Õhksoojuspump
onusnooker
On tänatud: 6 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas onusnooker »
xil kirjutas: 09 Mai 2019, 11:39
onusnooker kirjutas: 08 Mai 2019, 22:19 11a vana Mitsubischi Electric ja talvel ikka aegajalt sai kasutatud. Soojustage majad ära siis pumbal ka kergem, muud ei viitsi täna lisadagi.
Ma saan kaastundest aru, aga palju maja soojustamine maksab ning kui palju rahalist tulu sellest tõuseb, kui pumbal kergem - see tasuks enne soojustama tormamist läbi mõelda.
Arvata võib jep, et tuleks mõelda. Mul oli vähe lihtsam keiss, teise korruse saabudes tegin jooksvalt ka soojstuse ja tuuletõkke lahenduse korda, kuna fassaadi kiskusin ka niikuinii maha. Aeroc 375 karkass.
Hiid mis firma toode ja pikalt välja vedas?
Hiid
On tänanud: 113 korda
On tänatud: 88 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas Hiid »
Fujitsu nocria. 10a
Käigus sellest vast 2a kokku, kui sedagi....
krissu1
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas krissu1 »
Mida õhksoojuspumpa ostes vaadata, silmas pidada? Suht võhik selles vallas. Ja Pärnus keda soovitate - müük/paigaldus?
On tänatud: 335 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas Kalvis »
Töökindlus, müra ja COP
xil
On tänatud: 13 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas xil »
Võimsus kindlasti ka ning see "võimsus kuni" pole külma ilmaga pädev. Tavalise soojustuse puhul tuleks valida 2x võimsam, kui müügimeeste soovituslik.
flak
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas flak »
krissu1 kirjutas: 14 Mai 2019, 11:01 Mida õhksoojuspumpa ostes vaadata, silmas pidada? Suht võhik selles vallas. Ja Pärnus keda soovitate - müük/paigaldus?
Vaata oma köetavad m2 üle ja osta vähemalt 25% rohkem m2 kütta lubavat mudelit.
COP müüb hästi aga märksa olulisem on, mida pump suudab teha -10° - -15°C juures. Paljud pumbad kaotavad kõvasti võimsust juba -7°C juures, külmemast ilmast rääkimata.
Parimad seadmeid toodavad Mitsubishi Heavy / Electric, Toshiba ja Daikinit ka kiidetakse. Neid ei panda ka Hiinas kokku.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas Coolhouse »
2019.a algul on tulnud üks väga huvitav Riigikohtu lahend koos hilisema käsitlusega ringkonnakohtus.
Selgituseks:
Kodanik on paigaldanud ühistu omandis oleva maja kõrval asuvale maapinnale õhksoojuspumba. Maja soojustamisel läks välissein paksemaks ning soojuspumba välisosa loeti seinal asetsevaks. Seega on kohtud käsitlenud ka ühistule kuuluva hoone seinal asetsevat soojuspumpa.
Kohtud andsid õiguse paigaldajale kuna naabrid ei suutnud oma avaldust ekspertiisi käigus 52 päeva jooksul põhjendada.
Riigikohtu seisukoht antud asjas:
15. AÕS § 72 lg 1 kohaselt valdavad ja kasutavad kaasomanikud ühist asja kokkuleppe või kaasomanike enamuse otsuse kohaselt, kui enamusele kuulub suurem osa ühises asjas. Sama paragrahvi kolmanda lõike järgi on kaasomanikul õigus ühist asja kasutada niivõrd, kui see ei takista teiste kaasomanike kaaskasutust. AÕS § 72 lg 5 järgi on kaasomanikul õigus nõuda teistelt kaasomanikelt, et kaasomandis olevat asja vallataks ja kasutataks kõigi kaasomanike huvides. Kaasomanikud peavad üksteise suhtes käituma lähtuvalt hea usu põhimõttest, eelkõige hoiduma teiste kaasomanike õiguste kahjustamisest. Eeltoodust tuleneb, et ka olukorras, kus korteriomaniku tegevus on käsitatav tavakasutusena KOS § 11 lg 1 p 1 tähenduses ja ühise asja kasutamiseks piisab kaasomanike enamuse otsusest, ei tohi ühise asja kasutamine rikkuda teiste, sh vähemuses olevate kaasomanike õigusi.
16. Avaldajad tuginevad sellele, et õhksoojuspump rikub elamu välisilmet ning tekitab liigset müra ja vibratsiooni. Maakohus tuvastas linnavalitsuse kirjale (I kd, tl 19-20) tuginedes, et elamu ei asu miljööväärtuslikul hoonestusalal, mistõttu ei ole keelatud sellele paigaldada õhksoojuspumba välisseadmeid. Maakohus märkis, et õhksoojuspumba paigaldamisel on järgitud ehitus- ja ohutusnõudeid ning sellest ei tulene kahjulikke norme ületavaid mõjutusi. Ringkonnakohus leidis, et avaldajad ei ole tõendanud õhksoojuspumbast tekkivat häirivat vibratsiooni ega sotsiaalministri määrusega nr 42 ettenähtud normtaset ületavat müra, mis häirib oluliselt avaldajate igapäevaelu. Ringkonnakohus tuvastas linnavalitsuse kirja (I kd, tl 19-20) alusel, et vibratsiooni on minimeeritud kummipuksidega ja õhksoojuspumba režiimid vastavad määruse nr 42 nõuetele, ning fotode (I kd, tl 95-96) alusel, et õhksoojuspumba asukoht vähendab sellest tulenevat negatiivset mõju avaldajatele. Lisaks leidsid nii maa- kui ka ringkonnakohus, et õhksoojuspump ei riku avaldajate õigusi ka seetõttu, et õhksoojuspumba välisseade ei võta ära kasulikku majaseina ega hoovi, sest asub väiksel ja mõistliku kasutusotstarbeta alal. Eeltoodust järeldas maakohus AÕS § 72 lg-le 5 viidates, et puudutatud isik ei kahjustanud õhksoojuspumpa paigaldades kaasomanike huve. Ringkonnakohus on maakohtu seisukohaga nõustunud.
https://www.riigikohus.ee/et/lahendid?a ... 7-11887/61
https://www.riigiteataja.ee/kohtulahend ... =247463053
auxilium
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas auxilium »
Kuidas kommenteerite C&H toodangut?
Sooviks oleks antud isend paigaldada 50m2 kivimaja korteri põhikütteks.
https://www.kliimamarket.ee/toode/ch-s12ftxtb2s-w/
Tänud ette
xil
Re: Õhksoojuspump
C&H ning Gree ühinesid 2017 a. ning Gree odavpumpadele pannakse nüüd C&H firmamärk. See ülalmainitu peaks Gree pump olema.
edvard.
On tänanud: 24 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas edvard. »
Tervist.
Aidake valida : kas Daikin Perfera -40M või Fuji Electric Extreme 14LTCB/14LTCN .
Fuji õhupuhastuse kohta ei leia kuskilt midagi , on sellel mudelil õhu ioniseerimine ja muud "moodsad lisad" ?
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas Ufonaut22 »
Kas keegi reaalset kogemust ka kahe siseosaga pumbaga omab. Kuda voolutarve ja küttevõime on võrreldes tavapärase ühe siseosaga seadmega?
Coolhouse
Re: Õhksoojuspump
On küll kogemust.
Välisosa sees on üks kompressor. See teeb tööd vastavalt sellele palju soojust või jahutust vaja on. Vastavalt siis suurendatakse või vähendatakse kompressori pöördeid. Kompressor ise otseselt ei tea mitu siseosa seadmel on.
Voolutarve ning küttevõime sõltuvad lisaks seadme andmetele põhiliselt ikkagi tegelikust kütte (jahutuse) vajadusest ehk tarbimisest.
Olenevalt seadme tüübist võib olla ka nt 20..30 siseosa.
Hiid
Re: Õhksoojuspump
kas on pointi proosvida lasta remontida või see tegevus on nii kallis, et pigem minema ja uus?
Coolhouse
Re: Õhksoojuspump
Hiid kirjutas: 02 Sept 2019, 12:31 kas on pointi proosvida lasta remontida või see tegevus on nii kallis, et pigem minema ja uus?
Oleneb rikkest, soojuspumba tüübist ja vanusest.
elektron
On tänatud: 34 korda
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas elektron »
edvard. kirjutas: 31 Juul 2019, 23:08 Tervist.
Võta see, millel parem kasutegur, ehk väiksem elektritarve ja suurem tootlus madalatel temperatuuridel.
Võta mõlemal spetsifikatsoonid lahti ja vaata mida need masinad näiteks -20 kraadi juures teevad.
Õhupuhastus on paras umbluu. Puhas õhk tuleb õuest. Ja miks seda õhku ioniseerima peab? Inimene on evolutsiooni käigus selle õhuga harjunud, mida emake loodus pakub.
flak
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas: 04 Aug 2019, 19:25 Kas keegi reaalset kogemust ka kahe siseosaga pumbaga omab. Kuda voolutarve ja küttevõime on võrreldes tavapärase ühe siseosaga seadmega?
Mul on kolme siseosaga Mitsubishi Heavy multisplit kasutuses olnud ühe talve ja toimetab korralikult.
Kõik sisekehead peavad olema samal režiimil, muidu võib väliskeha elektroonika ulliks minna, nii mulle paigaldaja poolt öeldi.
Kahe sisekehaga multisplit mudelitest on hinna-väljaantava võimsuse suhtega parim Mitsubishi Heavy seadmed.
Oluline on just see kui palju suudab väliskeha soojusenergiat anda -15°C juures, mis on standatne testimise t°.
Reklaami järgi võib sul kasutegeuri number ilus olla, kuid kui külmaga seade jänni jääb, on investeering pisut valesti tehtud.
Eurovent veebilehel on seadmete testitulemused kergelt leitavad.
https://www.eurovent-certification.com/en/search-engine#/
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
flak kirjutas: 04 Sept 2019, 09:58
Ma soetasin cooper&hunter 2 siseosaga pumba. Välisseadmele annaks veel üks siseosa külge ühendada. Errorit näitab siis, kui ülemisel korrusel panna kütma ja alumisel jahutama. Midagi ei juhtu ja veateatest saab lahti, kui puldist mõlemad siseosad korraks välja lülitada. Sisselülitamisel peab reziim üks olema ja töötab jälle. Eks sügis ja talv näitavad kuidas kütmisel toimetab. Mõnenädala taguste kuumade ajal jahutas küll korralikult. Nende split süsteemide tõhususe lagi ongi -15'c. Mul on ta abiküte kevadel ja sügisel. Soojemal talvel kindlasti ka, aga päris külmadega kütan ahju.
flak
Re: Õhksoojuspump
Ufonaut22 kirjutas: 14 Sept 2019, 12:59 Ma soetasin cooper&hunter 2 siseosaga pumba. Välisseadmele annaks veel üks siseosa külge ühendada. Errorit näitab siis, kui ülemisel korrusel panna kütma ja alumisel jahutama. Midagi ei juhtu ja veateatest saab lahti, kui puldist mõlemad siseosad korraks välja lülitada. Sisselülitamisel peab reziim üks olema ja töötab jälle. Eks sügis ja talv näitavad kuidas kütmisel toimetab. Mõnenädala taguste kuumade ajal jahutas küll korralikult. Nende split süsteemide tõhususe lagi ongi -15'c. Mul on ta abiküte kevadel ja sügisel. Soojemal talvel kindlasti ka, aga päris külmadega kütan ahju.
Eelmine talv oli ka -20°C külmasid ja Mitsu Heavy 3-ne multisplit küttis korralikult, nii et mingist tõhususe laest (-15°C) küll rääkida ei saa, vähemalt antud tootja mudeli puhul.
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
flak kirjutas: 16 Sept 2019, 15:01
Eks nad ikka kütavad aga kasutegur läheb madalaks ja hakkab elektrit rohkem võtma. Töötavad muidu küll.
stiihia
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas stiihia »
Kas Eesti müüjate SCOP väärtused erinevad Kesk- ja Lõuna-Euroopa SCOP väärtustest? Juhtusin ühele Eesti lehele, kus oli eraldi ära toodud SCOP 5,1 ja külma kliima SCOP 4,0. https://xn--kttesalong-9db.ee/toode/ohk ... z-ln35vgw/
Siin PDFis selgitab, et Euroopa on jagatud kolmeks tsooniks. Saan aru, et meie müüjad peaksid näitama siis "sinist" näitajat, ehk Põhja-Euroopa SCOPi? https://library.mitsubishielectric.co.u ... d_full/855
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas rokikas »
Peavad näitama vaid "keskmist" (Strasbourg) tsooni. Ülejäänud on soovituslikud.
aivar00
Re: Õhksoojuspump
Postitus Postitas aivar00 »
Tekkis vajadus paigutada ühte 80 ruudusesse elamusse õhksoojuspump. Kuna maja on pikliku kujuga sopiline arvan, et peab paigutama 2 siseosa. Uurides parameetreid jõudsin välja Mitsubishini. Kui tegin hinnapäringu ( 1 siseosa paigaldus erineb nn. standardsest paigaldusest - 6,5 m välisosast) siis sain ühelt firmalt huvitava väite. Nimelt pidavat 2 või rohkema siseosaga pump tarvitama küttes rohkem elektrienergiat kui 2 eraldi välisosaga seadet. Minu teadmiste kohaselt tundub asi veidi imelik olevat - kui välisosa on õigesti dimensioneeritud, siis jõuab toita ka x arvu siseosi. Väidetavalt pidi asi olema tootjatehase väitel juhtelektroonikas... Samas kui osta 2 eraldi välisosaga seadet on hind sama. Sellest saan aru, et 2 välisosaga variant on lollikindlam ( kui 1 saba annab, siis teine toimetab ikka edasi). Iseenesest ei valmista ka 2 välisosa probleemi. Oskab keegi sellist asja komenteerida?
elektron
Re: Õhksoojuspump
aivar00 kirjutas: 29 Sept 2019, 10:55 Tekkis vajadus paigutada ühte 80 ruudusesse elamusse õhksoojuspump. Kuna maja on pikliku kujuga sopiline arvan, et peab paigutama 2 siseosa. Uurides parameetreid jõudsin välja Mitsubishini. Kui tegin hinnapäringu ( 1 siseosa paigaldus erineb nn. standardsest paigaldusest - 6,5 m välisosast) siis sain ühelt firmalt huvitava väite. Nimelt pidavat 2 või rohkema siseosaga pump tarvitama küttes rohkem elektrienergiat kui 2 eraldi välisosaga seadet. Minu teadmiste kohaselt tundub asi veidi imelik olevat - kui välisosa on õigesti dimensioneeritud, siis jõuab toita ka x arvu siseosi. Väidetavalt pidi asi olema tootjatehase väitel juhtelektroonikas... Samas kui osta 2 eraldi välisosaga seadet on hind sama. Sellest saan aru, et 2 välisosaga variant on lollikindlam ( kui 1 saba annab, siis teine toimetab ikka edasi). Iseenesest ei valmista ka 2 välisosa probleemi. Oskab keegi sellist asja komenteerida?
Tundub imelik tõesti, aga võibolla siis välisosa puhul on teadlikult aladimensioneerimine. Kütab ära küll, aga kasutegur kukub nii palju, et arvutuslikult võtab rohkem enegiat, kui kaks eraldi välisosa kerge tiksumise peal. Kas üldse toodetakse mitme siseosa puhul nendelse spetsiaalselt välisosi või kohandatakse siiski olemasolevad mudelid?
Arvestama peab ka seda, et kaks välisosa omavad palju paremat õhuvahetust, kui üks natuke suurem.
Coolhouse
Re: Õhksoojuspump
Kummalisi asju arutate.
Kui kaupmehel on laos ainult ühe siseosaga mudelid siis loomulikult on mõistlikum müüa seda mida on.
Teisalt on multisplit veidi kallim kuna neid toodetakse ja müüakse vähem.
Üks välisosa või kaks välisosa on maitse asi kuid maja seinal või katusel näeb ka 5..10..20 välisosa.
Kellel suurem maja (ühistu nt) see peaks uurima VRF süsteeme. Ehk sama torustiku küljes on palju siseosasid.
Kuid see pole eramaja puhul teema.
Ufonaut22
Re: Õhksoojuspump
Soetasin augustis 2 siseosaga C&H 8,5kw küttevõimsusega pumba. Septembri jooksul tarbis 36€ eest elektrit. Nüüd ilmad vähe jahedamad ja vaatasin täna, et selle nädala jooksul on ~14€ eest tarbinud. Maja elamispinnaga 120m2 kahe korrusega ja kütab korraga mõlemat korrust. Temperatuuri olen hoidnud 24 peal, siis kõik toad soojad. Väga mõnus igatahes ja ahju pole veel vaja kütta olnud. Kuskil ~100€ kuus oleks kahe korruse peale täitsa ok, aga hetkel on küll vähe kulutand.
