Põrandakütte juurdeehitus
ehitusteema
Lugemata postitus Postitas ehitusteema »
hetkel on olemas kaks põrandakütte kontuuri, ilma automaatikata, plaanis lisada veel kolm kontuuri ja kolm termostaati, mis juhiksid viite ajamit.
Hektel valin uut segusõlme, kuid valikus kaks erinevat pumpa kahe erineva segusõlme ülesehitusega.
Kui paigaldada see kontroller: http://energiakeskus24.ee/13358/
siis sinna pole vist mõtet sellist pumpa paigaldada: http://energiakeskus24.ee/12587/ ? Piisab tavalisest kolme astmelisest pumbast?
Lisaks on sellel leheküljel ka kaks erinevat segusõlme ülesehitust:
http://energiakeskus24.ee/12590/
http://energiakeskus24.ee/12588/
mis neil vahet on?
Tänud kaasamõtlemast!
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Põrandakütte juurdeehitus
Soovitan termostaati, mille andur on eraldi. Lihtsalt sellise termostaadi näitena: https://interbauen.ee/uponor-fluvia-t-p ... w-rhc.html . Sisseehitatud anduriga 3T termostaatide puhul mõjutab siseneva vee temperatuur termostaati. Juhul, kui köetakse soojuspumbaga, pole termostaati üldse vaja.
energiakeskus24.ee tasub ettevaatlik olla. Seal on odavad hinnad, kuid osa tooteid on kasutuskõlbmatud. Näiteks sealt ostetud segamissõlme termomeetriga ventiilid, 1 näitas aiateibaid, teine püsis stabiilselt nullis. Kui firmaga ühendust võtsin, vastati, et nad võivad uued saata, aga nood oleksid samasugused, ühtki õiget temperatuuri näitavat neil pole. Sellegipoolest müüsid toodet oma kodulehel edasi.
Näiteks Dunvenis müüdavad segamissõlmed on küll kallimad, aga paistavad palju soliidsemad välja.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Milline seade maja kütab?
-soojuspump...pelletikatel...
- seadme täpne mark
- akupaak on või ei ole
- vee temperatuur akupaagis
Küttesüsteem= süsteem
segusõlm=süsteemi osa
Vaja on infot kogu süsteemi kohta
(3 astmeline pump=ajalugu)
Nt karu Puhh mahtus algul august läbi aga pärast enam ei mahtunud. Ehk mitte ainult augu vaid ka Puhhi mõõte on vaja teada.
ehitusteema
Hetkel kütab kehvalt soojustatud seinte ja põrandatega 95m2 maja Viadrus U26 5 ribiga katel ja 1000L akupaak. Kokku on 16m2 põrandaköetavat pinda, pealevoolu temperatuuriga 45 kraadi. Ja ülejääud ruumid kütavad kaks terasradikat, kõrgus ca 500 ja pikkus 1200 mm, ning kolm alumiinium radikat ülemisel korrusel 500mm kõrged ja kokku 20 ribi. Radikatel on eraldi pump ja pealevool ca 60 kraadi, ruumid on soojad ca 21 kraadi, lepahalukulu on ca 15 ruumi aastas.
Plaanis on maja välispiirete - seinte, katuslagede, vundamendi lisasoojustamine väljastpoolt
Olemasoleva eluruumi laiendamine, millest 38 m2 tuleks põrandaköetavat pinda (terasradikate asemel) ja 33 m2 radiaatoritega köetavat juurdeehitust teisel korrusel.
Uue põrandakütte pinna saab alt soojustada ca 50mm penoplastiga, vana pind jääb valatult vastu õõnespaneeli hetke seisuga.
Kuna hetkel saab soojustamata põrandat kütte 45 kraadiga, siis uut põrandat saab kindlasti madalama temperatuuriga kütta, kui ka välisseinad ära soojustada, siis ka seda vana osa. Edasi plaanis aasta veel katlaga kütta ja seejärel õhk vesi soojuspump paigaldada lasta kui olen oma küttevajaduse välja selgitanud.
Minu poolt välja toodud kontrolleriga saab vist ainult 3 astmelist pumpa välja lülitada kui kontuurid kinni? Seega targemat kontrollerit vaja?
Coolhouse
ehitusteema kirjutas: 31 Dets 2019, 13:27
Olgu ringluspump nt Grundfos Alpha 1l 25-60 . Pumbal on 5 võimalikku asendit ehk I, II ja kolmas kiirus ning lisaks ka radiaatorite asend ja põrandakütte asend. Sellise pumba saab hästi otsides kätte ca 120.-+km.
Põrandakütte asend tähendab et kui veeringluses tekib takistus ehk nt 1 kontuur sulgub siis võtab ringluspump ise pöördeid vähemaks. Ehk reguleerimises ei ole 2 asendit (kinni-lahti, seisma-käima-positsioonreguleerimine) vaid võimalusi on palju rohkem.
Sellist reguleerimist nimetatakse pidevatoimeliseks reguleerimiseks.
Nt see vana tüüpi 3 kiirusega pump millest kirjutad on võimsusega 70W..100W. Uus aga 4..45W.
Kui pump pöördeid vähendab siis väheneb ka tarbitav võimsus ja puudub vajadus pumpa välja lülitada.
Kui kõik kontuurid on kinni siis peab olema paigaldatud ka möödajooksu toru.
Ka põrandakütte kontrollereid on erinevaid. Eelistada võiks ka seal pidevatoimelist reguleerimist ehk seda kui mootoril on rohkem asendeid kui kinni-lahti.
ehitusteema
Tundub, et https://www.ehituskaup24.ee/ee/tsirkul- ... ndfos.html teeks sama töö ära ja seal on kirjade järgi ka radiaatorite jaoks sobiv režiim, kuna plaanin ka radiaatorite pumba välja vahetada. Seda ma tean, et õhk vesi soojuspump võib errorisse minna kui kõik ringid kinni on, seda möödavoolu asja pean veel uurima, hetkel ei tea kuidas seda ühendada. Üks võimalus oleks näiteks ka üks põrandaring lahti jätta (näiteks dušširuumis) või kõige väiksemal radika keerata termostaat lahti.
Kuidas seda möödavoolu tuleks ühendada?
Coolhouse
Möödavoolu toru- pealejooksu ja tagasivoolu vaheline otseühendus. Nt on osadel põrandakütte kollektoritel selline ühendustoru komplektis. Kuid see on suht peenike.
Loomulikult on õige jätta kõige soojema kontuuri mootor paigaldamata. (siis see ongi möödajooks et pump saaks alati vabalt pumbata).
Vahet pole Alpha 1l või 2l, alati võiks võtta 25-60 mitte 25-40 sest 60 tootlikus parem kuid hinnavahe on väike.
Soojuspumba errorisse laskmine ei ole praegu teema. Lugu on selles et väiksema maja puhul jäetakse panemata radiaatorite või põrandakütte (või mõlemad) ringluspump ning kasutatakse ainult soojuspumba sees olevat ringluspumpa kogu maja küttele. Siis võib tekkida probleeme sest külmaainet jahutava ringluspumba juhtimine toimub lähtuvalt soojuspumba vajadusest. St seal ei tohi veeringlust takistada. Kuid teatud juhul saab seda lihtsamat skeemi maja kütmiseks kasutada.
ehitusteema
Leidsin jah selle mööda voolu näite ise ka https://www.amazon.de/dp/B074JKHWRS/ref ... KNA23&th=1
Mul hetkel kaks eraldi pumpa ja plaanin ka kasutada tulevikus, need uuema tüübi pumbad võiksid olla jah energiasäästlikumad. See võiks siis parem valik olla ikkagi põrandaküttele http://energiakeskus24.ee/12589/
Kas see vasakpoolne toruühendus on ka seal möödavoolu eesmärgil?
