Termovar
Qit
Termovar
Lugemata postitus Postitas Qit »
Milles on point?Kui termovarile termostaat sisse panna,siis läheb katel keema.Termostaadid ise korras nii vana kui ka uus,mõlemad avanevad potis pliidi peal ilusti,aga termovari sees ajab miski pärast katla keema,kus on point????
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 79 korda
Re: Termovar
Kui see on algusest peale nii olnud siis on see termovar valesti ühendet. Kui aga mingil aja töötas ja enam mitte siis uuri pumpa ning peale selle kahtlusta ummistust. Midagi muud tarka küll kohe hetkel välja ei mõtle.
Qit
Re: Termovar
Mis mõttes ummistust,mis seal ummistuda on?Õieti peaks olema ühendet korpuse peal olevad nooled näitavad paagi poolt katla poole.
vaaderman
On tänanud: 51 korda
On tänatud: 7 korda
Re: Termovar
kutsu torumees
dumbuser
Re: Termovar
Seega siis algul töötas ? Pump ise on ikka täitsa elus või ?
Qit
Re: Termovar
Toda ma ei tea kas ta algul töötas,aga kunagi kui katel keema läks kutsuti torumees,kes pani dagnoosi et termostaat onõhtal.Mina läksin lihtsalt uut termostaati sisse panema,aga jama ongi selles,et nagu termostaadi sisse paned ja kütma hakka d läheb asi keema.Pump ka nagu töötab vähemalt häält teeb kui kiirusi muuta.Aon ta ikka õieti kui nooled on katla poole ütleme siis nii,et mootor on katla poole.
Raulka
Re: Termovar
Lugemata postitus Postitas Raulka »
Vaata mis sul termovari ja katla vahel veel on. Tavaliselt on seal veel mudafilter ja kuulkraan. Mudafilter puhasta, kuulkraan vaata, et ikka oleks ikka avatud. Termovaril ka endal kuulkraanid ees, mis peavad olema avatud.
Sul ei tule katlasse alt vett peale, või ei lähe ülevalt akupaaki.
Üleval, kui seal peaks ka olema kuulkraan, siis vaata, et see ka oleks avatud.
Termovari kui tööle paned, kas on ka kuulda, et vesi hakkas liikuma. Mingi solin alguses ikka peaks olema kuulda.
Termovaril võib mootor töötada, aga rootor võib ka olla ummistunud ja ei toimu pumpamist.
dumbuser
Re: Termovar
No asja teeb segaseks see, et ilma tolle klapita süsteem justkui töötab. Selle põhjal ma pakkusingi, et on natuke ummistunud, umbes niipalju, et kui see klapp sinna juurde panna siis enam piisavat veeringlust ei toimu. Samas ei tea ju hetkel sedagi, mida kõike tolle klapi lisamise ja eemaldamise käigus veel muudeti.
Qit
Re: Termovar
Muud pole tehtud,lihtsalt vana välja ja uus asemele,üks mõte muidugi tekkis mul,kui tagasi jõuan ja asja käima saan annan teada.
Qit
Re: Termovar
Nüüd on küll mõistus otsas,vesi tuleb igajt poolt peale ,aga tema raip läheb ikka keema,samas ei tõuse katla poolse termomeetri temp üle 40.Selline tunne nagu termostaat ikka ei avane kuigi potis funkab.Samas termostaat välja tirida ja enam keema ei lähe.Samas veel,et kui termostaat sees on tahab jõledalt õhutamist ilma termota ainult sutsakas.
Raulka
Re: Termovar
http://www.cerbos.ee/kyte/Juhendid/Termovar.pdf
Sealt justkui 2 termostaati sees. Kas mõlemad termostaadid on vahetatud või kontrollitud?
dumbuser
Re: Termovar
See õhutamise teema on sellest, et kuumas vees lahustub õhk vähem ja see vähem lahustunud õhk siis hakkabki end kuskilt "vabadusse päästma" sama kui jahedas vees see õhu eraldumine nii intensiivne ei ole.
vanakala
Re: Termovar
Lugemata postitus Postitas vanakala »
arvan ka, et õhk sees või kui võimalik siis termostaat valepidi sees.
Qit
Re: Termovar
Õhu teema välistaks,termostaat avanebkontrollisin(panin ilma vedruta sisse oli ennast ilusti pikaks venitanud) samas jääb selline mulje,et paagi poolt vett peale ei tule nagu oleks mõni kraan kinni,pump töötab võtsin küljest ära funkab,samas rootor käib vastupidises suunas kui see nool mis korpuse peal?
dumbuser
Re: Termovar
No aga siis pump ajabki valetpidi vett ringi. Nagu ma aru saan siis katla alt otsast imeb vett välja. Kui sul nüüd seda klappi ei ole, siis läheb ta tagurpidi (vastuvooluklapi lükkab ta kinni) ja siis paaki. Termostaat aga sulgeb kogu selle asja ja siis ei saa üldse vesi liikuma ningi lähebki keema. Hakka nüüd uurima, mida imet sel pumbal on vaja valepidi tööd teha.
Qit
Re: Termovar
No vat ei tea mida imet ta valepidi käib ja siit tulebki küsimus,et kuidas 1faasiline mootor teistpidi käima saada?
tom1
Re: Termovar
Lugemata postitus Postitas tom1 »
Pump termovaris ju tsenrifugaal pump.See aga ei saa vett teistpidi ringi ajada.Tagurpidi töötades väheneb ainult tootlikus.Võib olla siis jääb tootlikusest väheks.Kui käibki teistpidi siis pumbas see peaksid olema käivitus kondensaatorid mis on omadega õhtal.Need kondekad ja nende ühendusviis määrab pumba suuna.Ilma kondekateta pump ei käivituSee küll minu arvamus.Võib olla targemad parandavad.
Qit
Re: Termovar
Ei õnnestu seda mootorit teistpidi käima saada,aga mulle tundub ka ,et seepump käib valepidi.Kas keegi viitsib oma termovari pealt järgi vaadata kuidas seal nooled näitavad.Minul on nii,etpumba korpuse peal näitab nool vastupäeva,samas termovari peal päripäeva,kas nii peabki olema?
Qit
Re: Termovar
KÄIMA LÄKS vist
tom1
Re: Termovar
Avalikusta ka siis viga?Ka foorumirahvas tahaks teada et kas nende nõuannetest oli tolku.
