Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Lugemata postitus Postitas tonu155 »
See vannis käimise näide on loomulikult eriliselt ekstreemne näide. Need 4 inimest käivad heal juhul 1x nädalas sedasi vannis aga mitte igapäevaselt, muidu tuleks kell 18 juba vannitama hakata, eriti teades lapsi. Lisaks see üks hetk kui küte seisma jääb ja asendatakse tarbevee sooja tootmisega, ei suuda pinnatemp selle ajaga eriti üldse muutuda. Materjalidel on ka soojusmahtuvus. Hiljem töötab teoreetiliselt pump edasi hoone soojendajana.
- On tänatud: 335 korda
Huvipärast, mis mudeliga kütad?Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2020, 09:42 Kuna mul on ilma akupaagita õhk-vesi SP siis võin kinnitada et küttevee sulatusenergiast piisab välisosa sulatamiseks. Kukub ca 5 kraadi ja mitte midagi ei juhtu. Seda ka -20 C väliskülma juures.
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Võib olla küll aga sinul on 6 kW võimsusega soojuspump. Kui soojuspump on suurem ja võimsam siis on ka suurema aurusti sulatamiseks rohkem energiat vaja.Kalvis kirjutas: 10 Veebr 2020, 09:42 Kuna mul on ilma akupaagita õhk-vesi SP siis võin kinnitada et küttevee sulatusenergiast piisab välisosa sulatamiseks. Kukub ca 5 kraadi ja mitte midagi ei juhtu. Seda ka -20 C väliskülma juures.
Praegu on juttu 240 m2 majast mida renoveeritakse. Seina läbilõiget endiselt teada ei ole. Teada on et seinad on paksud. Näiteks võib olla tellis-saepuru- tellis või mingi sarnane materjal. See vist ei ole ikka samade omadustega kui 500 mm Aeroc?
Igal soojuspumbal on kaasas ka soovitatavad paigaldusskeemid. Võib tõesti juhtuda et ilma puhverpaaki paigaldamata garantii ei kehti ehk teisiti öeldes kui soojuspump on valesti paigaldatud siis garantii ei kehti.
Kalvise näide on väga hea selle poolest et tal on vist ka õhksoojuspumbad mis töötavad. St kogu maja soojust ei anta ainult õhk-vesi soojuspumbaga. Seega on küttevee maht võrreldes soojuspumba võimsusega suhteliselt suur ning sulatus toimib hästi.
Selles teemas on aga "suur" maja (nagu teisel mehel 2 maja), renoveerimine ning vann. Seega vajalik on pigem suurem soojusvõimsus.
Küttesüsteemi veemaht vs soojuspumba võimsus määrab selle kas puhverpaaki on vaja või mitte.
Kui panna suurele majale väike soojuspump ja "otsad vette" siis see on hinnalt kõige soodsam aga vist mitte kõige mõistlikum.
Lugemata postitus Postitas perdono »
Liiga vôimas see Daikini 8kw kohe kindlasti sulle ei ole , daikini 8kw on môeldud kuni 180ruutu ja täitsa huvitab mis firmad pakuvad 6kw seadet 240 ruudule , kisub ulmeksonusnooker kirjutas: 09 Veebr 2020, 20:32 Mul on maja ca 163m2(mõõdetud põrandapind) ja mulle pakuti ka Daikin Altherma 3 -8kw, ma ei kujuta ette et 240m2 majale sama pakutakse või siis pakuti mulle liiga võimsat... Mul laes kaldosad 450mm ja horiontaalosas pea 800mm soojustust, seinad on lahjemad, ca.480mm lõige, sisu on Aeroc.
Coolhouse
Võtaks natuke hoogu maha. Kuidas keegi maja kütab on ikka rohkem omaniku valik. Ega energialahendusi ehk maja kütmise võimalusi on väga erinevaid.perdono kirjutas: 10 Veebr 2020, 11:18Liiga vôimas see Daikini 8kw kohe kindlasti sulle ei ole , daikini 8kw on môeldud kuni 180ruutu ja täitsa huvitab mis firmad pakuvad 6kw seadet 240 ruudule , kisub ulmeksonusnooker kirjutas: 09 Veebr 2020, 20:32 Mul on maja ca 163m2(mõõdetud põrandapind) ja mulle pakuti ka Daikin Altherma 3 -8kw, ma ei kujuta ette et 240m2 majale sama pakutakse või siis pakuti mulle liiga võimsat... Mul laes kaldosad 450mm ja horiontaalosas pea 800mm soojustust, seinad on lahjemad, ca.480mm lõige, sisu on Aeroc.
Mis selle seina lõikega üksinda peale hakata kui on veel katus, põrand, aknad, uksed jne?Coolhouse kirjutas: 10 Veebr 2020, 11:06
Muidu on aga lihtne seest-välja:
1. Kipsplaat 13mm
2. OSB3 15mm
3. Õhkvahe/karkass 50mm
4.Aurutõke
5. PAROC 50mm.
6. Tahutud palk 200mm
7. PAROC 100mm
8.Paroc 50mm
9. Paroc tuuletõke 30mm.
10. Õhkvahe 30
11. Laudis 18mm
Pole pakutudki 6kW, vähim oli 8kW ning nominaal 11-12 ringis. Kuna mind huvitab seade primaarküttena siis tekkiski probleem pakkumisi saades mis on õige ja mis mitte.perdono kirjutas: 10 Veebr 2020, 11:18Liiga vôimas see Daikini 8kw kohe kindlasti sulle ei ole , daikini 8kw on môeldud kuni 180ruutu ja täitsa huvitab mis firmad pakuvad 6kw seadet 240 ruudule , kisub ulmeksonusnooker kirjutas: 09 Veebr 2020, 20:32 Mul on maja ca 163m2(mõõdetud põrandapind) ja mulle pakuti ka Daikin Altherma 3 -8kw, ma ei kujuta ette et 240m2 majale sama pakutakse või siis pakuti mulle liiga võimsat... Mul laes kaldosad 450mm ja horiontaalosas pea 800mm soojustust, seinad on lahjemad, ca.480mm lõige, sisu on Aeroc.
Kui nähakse, et päris primaarküttena on asi veel lapsekingades siis on valik lihtne, kasutusse läheb mõni muu seade.
Coolhouse
Tänan! Tundub et soojustust ikka on. See annab ettekujutuse millise majaga tegemist.tonu155 kirjutas: 10 Veebr 2020, 13:00Mis selle seina lõikega üksinda peale hakata kui on veel katus, põrand, aknad, uksed jne?Coolhouse kirjutas: 10 Veebr 2020, 11:06
1. Kipsplaat 13mm
2. OSB3 15mm
4.Aurutõke
5. PAROC 50mm.
7. PAROC 100mm
8.Paroc 50mm
10. Õhkvahe 30
11. Laudis 18mm
Kui majas on põrandaküte siis võib 11..12 kW olla õige number.
Primaarküttena õhk-vesi soojuspumpa üldjuhul kasutataksegi. Pigem on arvamus et igale poole sobib üks ja sama 8 kW soojuspump lapsekingades.tonu155 kirjutas: 10 Veebr 2020, 13:03
Coolhouse
Kuna soojuse vajadus võib antud juhul palju kõikuda siis peaks ikka mingi puhvermahuti olema.
Kui on järkude kaupa ehitamine ja soojuspump jääb võimsaks siis salvestub ülejääk paaki ehk paak tasandab soojuse tootmise ja tarbimise võimaliku ebakõla.
Varuküte on tenn. Paned paaki tenni 3 kW on varuküte ..3 jne 6 kW ..9kW või ostad soojuspumba koos piisava tenniga.
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 303 korda
Siin on kirjas tootjate nimed ja mingid võimsused, aga valiku tegemiseks on nendest ju vähe.tonu155 kirjutas: 10 Veebr 2020, 17:23 Tänud. Selle põhjal jääb ilmselt valikutesse Bosch 13kW, Atlantic Alfea 11kW ja Panasonic 12kW. Ehk on ka tarbijaid kelledel juba sellised mudelid olemas ning teavad kasutajakogemustest rääkida? Kindlasti on neid võrdlusi raske teha, kuid mingite andmete põhjal peaks erinevate mudelite plussid ja miinused välja tulema.
Kõige täpsema mudelinumbri ja spetsifikatsiooni peaks saama küsida müüja käest.
Ega ükski foorumlane ei oska aimata, et kas sulle müüakse Põhjamaa või (odavam) Lõuna-Euroopa mudel.
(Mul on näituseks ühe Eestist ostetud soojuspumba kastist välja tulnud paberid, et see konkreetne pump on Lõuna-Euroopa mudel.)
Siiski uut seadet ostes tasub ikka õige asi osta, mitte pärast tagajärgedega võidelda.
Lugemata postitus Postitas Diiler »
Ventilatsioon 24/7,jõuluvalgustus 18tundi ööpäevas,paar korda elektrikeris,ahi-pliit.Arvan,et 50:50 peaks umbes olemaperdono kirjutas: 08 Veebr 2020, 17:35 900 kwh tundub ikka natuke liiga ,väljas pole külma ollagi ,okei see ei ole ainult küte aga siiski
Küttekaabli saab kasvõi ise juurde panna aga kompressoris oleva õli hangumistemperatuuri ise lihtsalt muuta ei saa.Kalvis kirjutas: 11 Veebr 2020, 08:36 Peamine puudus mis on neil lõunamaa mudelitel on põhjas küttekaabli puudumine. Kui seda pole siis sulatusvesi jäätab põhja ära ja edasi on jama. Aga seda saab ise juurde panna kui kogematta sellise reha otsa satud.
Kui seadme kasutusjuhendis on hoiatus, et "Seadme käivitumine alla -15C temperatuuri, on kompressori kaitseks elektrooniliselt blokeeritud", siis ei tasu loota et see -18C käivituks.
Vaatan isegi, et paljudel juurde kirjutatud käivituse temp. Toon suvalise näite: Bosch 7000i AW 13kW tootekirjelduses kirjas: õhu-vee-soojuspump: piirtöötemperatuur (TOL) -18C. Mis tähendab justkui seda, et seade jääb kaitseks seisma ja kuni temp ei tõuse on välja lülitatud asendis?ping kirjutas: 11 Veebr 2020, 20:13 Küttekaabli saab kasvõi ise juurde panna aga kompressoris oleva õli hangumistemperatuuri ise lihtsalt muuta ei saa.
Jah, täna on sellele kentsakas mõelda, et kuidas üldse nii külmaks enam minna saab, samas eelmise aasta veebruaris näitab mul paigalduskohas, et oli -20 kandis temperatuuri kokku 4 päeva. Selle ajaga jahtub ka väga hästi soojustatud hoone maha.
Lugemata postitus Postitas Astra »
Kõetavat pinda 56m2,ühekordne vana maja. Eeldatavasti mitte kõige parem soojustus, aknad nüüdseks vahetatud(välissoojustus ei pruugi enne paari aastat tulla). Veetud põrandaküttetoru 5 sektsiooni. Süsteem ilma tarbeveeta.
Olen võtnud erinevaid pakkumisi, aga mis peavalu valmistab on just lahendus- akupaagiga või ilma...
Paar pakkumised
Daikin Altherma 3 - 4 kW koos 100L akupaagiga
Fujitsu Comfort 7.5kW ilma akupaagita.
Tänud ette.
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Kardan et 4kW Daikin jääb nõrgaks. Ei soovi hakata külma ilmaga elektriga kütma.
Mis oleks peamine argument akupaaki vahele panek või mitte panek?
100 Liitrise mahtuvusega paak ei ole sellisel juhul mitte (puukatla analoogne mõiste) "akupaak" vaid "puhverpaak", välisosa kiiremaks sulatamiseks, et sulatamiseks vajalik soojusenergia ei võetaks mitte põrandast vaid puhverpaagist.Astra kirjutas: 13 Jaan 2021, 09:43 Palun abi lahti seletamaks, milline lahendus parim majale.
Tänud ette.
Coolhouse
Ehk kuna päris täpselt ei saa valida siis kas soojuspump on liiga väikese võimsusega ja külmaga peab tenniga juurde kütma või siis on võimsam soojuspump sooja ilmaga liiga võimas.
Kui on variant et soojuspump kipub veidi võimas olema siis suurem veemaht tasandab seda viga.
Antud küsimuse korral on kõik nagu vastupidi. Nõrgemale soojuspumbale pakutakse lisaks ka puhverpaaki aga võimsamale seda ei pakuta.
Kas on olemas inverter-pumpa, mis on soojade ilmadega liiga võimas?
Võimsuse puhul ei peaks vaatama mitte suurelt reklaamitud numbrit (võimsus +7C juures), vaid peenes kirjas numbrit, palju see pump -10C juures (saared ja läänerannik) või -15C juures (sise- ja ida-Eesti) välja annab.
Lugemata postitus Postitas dwd »
https://kliimamarket.ee/ohk-vesi-soojus ... 85l-boiler
https://kliimamarket.ee/ohk-vesi-soojus ... ga04-180-l
https://prokliima.ee/tooted/ohk-vesi-so ... -acvm-270/
Coolhouse
Esimene on võimsusega 5 kW ja kolmas 8 kW.
Kui on korter siis võib parem olla 5 kW, kui maja siis 8 kW.
