Erinevad kütte lahendused
- Uus kasutaja
- On tänanud: 1 kord
Lugemata postitus Postitas Tumbleweed »
Ja mis ei maksaks ka väga ulmeliselt, aga samas oleks küttekulud mõistlikud.
Mõte oli siis kütta nii maja kui ka vett.
Hetkel köetakse elektriga ja kaminaga.
Pelletkatel,puugaasikatel, puukatel,õhk vesi jne mida soovitate?
Tänades Karl
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
- Ehitusguru
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 33 korda
Re: Erinevad kütte lahendused
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Lisaks küttesüsteemide rajamise kulud võivad erineda ja ka asjaoludest oleneda, katlad eeldavad katlaruumi olemasolu ja korstent. Kaugkütte ja gaasitrassi rajamise võimalus ja kulu oleneb, kas antud trassid on olemas ja suhteliselt lähedal.
Õhk-vesi soojuspumbaga efektiivsust tahtes on eeldab põrandakütte rajamist või suurte radiaatorite paigaldamist.
Olemasoleva maja puhul on küttesüsteemi valikul kaalumiseks nüansse oluliselt rohkem, kui uusehituse puhul. Mõnes olukorras on küttesüsteemi uuendamise asemel mõistlik panustada hoone soojapidavuse tõstmisse ja saab samuti küttekulutusi mõistlikumaks.
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Kui vesikütte torustiku pole võiks uurida https://torujyri.ee/et/57-pelletikaminad-extraflame
Seal vesiküttega võimekusega nn. kaminad ka.
Ei ole ulmehind kui olemas oleva kamina vahetad .
6kW max võimsus sellele pinnale piisav.
CCCP ajal oli norm 100W /m2 . Et siis -10C korral täna oleks kuu elektri arve ligi 1000eur !
Ise tolleaegses ridamajas 2+1 silikaat (+) õhuvahe nii oligi.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui palju on seni aastas kulunud elektrit ja puid?
ehitusremont@gmail.com
Lugemata postitus Postitas MarinaR »
Meil kahekorruseline maja 90 ruutu. All ahjuküte.
Ülemine korrus : 2 õliradikat, 1000w + 1000w
Esikus 800w elektriradikas ja sauna eesruumis 600w elektriradikas.
Jaanuari eleketriarve 196 eurot siia juurde ahju ja pliidi kütmine alumisel korrusel.
Siinkohal jäime mõtlema, et ehk pelletküte paigaldus?
- On tänatud: 19 korda
Vahest hoopis õhksoojuspump?
- Uus kasutaja
See siis õhksoojuspump,boilerid, põrandakütted ja muu tarbevool.
Torusi ja radikaid hetkel pole. Mõttes oli radikad seina ja koridori ja vannituppa vesipõrand.
Sellest eeldaks et maja kõige halvem soojuspidavus pole.
Seinas on soojustus 150pluss 50 ehk kokku siis 200mm.
Katusel oeaks olema 2x100 pluss 50 ehk kokku siis 250mm.
Katla ruumi pole aga kuna on plaan garaaz ehitada siis sinna ehitaks/ paneks ka katla.
Või on mõtekas siis juba keskküttekamin ?
Aga seda kesküttekaminat peaks vist igapäev täitma.
Lugemata postitus Postitas mõte »
Natuke jääb segaseks.Tumbleweed kirjutas: ↑08 Sept 2021, 13:05 Hetkel on õhksoojuspump ja eelmine omanik saatis mulle detsembri arve ja oktoobri arve mis olid väidedavalt ainult elektriga kõetud ja hinnad olid 160-190 euri.
Soojuspumba all mõtled õhk-õhk pumpa?
Kas kaminal on mingi soojust salvestav võimekus ka või on tulepesa ja lõõr otse korstnasse ilma salvestuseta, sooja saab nii kaua kuni tuli kaminas?
- Uus kasutaja
Elutoas kamin mis ei salvesta sooja ja köögis puupliit millel ka soojamüür.
Lugemata postitus Postitas Viki2 »
- Uus kasutaja
Kusjuures sarnane lahendus on ka mul peast läbi käinud, aga mõte oli nii et jätaks kõik nii nagu on ehk jääb puupliita soojamüüriga, õhk õhk ja kamin aga lisaks mõned paneelid siis sellega võiks nagu suve kuudel kokku hoida ja talvel siis esimesel võimalusel kasutada öötariifne elekter ja siis tarbida seda päeva tariifset edasi.Viki2 kirjutas: ↑11 Sept 2021, 13:50 Soovitaks väikest õhk-vesi pumpa, mis teeb tarbevee soojaks, jahutab suvel ja võib ka maja pisut kütta . Kulude optimeerimiseks veel ca 900w päikesepaneelid, inverter, akupank, mis salvestab odava ööelektri ja päiksega ka päikeseelektri - https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=344
Aga palju seda kokkuhoidu oleks ja kas oleks ?
Kui palju peaks paneele ostma ?
Augustis tarbisin ca 470 kwh
Ega selle õhk vee paigaldamine ka teab mis odav pole kui arvestada et radikaid praegu ei ole.
Kui võimas see väike õhk vesi pump võiks olla ?
- On tänatud: 6 korda
Õhk-õhk vähe ökonoomsem küttekulu kohspealt kui õhk-vesi.
Kuid kui arvutada juurde boiler 220v siis ilmselt tuleb sama võrdelised välja kuna vett vaja ka soojendada.
Mul sugulasel on väike maja ca 85m2 õhk-vesi pump, pikad radikad ja küttekulu alla 100eur koos tarbeveega. Kuid elamine ei ole laut kus tuul läbi puhub, see on ka oluline. 6kw seade Fuitsu mingine, boiler eraldi
Pakus kamin välja ja selle asemel soojust salvestav ahi ehitada. see on kõige soodsam ja kõige vähem kapitaalset ringi ehitamist.Tumbleweed kirjutas: ↑08 Sept 2021, 22:49 Hetkel on jah õhk õhk.
Keskütte kaminate probleem pidi olema selles, et kui on vaja suurt paaki kütta siis kütab ruumi üle kus kamin on, kahe või kolmekordne klaas aitab mingil määralal soojukiirgust vähendada.
Suht lihtne võiks olla monoblokk pumba paigaldus - näiteks sealt mõni vahemikus 7-9kW https://cerbos.ee/et/198-panasonic-monoblock . Siin foorumis on mõned nutikad ka õhk-õhk pumbale freeon/vesi soojusvaheti juurde pookinud ja töötab põrandaküttele või suure pinnaga radikatele. Kui vaadata elektrihinna rallit siis peaks väike Päikeseenergia jaam ka abiks olema. Gaas läks kah hiljuti kallimaks ja ega pelleti ja puude hind kah väiksemaks ei lähe.Tumbleweed kirjutas: ↑12 Sept 2021, 10:04Kusjuures sarnane lahendus on ka mul peast läbi käinud, aga mõte oli nii et jätaks kõik nii nagu on ehk jääb puupliita soojamüüriga, õhk õhk ja kamin aga lisaks mõned paneelid siis sellega võiks nagu suve kuudel kokku hoida ja talvel siis esimesel võimalusel kasutada öötariifne elekter ja siis tarbida seda päeva tariifset edasi.Viki2 kirjutas: ↑11 Sept 2021, 13:50 Soovitaks väikest õhk-vesi pumpa, mis teeb tarbevee soojaks, jahutab suvel ja võib ka maja pisut kütta . Kulude optimeerimiseks veel ca 900w päikesepaneelid, inverter, akupank, mis salvestab odava ööelektri ja päiksega ka päikeseelektri - https://www.akromex.com/eshop/product.p ... roduct=344
- On tänatud: 42 korda
- On tänatud: 61 korda
Mul otseelektriküte (oli 1999 kõige odavam ehitada ) ja mõned õ-õ pumbad....Kallis elektri hind on tulnud et jääda! Võib veel panuseid teha kui mitu korda ta veel tõuseb. Aasta tagasi oli keskmine elektri hind 45 € MWh, nüüd on keskmine juba 120 € MWh. Talveks vist tuleb 200 € MWh ära (keskmiseks hinnaks). Vaatasin oma elektriarvet see oli rohkem kui kahekordne võrreldes eelmise aasta sama kuuga. Soojuspumpadega lõpetaksin see talvel nende hindadega vaestemajas/pankrotis ...
Mullu panin paneelid.
Märtsis vaatan, palju kogunenud ettemaksust üle on jäänud ja võtan puhta raha välja...
Kahju, et see lisaraha, mis praegu maksta tuleb, ei lähe roheprojektide toetuseks vaid kvoodispekulantide taskusse. Ja kahju, et kvoodid pole vabaturul, st. tavakodanik nendega kaubelda ei saa.
