Alumiiniumradiaatori torude ühendamise viisid
küttekolle
Lugemata postitus Postitas küttekolle »
Sooviks abi alumiiniumradiaatori ühendamisel. Milline torude ühendusviis on kõige õigem?
Tõin välja mõned variandid siin: http://static2.fotoalbum.ee/fotoalbum/4 ... 93cc7e.jpg
Eelistaks teha ühendused selliselt nagu on kujutatud fotol 1 või 3 aga kas sellisel ühendusel on mingid puudujäägid, negatiivsed mõjud kui võrrelda näiteks ühendusviise 2 ja 4? Või peaks ühendus toimuma üldse kuidagi muud moodi mis polegi piltidel kujutatud? Plaan on ehitada elamine valmis ja radikad hiljem paigaldada aga selleks peaks enne teadma, kust toru otsad välja tuleb tuua.
Internetiavarustes on igat pidi need torud ühendatud ja sellest ka tekkis kohe küsimus, kas on vahet?
Punane siis peale (soe) ja sinine tagasi (külm).
On tänanud: 416 korda
On tänatud: 455 korda
Re: Alumiiniumradiaatori torude ühendamise viisid
küttekolle kirjutas: 05 Mär 2019, 13:09 Sooviks abi alumiiniumradiaatori ühendamisel. Milline torude ühendusviis on kõige õigem?
Kõik on õiged, aga sinu jaoks õigem sõltub torude asetusest.
küttekolle
Põhimõtteliselt ma ise saaks veel asetust muuta aga kõige lihtsam oleks teha ühendused nii nagu pildil 1 ja 3.
küttekolle kirjutas: 05 Mär 2019, 13:47 Põhimõtteliselt ma ise saaks veel asetust muuta aga kõige lihtsam oleks teha ühendused nii nagu pildil 1 ja 3.
No aga tee siis nii nagu sina soovid. ;)
fastteam
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas fastteam »
Samalt küljelt pannes on jahedam, 10 ribi max see ongi piiri peal
xil
On tänatud: 13 korda
Kui soovid maksimaalset võimsust (minimaalset siseneva vee temperatuuri), siis alt sisse, teiselt poolt alt välja.
Madis_
On tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Madis_ »
xil kirjutas: 04 Apr 2019, 14:20 Kui soovid maksimaalset võimsust (minimaalset siseneva vee temperatuuri), siis alt sisse, teiselt poolt alt välja.
Täna pole enam 1. aprill. :)
Selline ühendusviis vähendab soojatootlikkust 10-20%
http://www.termolux.ee/radiaatorid/deko ... rmodesign/ (Tehnilised andmed- Ühendamisvõimalused)
