Vedelik-põrandakütte probleemid korteris
Lugemata postitus Postitas azz »
Kuna siiani kogemused põrandaküttega puuduvad siis äkki targemad oskavad aidata.
Tegu kortermaja korteriga, paigaldatud vedelik-põrandaküte (kaugkütte baasil), millise materialiga torud kaetud on, hetkel ei tea.
Mure selline, et temperatuur tubades tõuseb väga aeglaselt (kütte juhtimisel on lubatud max temperatuur 26 kraadi (parkett). Kui kütte võimsus toas lubatud ülempiirini panna, siis saavutatakse tubades max temperatuur mingi 4-5 päeva möödudes.
Krt imelik minuarust.
Teine teema veel, et vedelik mis torudes jookseb muutub üha rohkem tumepruuniks. Haldaja esimene vastus oli, et nii peabki olema.
anryo
- On tänanud: 16 korda
- On tänatud: 8 korda
Re: Vedelik-põrandakütte probleemid korteris
Max 26C ongi väga vähe. 35-40C on tavaline, mida kasutatakse põrandakütte puhul. Kuidas sa näed, mis värvi vedelik on? Uus ja hiljuti paigaldatud küttesüsteem või (aastaid) kasutatud?
Maja on uus, seda mis värvi vedelik torudes jookseb on ju näha nn klaastorudes kollektori juures. Pean vaatama mis moodi saab pildi siia laadida.
Kas parkett katki ei lähe, kui temp kõrgemaks tõsta?
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Mis asi on parkett?
Mõeldav on kasutada 7..8 mm paksust nn laminaatparketti ehk vist plastmassi millel on puidu mustriga kile või õhuke spooni kiht.
Juhul kui tegemist on üle cm paksude puidu kilpidega (parketiga) siis see isoleerib soojust päris hästi. Seda saab kasutada kuid põrandakütte vesi peab sedavõrd soojem olema. Igal juhul ei soovita sellist lahendust.
Edasi on oluline põrandakütte torustiku paigalduse tihedus, kontuuri pikkus ning läbipumbatava vee kogus. Nt kui veepump ei ole piisav siis ei saagi põrandat soojaks.
anryo
Ma ikka eeldan, et sul ei jookse otse kaugkütte vesi, vaid on mingi soojusvaheti ja kinnine süsteem?
Kui veel väga kaua pole ringlenud sul see vesi seal, siis äkki oleks mõistlik välja vahetada destilleeritud vee vastu? Pruunikaks muudavad vee üldjuhul rauaühendid, mis küll lõpuks kuhugi välja settivad. Praktilist vahet ilmselt pole, kuid kui ma endale teeks uue süsteemi, siis kasutaks dest. vett.
See on õige, et mida paksem laud/parkett, seda kehvem soojusjuht see on. Ja selle võrra peab olema temp kõrgem seal all, et piisavalt ülespoole jõuaks.
Parkett ei lähe ju katki ka siis, kui sa paljajalu (36C) selle peal seisad - tõsta sammhaaval temperatuuri, kuni jõuad ennast rahuldava toatemperatuurini. See kas ta soojeneb pool või kaks päeva ei mängi rolli - selle võrra jahtub ka kauem ja hoiab stabiilsemat sisekliimat. Probleeme võib tekkida vaid juhul, kui välistemperatuur muutub suures ulatuses ja kiiresti, et kütteosa ei jõua reageerida veel.
- Maaks
- On tänanud: 10 korda
- On tänatud: 12 korda
Üks räägib ruumi sisetemperatuurist, teine põrandasse minevast küttevee temperatuurist. Põrandaküttel ongi suurem inerts, sellega tuleb ära harjuda.
Kortermajas muudetakse põrandaküttesse minavat temperatuuri soojussõlmes ja seda teeb automaatika vastavalt välisõhu temperatuurile. Sealt tasuks asjasse mitte puutuvatel sõrmed eemale hoida ja õnneks sinna igaühte sisse ei lubata, muidu mõni murelik läheb seal veel vett vahetama, sest foorumis soovitati
onusnooker
- On tänatud: 6 korda
Ma ei ütleks, et asi naljakas on kui seal ikkagi mingi pruun vedelik ringleb... arvatavasti see sadestub ka kuhugi torude seintele.
Keegi eelpool kirjutas dest vee kasutamisest. Mismoodi sa sellega torustikku täidaks? Seal ju survet vaja, et vesi ka torudesse saada. Lekkimisega probleemi vast ei ole ilmselt kogu see küttering on kinnine teema ja täita torustikku eeldatavasti väga tihti ei tule. Ma pole ka asjatundja, kuid oma majas kui torud kunagi maha saan ootab see kõik veel ees.
anryo
Dest vesi pumbatakse sisse. Ja sellisel juhul paigaldatakse ka vastav pump, hilisemaks (käsitsi) täitmiseks.
