib olla, et kui lahendust otsitakse eesmärgiga asi kuidagigi toimima saada, siis võib saada ka väga odava lahendusega hakkama. Põhimõtteliselt on ju odavaim lahendus lõke keset põrandat teha. Paraku (nagu ka lõkke näite puhul) ei ole odav lahendus enamasti odav pikema perioodi jooksul. Minu väide, et ühine lahendus on alati odavam võrreldes lokaalsete lahenudste summaga, põhines eeldusel, et kõik korterid ehitavad välja uue toimiva küttelahenduse. Teoreetiliselt see korter, kes jääb teiste vahele ei peagi omale üldse kütet ehitama ja tema korteris tõenäoliselt sisetemperatuur talvel alla 10 kraadi ei lange. Seega, et teemat edasi arendada, tuleb esmalt paika panna, milline on ootus uuele küttelahendusele. Kas on rõhk mugavusel või odavusel? Kui tasakaal nende kahe mõõte vahel on leitud, siis saab juba hakata otsima kriteeriumite järgi vastavaid lahendusi.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
0,25 olid minu mäletamise järgi need meditsiinilise otstarbega ribid (keskmised tolmu koguvad kaldribid puuduvad)Anonymous kirjutas:Yhe malmribi pinnalaotus on 0'25-0'299 m2/ Mida odavam kytte systeem seda kallim on ekspluatatsiooni kulu/
Samas ei saa ka mina aru, miks oma majas ei võiks paigale jääda malmradikad, kui nad seal juba korra pandud on. Tunduvalt lollikindlamad asjad ju.
Suurtes ja külmades ühismajades on aga tõesti alumiiniumribidega võimalik naabrite arvelt sooja varastada.
