soojuspumba kompressori vibratsioon
Lugemata postitus Postitas Svensson »
2008 a lõpus hakkas kompressor tegema suuremat müra, peale seda läks mingi relee ka läbi. Spetsialist käis kohal ja ütles, et see hääl on normaalne (kui pumba uuesti käima sai, sel hetkel oli tõesti hääl normaalne, pump oli seisnud 2 päeva).
Nüüd ei saa öösel enam rahulikult magada. kompressor tekitab pidevalt erineva tugevusega vibratsioone. Võtsin soojuspumba paneeli eest ja kui käega hoian kompressorit kinnituskohtadest kinni, on müra poole väiksem.
Kas on loogiline, et kompressori kummipadjad kuluvad või väsivad? Tegemist on Mitsubishi Scroll kompressoriga.
Kas nende kummipukside vahetamine võiks asja parandada? Kui pingutusmutrid kõvemini kinni keeran, kandub vibra veel rohkem raami kaudu põrandale ja terve maja kumiseb kui kompressor käib.
Kas kellelgi on sarnaseid kogemusi?
Re: soojuspumba kompressori vibratsioon
Lugemata postitus Postitas veel »
palju maksab uus kompressor?
kus müüakse vibratsiooni vähendavaid pukse?
Lugemata postitus Postitas Pedaal »
erinevaid pukse leiad näiteks sealt:veel kirjutas:kas kompressori puksid on uue kompressoriga kaasas?
http://www.tooriistamarket.ee/
Veidi veel, ja saangi oma kodu Ainult kolmkümmend aastat veel Veidi veel ja ongi minu kodu Kui ma elus olen veel .....
citykliima.ee saad abi. Eiljar Linnabet
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Priit Pärn »
Lugemata postitus Postitas svensson »
Eile hakkas kompressor tegema sellist häält nagu tsentrifuugiv pesumasin, mille pump imeb vett.
ühtlase urina vahel on selline hääl nagu jäätükid liiguksid kompressorisse. kõriseb
kas viga võib olla kusagil mujal kui kompressoris? Elektritarbimine on ka suurenenud ca.20%
Lugemata postitus Postitas maapump »
Olen ise müünud ja paigaldanud ligi 70 maasoojuspumpa ja pole veel ühtegi kompressorit pidanud vahetama, kuid kuivatusfiltreid vahetanud vähemalt 30 seadmel. No see on paratamtus ja see filter on ikkagi süsteemi kaitseks.
Edu ja loodame, et kompressor jääb ellu.
külmaspets pidi täna läbi tulema, ehk leiab vea üles.
PS! kas seda filtrit saab puhastada või peab selle kindlasti uue paigaldama?
Lugemata postitus Postitas Maapump »
Lugemata postitus Postitas algataja »
katsus käega filtrit, ütles, et selle järgi ei saa küll aru, et filter kinni on.
lubas süsteemi läbi puhuda ja vaatab mis hääle siis kompressor sisse võtab.
Kui ta käevahel erinevust ei tundnud tuleb mõõta rõhkusid. Ja muide soovitan otsida ikka korralik külmaspetsialist. Seepärast, et igal korralikul maasoojuspumbal on ka külmasüsteemis vaateklaas ja see näitab astaundajale taas väga palju isegi umbes filtri puhul.
Jõudu ja anna siis teada mida läbipuhe kaasa tõi.
vahepeal olin 4 päeva külmas.
täna on ta oma riistadega jälle kohal ja pidi viga otsima hakkama. eks annan siis teada kui tulemus käes.
Ütles, et võtab filtri vahelt ära ja puhub külmaainetorustikud läbi. Mainis, et peale kahte kolme aastat tööd võib selliseid jamasid ikka juhtuda. Vaateklaasi minu süsteemi nad pannud ei ole.
Eks varsi ole uudiseid kuulda.
seega kõige sitem variant.
Mitchubishi Scroll ZR48K3E-TFD-522
mis selline uus võib maksta? Mis on kompressorite garantiiaeg?
Kas liiga tihe sisselülitamine võib kompressori eluea nii kiirelt lõpetada? Esimsel aastal
lülitus seade iga 30sek tagant sisse - see viga parandati alles nov 2007
mul on siiski Copeland Scroll ZR40K3E-TFD-522 kasutusel
leidsin http://www.emersonclimate.eu/products.c ... %20-%20TFD et see kompressor, mis minu soojuspumbas oli, on tegelikult mõeldud konditsioneeri jaoks. Kas see ebaõige kasutus (soojuspumbal) võib olla kompressori rikke põhjuseks?
Lugemata postitus Postitas raul1234 »
Mul on ka sama tüüpi MSP kompressor(pilt kaasas) , probleeme kõrini .. (ehk müra, vibratsioon ja elektrikulu )svensson kirjutas:tere spetsialistid
võid lugeda "Maasojuuspump tarbib 110 KW päevas"
Ööeldi et on 17 kw, vist on ka..
http://www.emersonclimate.eu/products.c ... 0-%20R407C
- sildi foto
- Copeland_MSP.jpg (47.66 KiB) Vaadatud 5028 korda
Lugemata postitus Postitas antsi »
need kompressorid tunduvad olema ainult jahutusseadmetele mõeldud ja ei kannata kuumemaid temperatuure
Lugemata postitus Postitas inf »
that are too high can result in mechanical compressor damage as
well as thermal degradation of the lubricating oil and lack of sufficient
lubrication.
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kes need seadmed on müünud / paigaldanud?
odavam kui läänetootjate omad aga samas ka poole kehvem võibolla, kuna pooled asjad polnud läbi mõeldud ja aretati juurde töö käigus erinevatest materjalidest
hinnad 7,5-18kMitchubishi Scroll ZR48K3E-TFD-522
garantii 1a
paigaldus ca 5k
