kOHIN radiaatorites
Postitatud: 08 Dets 2005, 12:24
Postitas hädaline
Mure selles ,et radiaatosid kohisevad.Olen õhutanud palju kordi kuid ei midagi.Küttesõsteem on kinnine ja pumbaga.
Postitatud: 08 Dets 2005, 20:50
Postitas Pildistaja
Kas probleem on vaid mõnes radiaatoris või kogu süsteemis?
Põhjuseks on tõenäoliselt, et vesi voolab torustikus/radiaatorites liiga kiiresti.
Seda võib tekitada mingi kohttakistus või üldiselt liiga peenike torustik.
Kui radiaatoritel on termostaadid, siis nende eelseaded võivad olla liiga väikesed.
Kui tsirkupumbal on olemas astmed, siis äkki piisab, kui madalamasse astmesse lülitada. Pump võib ka olla liiga võimas (liiga suure vooluhulgaga).
Postitatud: 09 Dets 2005, 12:22
Postitas hädaline
Kohin on kogu süsteemis.pump on kõige nõrgemas astmes.Radiaatoritel on regulaatorid ees.Kas siin süsteemi rõhk mängib rolli.
Postitatud: 09 Dets 2005, 12:46
Postitas Volly
Siis on kusagil õhk sees, kas on mõni toru vajunud, või on ehitaja "näpuka" teinud, et õhk ei tule torustikust täielikult välja.
Postitatud: 12 Dets 2005, 10:54
Postitas Kalvis
Pildistaja vastas sulle juba õieti ära. Lase pädeval spetsialistil ikkagi pumba sobivus ja asukoht üle kontrollida. Aga teinekord ärge hoidke kokku toru läbimõõdu pealt. Ka pumba kavitatsiooni ei viitsi keegi kontrollida.
Re: kOHIN radiaatorites
Postitatud: 27 Dets 2005, 21:49
Postitas katsetaja
hädaline kirjutas:Mure selles ,et radiaatosid kohisevad.Olen õhutanud palju kordi kuid ei midagi.Küttesõsteem on kinnine ja pumbaga.
Sain kohinast lahti kui keerasin 3-T kraanist majja sissetuleva vee temperatuuri ca 10 °C jahedamaks ja radiaatorite termostaadid lahtipoole.
Postitatud: 29 Dets 2005, 19:33
Postitas xil
Lülita pump välja ja kuula, kas kohiseb edasi.
Ma panin süsteemi ehitades radikatele jämedamad torud, kui katlamehed soovitasid. Hinnalisa minimaalne aga süsteem töötab edukalt ka ilma tsirkulatsioonipumbata, loomuliku tsirkulatsiooniga. Igaks petteks panin pumba ka, kuigi pole siiani vaja läinud. Kui pump tööle panna on tõesti radika kõrval olles vaikset suminat kuulda.
