Minu viis senti.
Millalgi aastaid tagasi sai samuti uuritud seda antifriisiga küttesüsteemi täitmise asja ja siis oli samuti teemaks erinevate vedelike omavaheline eraldamine (teema alguses mainitud). See tähendas ka kahekordset isoleerimist joogiveest. Ehk siis, kui näiteks päikeseküte hakkab lekkima akumulatsioonipaaki, siis lekib keskküttese ja mitte otse joogivette. Siis pidi saama rõhulanguse järgi asja avastada ja inimestele kahju ära hoida.
Viiteid anda ei oska.
antifriis keskküttesüsteemis
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 3 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 223 korda
Re: antifriis keskküttesüsteemis
Õige, mürgiseid asju pole elamisse vaja.
Viina on poes küllalt saadaval. Viin radikasse, kasvõi iga õhtu "õhutad radikaid" ja palgapäeval ostad paisupaagi jälle täis.
Kes sooja viina põlgab võib tekiilat kasutada.
Omast kogemusest mäletan, et isegi kui mootoris oli väga lahja kontsentratsiooniga vedelik sees siis lõhki see ei külmutanud kuigi muutus pudruks.
Seega küsimus: Kui küttesüsteemis kasutada näiteks 15% antifriisi vesilahust et kas siis see kahjustab tavapäraseid põrandakütte komponente? See on selge, et toimima hakkab alles siis kui on ülesse sulanud aga kas kahjustab komponente?
Asi selles, et osadel õhk/vesi pumpadel asub soojusvaheti välisseadmes ja sealt käib küttesüsteemi vesi läbi. Kui nüüd juhtub pikem voolukatkestus olema on väga suur tõenäosus soojusvaheti lõhkikülmumiseks ja terve soojapump võib rikneda. Vajadusel saab ju ülessulatada, peaasi, et lõhki ei läheks.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Siin ju tegelased väidavad, et kõik on kohe p****s, kui glükooli lahuse süsteemi lased , kuula ja järgi püha tõde ilma oma mõistust kasutamata.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 9 korda
Ma tean laevatehast, kus on küttesüsteemis glükool (%-st pole küll aimu).
Liitmike tihendamisega tuleb hoolikas olla, sest see vedelik kipub läbi imbuma. PAKOL üldiselt paneb pidama.
