Täpselt seda joonist, mida vajad, pole pakkuda, aga selle lingi all http://pdfcast.org/pdf/skeem avanevas failis on skeem koos inglisekeelsete juhistega (avaneb suuremalt, kui valida Save PDF>Open), kuidas on võimalik ühendada akupaak/ soojuspump /päikesepaneelid/radiaatorid ja teisel lehel akupaak/katel/päikesepaneelid/radiaatorid. Äkki on nendest abi toimiva süsteemi poole liikumisel.õhk vesi kirjutas:Täpselt samad küsimused seoses pumba ühendamisega akupaagiga. Millised variandid siis ikkagi oleks kombineerida tahkekütte katelt, millel on akupaak ja soojuspumpa.
Õhk-Vesi soojuspump
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 8 korda
Re: Õhk-Vesi soojuspump
Lugemata postitus Postitas Unkas »
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas kaeramootor »
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 79 korda
Lugemata postitus Postitas Raulka »
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
Või mille jaoks õigupoolest 1500-liitrine akupaak soojuspumba süsteemile?
Muidu on akupaak halukatlast tuleva ülearuse sooja salvestamiseks. Selleks ka siis 1500l akupaak või kui ruumi on ja katel võimsam, siis võiks olla ka veel suurem akupaak.
Ma pole uurinud täpsemalt ÕVSP, kuid nagu kaeramootor ütles, et akupaak peaks süsteemile andma piisava inertsuse, et pump saaks teha sulatustsükleid ilma tarbe-sõlmi liigselt maha jahutamata. Tundub loogiline ja eeldan, et nii ongi.
Kui õhk-vesi soojuspumbal on vaja ka akupaaki, siis tõepoolest pole 1500L paaki talle vaja.
Kuid kui on olemas toimiv halukatla süsteem olemasoleva 1500L akupaagiga, siis paneks soojusvaheti kuskile ülesse poole.
Kui kolmandiku peale, siis oleks soojusvaheti kaudu kütta ülemist 500L aga mitte 1500L. Allapoole 1000L-le soojus ei lähe.
Soojusvaheti asukoht, siis haluküttega kombineeritud akupaagis vastavalt soojuspumbale, kui mitu X liitrit talle vaja on.
Soojuspump töötaks siis, kui halukatlaga ei köeta.
Soojusvaheti asukoht jääbki akupaagi "soojemasse" ossa ja temeratuur seal selline mida ÕVSP ise toodab.
Pumba delta t ei ägestu halukatla poolt tuleva soojusega.
Sarnane asi mul ka praegu haluküttega süsteemis akupaagis, ainult et soojusvaheti asemel akupaagis kolmandiku peal elektri tenn, mis hakkab temperatuuri anduri pealt tööle, kui vee tempertuur langeb seal alla 50C.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Valemid on kooli füüsika omad. Nendega saab kõik jupid dimensioneerida, kuid kas alati on mõtet.
Peaalus on maja soojakaod, selleks teed soojusarvutused Q=U*A*dT (toa temp. ja õue temp vahe)
Akupaagile Qaku=m*c*dT1, c=4200 (vee soojusmahtuvus, dT1 on toatemp ja küttesüsteemi (SP) väljundvee vahe), siit m kaudu saad teada oma akupaagi mahtuvuse. Qaku=t*Q, kus siis t on aeg kui kaua sa SP ei kasuta ja elad akupaagi najal.
- On tänatud: 61 korda
Küll võimaldaks see tekitada täiendavaid võimalusi mitte kasutada õ/v soojuspumpa lühiajalistel välistemperatuuri madalatel tippudel (külmadel kevadöödel) kui pumba COP on madal, või oodata rämedatel pikaajalistel miinusilmadel ära halukütja kojusaabumine... Selleks on vaja vaid automaatikul pisut ajusid ragistada..
Energia on üks väega kallis asi ja üha kallimaks läheb!
no kolme külma ööpäeva ei eelda, siis on ikka kasulikum puudega kütta... pigem külmi kevadöid..Kalvis kirjutas:Kuid arvuta, palju võitu saad? Kui on külm, siis mitte 3 tundi vaid 3 ööpäeva. Leia akupaagi maht ja selle hind. Arvesta, et SP madalam vesi mahutab vähem sooja, seega SP vajalik akupaak on 2-3 korda suurem tavakatla omadega. ja korda x külma ööpäeva, isegi ilma arvutamatta kipub min 10 tonnine paak tulema.
Ma siin kuskil esitasin küsimuse, et kas keegi oskab jämedalt öelda, kus on see päevase ja öise temperatuurierinevuse piir, mil õ/v soojuspumpa on otstarbekam jooksutada öösel odavama elekktriga, kuid halvema COP-iga või siis vastavalt kallima päevaelektriga, kuid parema COP-iga? Vastust aga keegi ei pakkunud.
- On tänatud: 9 korda
Lugemata postitus Postitas Eestikinnisvara »
Ma ei ole veel võtnud ühendust 3 väljapakutud firmaga, kuna soovin ennem omale asjad selgeks teha, et pärast ei peaks kahetsema..
Hetkel on majas korralik katlasüsteem, kuid soovin saada juurde mugavust. Sellepärast ka ÕV soojuspump sihikul.
Akupaagil on hetkel umbes paagi keskel elektritenn. Mõned on välja pakkunud, et ÕV pump ühedada paagiga keskelt või kõrgemalt. Sellega olen juba päri, ise sai samuti mõeldud.
Lisa paake ja ringluseid tegema ei taha hakata. Tahaks teha lihtsa ja mõlema kütteallikaga toimiva süsteemi. Kui kütan katlaga, siis andurid annavad ÕV agregaadile käskluse standby peale jääda. Kui temperatuur akupaagis langeb tetud tasemele, siis hakkab ÕV pump tööle.
Arutelust võiks välja jätta 1.5 kuud südatalvist aega, kus õhk-vesi pump arvatavasti ei suuda üksi asjaga hakkama saada. Seevastu ülejäänud 10 kuud saab antud pump hakkama ja mina ei pea niipalju puudega jändama.
Lugemata postitus Postitas pumbafänn »
Lugemata postitus Postitas RK »
Praegu kasutusel haluküte akupaagiga.kaeramootor kirjutas:Kas siis tõesti on väga rumal plaan täiustada olemasolevat puidukatla ja akupaagiga süsteemi, lisades sellele õhk-vesi soojuspumba.
Võiks ju kasutada odavat on-off tüüpi pumpa ja paigaldada akupaagi allaossa vasktorust soojusvaheti. Pumba juhtimine oleks kah sel juhul lihtne.
Selline lahendus annaks ju madala investeeringuga suhteliselt suure mugavuse kevad-sügis perioodil. Talvel kütaks edasi puidukatlaga, see oleks kasulikum kui mingi odavapoolse on-off pumbaga sussutamine.
Tuli mõte, et kui kevad, suvi ja sügisperioodil kui miinuskraade pole, kasutada odavat on-off tüüpi pumpa ja paigaldada akupaagi ülaosast natuke allapoole vasktorust soojusvaheti. Ei paneks akupaagi alumisse osasse, et ei kütaks mõtetult 1500l soojaks.
Põhimõte sama kui päikesepaneelidega, kus läbi soojusvaheti köetakse akupaak soojaks.
Periood ju ka sama päikeseküttel kevad, suvi ja sügis.
Siis saaks märgade ruumide põrandad sooja sisse, kahesüsteemne tarbeveeboiler saaks ka sealt omale soojust.
Jääks sel perioodil puudega jama ära ja tuleks võibolla isegi odavam kui puudega.
Jahedamatel või niiskematel kevad, suvi ja sügis perioodidel võibolla ka terve maja esimese korruse põrndaküte ja miks ka mitte 2 korruse radikad. Radikad mul niigi suuremad pandud, et oleks võimalik tulevikus madala temperatuurilist vett sisse lastes sada toa soojaks ka talvel, kui kasutada soojus pumpa.
- Uus kasutaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas juroku »
imelik küsimus mis siija puutub matematika minu arust enam pole öö elektriga üldse odav kütta öösel on juu külmem ja sina küttad rohkem päeval sooem küttad vähem öö elektrid on nii vähe mis see oli 23mest kuni 7 hommikuni hinna vahe väike võreldes tava pakettiga kütte pakett see on teine asitrebla kirjutas:Kena.
Aga et teema pealkirjaks on õ-v soojuspump, siis paluks ikkagi mõne matemaatikat oskava inimese kommentaari, milliste parametritega on kasulik kütta akupaaki õ-v pumbaga odava ööelektriga ja millistel hoopis kallima päevaelektriga.....?
- uhendus.jpg (15.07 KiB) Vaadatud 5571 korda
- Ehitusguru
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas xxNIMETUxx »
juroku kirjutas:pakun selise akupaagiga soojuspumba ühendamise mida arvate
selline segisti kasutus tekitaks ühele või teisele effekti. kas siis ainult akupaak või ainult küte. st seda, et SP töötaks kogu aeg. SP ikka aku paaki kütma ja siis võtad paagist segistiga vajaliku temperatuuri välja
- uhendus2.jpg (16.2 KiB) Vaadatud 5530 korda
- Ehitusguru
akupaagi mõte kaob ära ju?juroku kirjutas:teine ja parem variant
- Ehitusguru
Lugemata postitus Postitas urmasrs »
