Õhksoojus pumba torud
tarmotaa
Lugemata postitus Postitas tarmotaa »
Nimelt sooviks teada kas nendel pumpadel kasutatakse tavalist vask toru või on seal mingi eriline toru paksem tugevam millegi kindlam ei tea.Kui vaadata just sellisele isendile torustikku siis hind õudne.Peale vaadates tavaline vask toru kerge isolatsiooniga .Sooviks targematelt infot,kas pean ostma spets toru või saan ise soojustatud ja ise otsad valtsitud tavalisest vask torust.Ette tänades kes vastata suvatsevad.
Coolhouse
On tänatud: 30 korda
Re: Õhksoojus pumba torud
Tavaline vasktoru on läbimõõduga nt 10 mm, 12 mm jne.
Külmaaine torud on tollmõõdus ehk nt 3/8", 1/2" jne.
Ehk ei saa kasutada santehnika poest ostetavat veetoru. See ei sobi.
Külmatoru müüakse 15 m...20 m pikkades rullides.
Selliseks tööks on vaja ka oskust, rääkimata sellest et vaja on ka oskust tõendavat dokumenti.
See küsimus on väga vana. Samas ei küsi keegi kuidas ise kingi valmistada või ralliautot ehitada.
Mul õnnestus seda 10 mm santehnika vasktoru edukalt soojuspumbal kasutada. Valtsib otsa samamoodi ja peab rõhule vastu. Siiski SP toru on paberite järgi kindlalt arvestatud tema rõhkudele, santehnika oma aga vaid 10 baarisele rõhule. SP rõhud võivad surve osas üsna suured olla - 35 baari ja rohkem!
dumbuser
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Coolhouse kirjutas: 14 Juul 2019, 19:21 Samas ei küsi keegi kuidas ise kingi valmistada või ralliautot ehitada.
Ja kuidas veel küsitakse. Aga kui piirduda ainult ühe või kahe foorumiga siis tõesti selliseid küsimusi ei kohta.
Ma vaatasin - seinapaksus on 1 mm mõlemal ostu arvel. Nii 10 mmm vask kui SP oma toru.
Torud siiski ei olnud 100% identne - SP omal vask helendab paremini ja kuski um erinevus on ka näha kui kõrvuti paned.
Siiski - läks see veetoru survepoolele ja töötab siiamaani.
tarmotaa
Tänud vastamas,kes hakkas kingi parandama ja nendes kingades ralli autosid ehitama ja kes rääkis ikka asjast ka.Kindlalt proovin selle tava toru ära eks näis,see õige olematu soojustusega toru 20m eest 200-300 euri maksta no ma ei tea.Endal käed peest välja ei kasva nii,et proovin ära.
Coolhouse
Parem ära näpi asja mida sa ei tunne.
Sul on soojuspumba küljes 4 mutrit mille alla peaks need torud valtsima. Võta need mutrid soojuspumba küljest lahti ning proovi kas need sobivad ideaalselt kokku "proovitava" toruga. Kui mutter torule peale ei lähe siis rohkem pole vaja tõestada.
10mm ning 3/8" toru on tõesti väga lähedaste mõõtudega kuid see on kõik.
Ebaõnnestumise korral tuleb lisaks torude maksumusele veel väga ebameeldivaid rahalisi kulusid.
PS Kuidagi ei tahaks sellisel teemal targutada aga ka rumalus on õiguriigis täiesti aksepteeritav inimõigus. Nii et tee siis nagu paremaks pead.
tarmotaa
iba ja valet ma ei poolda lausa vihkan,vaatasin google otsingust nagu siin eelnevalt pakuti näit abc kliima pakub 20m topelt toru 180-290 euri.Pole siin ibast juttugi,vastavalt läbimõõdule vastav hind,lihtne.Minul vaja aga esimese väljundini min 4m torusid ja teisele poole garaaget umbes 15m topelt toru.Ega ma ei otsikski muid alternatiive kui meetreid poleks nii palju ja pole veel kindlaks teinudki kas ja mis odavam on,selle ka sellise küsimuse üles riputasin et targematelt infot hankida.Aga soovitage pood mis iganes kust osta õige asi norm hinnaga kes teab ja jääbki see jalgratta leiutamine ära.Ette tänades
tarmotaa
No vot ja minu esimese google otsingu peale tuli abc kliima leht kus antud toode mida sina mainid 1/4-3/8 ehk 6mm-10mm 20m toru maksab 168 euri järgmised mõõdud aina üles ja üles poole kuni 360 eur välja,topelt täpselt mis küttesalongi lehel.Loogiline mis pole üldse loogiline muidugi,et netis ripuvad analoogsed asjad tupla erinevate hindadega.Pole elus seda teemat puudutanud,ja kui oleks esimesena sirvinud googles õiget lehekülge poleks seda teemat üldse algatanud.
Aitähh
