Mu uuemas, korralikult soojustatud majas on lõuna poole maast laeni aknad ja päikeselisel päeval kütavad ruumi päris uhkesti - sisemine klaas on konkreetselt soe. Parkett ka. Põrandakütte termostaat koos temp.anduriga (220V) on seinal ja keerab vajadusel (märtsis, aprillis) põranda kinni (saadab signaali kollektori mootorile). Mingeid ebakõlasid pole märganudping kirjutas: 03 Veebr 2018, 13:03...
"Tavaline" põrandaküttetermostaat töötab hästi, kui ta juhib põrandat, mis on ruumi ainuke põhiküte.
Kui ruumi tekkib täiendavaid soojusallikaid (ahi, läbi akna paistev päike, palju rahvast) siis võivad tekkida temperatuuri reguleerimisel probleemid.
Temperatuuri ebakõlad tekkivad just uuemates, hästi soojustatud, majades. Vanemates, suurema soojatarbega majades, kus on küte koguaeg vajalik, pole see nii märgatav.
Millist põrandakütte automaatikat valida?
pole probleeme
Re: Millist põrandakütte automaatikat valida?
Postitus Postitas pole probleeme »
Postitus Postitas Külaline »
Ühe lõigu kontekstist välja rebimisega näidatakse, et ei suudeta loetud teemat mõista.pole probleeme kirjutas: 12 Sept 2018, 13:12Mu uuemas, korralikult soojustatud majas on lõuna poole maast laeni aknad ja päikeselisel päeval kütavad ruumi päris uhkesti - sisemine klaas on konkreetselt soe. Parkett ka. Põrandakütte termostaat koos temp.anduriga (220V) on seinal ja keerab vajadusel (märtsis, aprillis) põranda kinni (saadab signaali kollektori mootorile). Mingeid ebakõlasid pole märganudping kirjutas: 03 Veebr 2018, 13:03...
.... Suveks lükkame kõigis tubades põranda termostaadi nupust välja.
pole p
Postitus Postitas pole p »
Väga võimalik. Sellepärast ma postitasin, et ei saanud aru millistele probleemidele, ebakõladele sa viitad. Kas mul ka need on või mitte? Igatahes sinu vastus oli väga informatiivne ja asjalik.Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 08:30Ühe lõigu kontekstist välja rebimisega näidatakse, et ei suudeta loetud teemat mõista.pole probleeme kirjutas: 12 Sept 2018, 13:12Mu uuemas, korralikult soojustatud majas on lõuna poole maast laeni aknad ja päikeselisel päeval kütavad ruumi päris uhkesti - sisemine klaas on konkreetselt soe. Parkett ka. Põrandakütte termostaat koos temp.anduriga (220V) on seinal ja keerab vajadusel (märtsis, aprillis) põranda kinni (saadab signaali kollektori mootorile). Mingeid ebakõlasid pole märganudping kirjutas: 03 Veebr 2018, 13:03...
Probleem, mis võib sellises olukorras tekkida on järgmine:
Betoonpõrand kütab tuba, inerts on suur.
Päeval hakkab päike mõnusasti tuppa paistma ning termostaat lülitab end välja, sest tuba on soe.
Päike paistab kaua ja pikalt, betoon jahtub terve päeva.
Õhtul kui päike loojub ja koju jõuad on termostaat end küll sisse lülitanud, kuid jahtunud põrandat jälle üles kütta, kulub järgmised 4-5h. Ehk siis võib päike õhtuti/hommikuti ebamugavust tekitada suure inertsiga küttesüsteemide korral.
Uber is just a software tool, they don’t own any cars, and are now the biggest taxi company in the world
Airbnb is now the biggest hotel company in the world, although they don’t own any properties.
World is changing!
World is changing!
Kas on tõesti raske avada selle teema esimene leht ja lugeda 04.05.2017 tehtud postitusi, seal kirjeldasin probleemi pikalt.Lauri_s kirjutas: 17 Sept 2018, 22:36 Probleem, mis võib sellises olukorras tekkida on järgmine:
viewtopic.php?f=9&t=58994&sid=0d38d1b3a ... 1d39138ca0
Ega see FB või Tvitter ei ole, see on foorum!
pole p
Jah! Just! Kas on tõesti raske meeles pidada, et kodanik ping kusagil 5 lehte tagasi mainis, et tema pani endale inertsivaba põrandakütte?? Kas on tõesti raske aru saada, et kui kodanik ping räägib üldistavalt põrandakütte automaatika probleemidest hästi soojustatud majas (näiteks 03 Veebr 2018, 13:03) siis ta TEGELIKULT peab silmas AINULT või EELKÕIGE oma isiklikku inertsivaba põrandakütet?? ... mis käitub tal kaunis ettearvamatultKülaline kirjutas: 18 Sept 2018, 07:21Kas on tõesti raske avada selle teema esimene leht ja lugeda 04.05.2017 tehtud postitusi, seal kirjeldasin probleemi pikalt.Lauri_s kirjutas: 17 Sept 2018, 22:36 Probleem, mis võib sellises olukorras tekkida on järgmine:
Tubli, et ping teisi selle ägeda lahenduse eest hoiatas. Siiski ei ole põhjust eeldada, et lugejad mäletavad 5 lk/>1a tagasi kirjutatut või - et lugejad kogu aeg 5 lk teemat edasi-tagasi kammivad. Ega see FB ei ole kus tõmbad pöidlaga...
pole p
Aegajalt on küll õhtuti tunne, et teeks äkki tule ahju. Vedeliktermomeeter toas näitab siis 22,5-23° ehk 1-1,5° vähem kui tavaliselt. Aga minu arust see ei ole peale päikeselisi päevi. Pikalt paistnud päike salvestab lõuna poolel nii palju sooja (betoonpõrand, kiviseinad) et jätkub ka õhtuks.Lauri_s kirjutas: 17 Sept 2018, 22:36 Probleem, mis võib sellises olukorras tekkida on järgmine:
Kui Lugeja polePe. ei viitsi otsida ega õppida, on see tema probleem, et kuhu oma raha paneb.
Inimesed õpivad terve elu ja 1 aasta on väga lühike aeg.
Enamus inimesi mäletavad isegi korrutustabelit, mida nad kunagi koolis õppisid.
Soov paigaldada vesipõrandaküttele automaatika(5 kontuuri). Oluline on,et süsteem oleks kaugjuhitav(PC,android),kuna ei pääse ratastooliga kõikide termostaatide või andurite ligi,et kontuure seadistada.
Kas kellelgi on kokkupuudet airpatrol smartheat või mõne analoogse süstieemiga? https://www.airpatrol.eu/smartheat/?lang=en
Kuna ise pole spetsialist,siis eelistan komplektset töökindlat süsteemi.
Salusel on pakkuda midagi sarnast, paljude erinevate lisa võimalustega.
Nende targa kodu tooted
Komplekti kokku panemine pole raske. Põrandale oli vaja mäletamist meelde:
UGE600,
KL06RF -põrandakütte juhtimine
T30 - klapid/solenoidid
HTR-RF(20) või mõni teine RF ternostaat, vastavalt mitme ruumi pealt soovid juhtida (kui 5 kontuuri ja 2 tuba, siis kasutad 2 termostaati, kui 5 tuba ja soovid igat tuba eraldi juhtida, siis läheb 5 termostaati jne)
UGE600,
- On tänanud: 117 korda
- On tänatud: 304 korda
Kas soovitavad omadused "kaugjuhitav(PC,android)" ja "komplektset töökindlat" ei ole mitte omavahel vastuolus?sky05 kirjutas: 10 Juun 2019, 16:54 Soov paigaldada vesipõrandaküttele automaatika(5 kontuuri). Oluline on,et süsteem oleks kaugjuhitav(PC,android),kuna ei pääse ratastooliga kõikide termostaatide või andurite ligi,et kontuure seadistada.
Kas andurite-täiturite vahel on kaablid või on plaanis nende vaheline side ka "läbi õhu" korraldada?
Kas andurid peaksid olema krohvipealsed või süvistatavad?
Kõige soodsama lahenduse puhul, kui andurite-täiturite vahel on kaablid, siis täiturid võivad olla kõige tavalisemad vooluga lülitatavad, kas siis kollektori komplektis olemas või eraldi ostetud ja Androidiga juhitavad andurid maksavad 20..30 EUR/tk. Tuleb vaid jälgida, et mõlemad komponendid oleksid kokkusobivad: kas mõlemad 24VDC või mõlemad 230VAC.
Andurite-täiturite vaheline side hakkab olema läbi õhu,kuna kaableid enam "viisakalt" vedada ei anna.xil kirjutas: 19 Juun 2019, 10:44 Kas andurite-täiturite vahel on kaablid või on plaanis nende vaheline side ka "läbi õhu" korraldada?
Kui on eesmärk teha nö tulevikukindlam lahendus, siis ma isiklikult soovitaksin sellist kontrollerit https://www.indome.ee/et/a/homey-juhtseade-v2.0
Tubadesse saab laiali puistada juhtmevabad andurid (Z-Wave,Zigbee,vms) mis endale meeldivad ning kütte kollektori juurde läheb releeblokk mis ajameid juhib kinni/lahti.
Asja eesmärk on see, et ühe funktsiooniga displeiga termostaadi asemel võib toas temperatuuri mõõta näiteks liikumisandur, mis on sama hästi ka valvemees. Homeys saab lihtsa vaevaga luua ka reeglid ka kodusolija abistamiseks - näiteks kui toas ei ole liikumist olnud rohkem kui 24h vältel saadab mõnele tuttavale teavituse, et ole hea kontrolli.
Väikse vaevaga saab lisada ka valgustite juhtimist jms. Ma ei ole päris kursis toetustega liikumispuudega inimestele, kuid aasta jagu tagasi üks tore meesterahvas sai toetuse abiga meie käest sobiva komplekti ja on väga rahul.
Homey puhul mulle meeldib kõige rohkem see, et ei pea ennast kuidagi siduma ühe tootja seadmetega. https://apps.athom.com/ vaatad siit lingilt välja, millised seadmed kokku sobivad ja teed kodu nii targaks kui ise soovid.
Lauri
Lauri
World is changing!
World is changing!
Ilusad pildid maalivad küll roosilise tuleviku, aga mis juhtub, kui ruuterist nett koos WiFi võrguga ära kaob?Lauri_s kirjutas: 20 Juun 2019, 13:55 Kui on eesmärk teha nö tulevikukindlam lahendus, siis ma isiklikult soovitaksin sellist kontrollerit https://www.indome.ee/et/a/homey-juhtseade-v2.0
Lauri
Kas seade suudab iseseisvalt etteantud tööd jätkata?
Kas seda "muna" ja ümbritsevaid seadmeid on võimalik otse, ilma võrguta juhtida?
Kas selle süsteemi tõrke korral suudab tavakasutaja seda taaseadistada?
Kas selline seadmete ühendus kasutab ka mingit serveriresussi, ja kui palju?
(Mu küsimused võivad tunduda norimisena, aga need on ajendatud isiklikest kogemustest.
Puutun igapäevaselt kokku ca 50 neti teel juhitava seadmeüksusega, mida hooldab professionaalne meeskond. Ka valvemees on 24h olemas ja häired on dubleeritud robottelefonidega netiühenduse kadumise puhuks.
Vaatamata sellele et tegu on tööstusliku lahendusega tuleb iga nädal umbes 10 võrku taaskäivitada.)
Huvitav, et kuidas tavakasutaja suhtub kui tuba läheb üha külmemaks, aga tema peab arvutirägastikus tarkvara uuendama ning spetsialiste tüütama?
Hei,
küsimused on asjakohased ja kuulen neid igapäevaselt. See konkreetne seade (ja näiteks ka Fibaro keskus) "mõtleb" analüüsib ja otsustab järgmiste tegevuste üle lokaalselt. St pilve kaudu toa kütet või lampi ei juhita. Erandiks võib muidugi olla see, kui tubadesse valitakse temperatuuriandurid mis suhtlevad Homeyga üle pilve - näiteks Netatmol ilmajaam.
Kui piirduda Z-Wave, Zigbee või muu lokaalse raadiosidega siis need ei sõltu internetiühendusest kuidagi. Seadmed suhtlevad omavahel kohapeal nimetatud raadioside kaudu.
Kui kogu maja wifi ja lan üldse maha võtta, siis Homeyle vist lihtsalt ligi ei saa (tal ainult wifi ühendus). Samas lokaalne wifi võrk ikka püsti on enamasti. Fibaro keskus selles mõttes isesesisvam, et saad otse läpakale netikaabliga külge panna ja vajalikke muudatusi ka nii teha.
Ma siin huvilisele käisin välja Homey kuna selle seadistamine on äpist väga lihtne ja ei vaja spetsialistide meeskonda kes 24/7 valves oleks. Fibaro HC2 on (kallim ka) võimekam, aga algajale keerulisem tööle ajada tõenäoliselt.
Lauri
Lauri
World is changing!
World is changing!
onusnooker
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 6 korda
Postitus Postitas onusnooker »
Kas täna on mõnel teisel tootjal ka midagi välja panna või ainult Uponor?
Kaasfoorumlase kirjutis siin samas teemas. Kuna endal ka varsti midagi taolist vaja siis tunnen huvi.
Ma plaanin muidugi ilma kaablita ühendusi, tuppa termostaat mis kaablit ei vaja, või kas parketi pärast peab siis mingi anduri ikkagi vahtplaadi vahele toppima või kuidas sellega on?
2 korruse - kergpaigaldusplaatidega, inertsivaba põrandaküte - sellele sobivate termostaatide tööpõhimõttest enamikul pole aimu (kui otse toote inseneri juurde ei sattu). Kuna sellise põranda isoleervahu sisse termoandurit on jama panna siis on mõistlik kasutada "iseõppivaid" ja inertsivaba küttekeha jaoks mõeldud termoregulaatoreid.
valaskalakene
- On tänanud: 7 korda
Postitus Postitas valaskalakene »
e
Viimati muutis valaskalakene, 08 Nov 2019, 07:42, muudetud 1 kord kokku.
"Tundub" siis kui pihku võtta.valaskalakene kirjutas: 05 Nov 2019, 21:20 Ahoi!
...Mulle tundub, et kaasaegses, korralikult soojustatud majas on see põrandakütte juhtimine tegelikult lihtsam, kui esialgu arvata võiks,...
Hannes
Aga kas kogemusi ja teadmisi ka on?
