Mure selline, et uus katlamaja ei tööta nagu peaks ja asi isegi nii hull, et katlaruum isegi soojaks ei lähe. Äkki keegi oskaks anda nõu.
Katlamaja uus ja äsja valminud. Katel Rapla Luk- 25, akupaak 1200 l. ja segusõlmeks laddomat 21.
Arvan, et viga laddomati ühendusskeemis, sest küta palju tahad, ehk 4...5 h -ga ei lähe katlast kõügemat soojust kui ca 54...60 kraadi. ( vaid siis kui akupaagist tuleva kraani kinni keeran hakkab katlast minema 70...80 kraadine vesi) ja akupaagi ülemine termomeeter jääbki 60 peale pidama, alumised hakkavad vaikselt järele minema.
Vaadates skeeme, mis nii katla kui ka laddomatiga kaasas, siis katlaruumis olev olukord on natukene teisiti kui skeemidel-joonistel.
asi selles, et laddomatiga on PARALLEELSELT üendatud veel üks 2" toru, millel on ühele poole avanev klapp, mis avaneb -sulub survest trassist. klapp laseb vett läbi suunal akupaak- katel.
Minu mõistus ütleb, et laddomat ei saagi korralikult töötada, kui see lisaklapp hoiab kogu aeg suure ringi, et katel-akupaak- katel avatud mingil määral ja seega katlasse minev vesi on alati jahedam, kui ta peaks. on kuskil 40...50 kraadi peal, mitte 65...75 nagu manuaalis kirjas.
Yhesõnaga kiielt sai jutt kirja, ehk keegi sai ka aru ja oskaks aidata, või anda nõu?
tel kah, kui kirjutada ei viitsita 5131173.
pagan, ei oska pilti lisada.
