Kütteregulastor
Kütteregulastor
Lugemata postitus Postitas Krooks »
On kolm aastat tagasi paigaldatud pelletkütte süsteem. Sel sügisel kütet sisse lülitades ei taha aga vee temperatuur radikates üle 30 kraadi tõusta. Seadistused peaks kõik õiged olema, aga temperatuur ei tõuse. Katlas vesi kuum ja kraanist saab ikka sooja vett. Kuna nüüd temperatuur muudkui langeb ja radikad vaevu leiged, siis toas ka päris jahe juba. Tundub et see regulaator ei lähe füüsiliselt sinise pealt punase poole.
- Elentino
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: Kütteregulastor
Ega seal palju variante pole, mis kinni võivad jääda. Kas termostaat ei ava väikest ringi suurele või pump kinni jäänud või mudakoguja umbes. Raske muid võimalusi oletada, kui ei tea mis süsteem on ja millised juhtimised, termostaadid jne
Elentino teostab üldehitust!
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Kütteregulastor
Kui on otse radika küljes siis kruvi need termostaadid maha ja torgi sõrme või mingi tugevama asjaga neid pulgakesi mida termostaat peab liigutama. See jääb lihtsalt kinni, üldiselt jääb vees liikuv pisike sodi sinna kinni ja siis see klapp ei liigu. Natuke mudimist ja peaks jälle hea olema.
