Ei süüdista põletit, vaid need kaks koos pole kõige parem valik sest katla kasutegur on suht vilets. Selle katla max kasutegur 50% pelletipõletiga.kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
Moderator pelletikatel
				Katlamiis
Re: Moderator pelletikatel
Lugemata postitus Postitas Katlamiis »
				kütja
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Lugemata postitus Postitas kütja »
Mille alusel väidad,et kasutegur 50%? Oled vastavad mõõtmised teinud?Katlamiis kirjutas:Ei süüdista põletit, vaid need kaks koos pole kõige parem valik sest katla kasutegur on suht vilets. Selle katla max kasutegur 50% pelletipõletiga.kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja ikka sooja ei pea,siis ei ole mõtet katelt ega põletit süüdistada.
				Katlamiis
Kui 3000L vee tempetatuuri tõstmiseks+20*C pealt +80*C peale kulub ligikaudu 100kg pelletid siis peaks olema katla kasutegur 50% -+5%kütja kirjutas:Katlamiis kirjutas:kütja kirjutas:Vaata katlamiis,kui maja
				kütja
				Katlamiis
Lugemata postitus Postitas Polar »
				kütja
Kui rahaga midagi targemat teha pole,kui katsetada erinevaid katlaid,siis anna tuld.Pelle katlal pidid suitsugaasid 130-150C olema,sõbrale pandud Viadrusel 90-120C ,huvitav kumb rohkem ilma kütabKatlamiis kirjutas:Proovikütmine sai tehtus septembris ja need ülekande koaod pole märkimisväärsed 5 m toru tatlast akupaagini, maja küte oli tagant ära. Järgmiseks küteperjoodiks läheb see viadrus müüki (vanarauaks). Praegust tegelen intensiivselt pelletikatelde võrdlusega.
Kui nüüd põleti peaks mingil põhjusel saba andma,mida sa siis oma Pelle katlaga ette võtad? Peksad puudega soojaks?Polar kirjutas:Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel soovitaksin ikka spets pelletikatelt valida. Teraskatel on õige valik puiduga kütmisel. Hetkel turuseis selline, et pakkumisi on päris palju, on paska ja on ka head kraami. Kodumaistest on Pelle päris hea valik koos Pelltechi põletiga.
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi, Viadrus on algselt siiski kivisöekatel, millel leek pea otse korstnasse jookseb.
Samahästi võiks siin raiuda, et Lada on parim auto mis eal tehtud:) Aeg on edasi läinud, ning tehnoloogiad arenenud, seega on ikka mõistlik soetada endale toode ,mis on spetsiaalselt pelleti jaoks välja töötatud.
Muideks et sind veidi harida, siis Pellel on sees elektritenn puhuks kui midagi põletiga juhtub.
Tõin Pelle lihtsalt näiteks, ise kasutan teise firma toodangut.
http://www.hemeltron.ee/pellets-100-32-kw
				kütja
Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja.Kui sa nüüd U-26 katlasse korragi sisse oled vaadanud,siis ei lähe sealt leek kohe mitte otse korstnasse.Samahästi võib öelda,et Pellel läheb tuli otse korstnasse.Lihtsalt leegitorudesse spiraalikesed sisse pandud.Ja millega on odavam kütta:puudega või elektrigaPolar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
 nii et hari ennast kõigepealt.
 nii et hari ennast kõigepealt.-
				kütja
Päris krõbe, üle 3000 euri välja käia.Polar kirjutas:Minul selline komplekt:
 nii et hari ennast kõigepealt.Jutt oli sellest, et mis saab kui põleti otsad annab, arutelu ei käinud teema ümber, kas kütta puudega või elektriga...
Teinekord kui hakkad argumenteerima, katsu teemat hallata.
Eks ta jah lollus oli, järgmine aasta viskan välja ja ehk tuled paned korraliku Viadruse, saab ka lõpuks sooja tuppakütja kirjutas:Päris krõbe, üle 3000 euri välja käia.Polar kirjutas:Minul selline komplekt:
				Katlamiis
Ja nii ongi "Näe sain soodsalt ja kui hästi töötab ainult, et kütet võtab palju". Peale seda tuleb katlapaigaldaja ja leiab, sull ju maja soojustamata sellepärast võtab palju kütet.kütja kirjutas:Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja..Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
Küta millega tahad, mul ses suhtes savi,.
				kütja
Pane siis omale puhas pelleti katel,ja kui sama palju kütet võtab,siis vaatame mis laulu laulad.Omal malmkatel juba aastaid pelleti peal,ja ei saa aru küll et ilma kütaks.Äkki seletad siis oma tarkusega ära,kui mul katla suitsugaasid 100-120C ja Pelle katlal ka 120-150,siis mis valemiga malmkatel rohkem kütet võtab?Katlamiis kirjutas:Ja nii ongi "Näe sain soodsalt ja kui hästi töötab ainult, et kütet võtab palju". Peale seda tuleb katlapaigaldaja ja leiab, sull ju maja soojustamata sellepärast võtab palju kütet.kütja kirjutas:Ei ole Viadruse müügimees,lihtsalt kütteseadmete paigaldaja..Polar kirjutas:Kas tegu mingi Viadruse müügimehega?
				Katlamiis
 Viadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis, Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.
  Viadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis, Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.-
				kütja
Sa ei vastanud küsimusele:kui mul Thermona katlal suitsugaasid 100-120C,siis kuhu ülejäänud soojus kaob?Korstnasse nagu ei läheKatlamiis kirjutas:Sama palju kütetViadrus U26 kasutegur täiskoormusel 75% kui selle katla uksele paigaldada pelletipõleti siis kasutegur oluliselt madalam aga mugavus maksab ja mitte vähe. Pelletikatla kasutegur 92-95%. Siin eelpool kirjutaja mainis, Viadrusele jah võib ju panna põleti ette (juhul kui see juba süsteemis olemas) kuid uue küttesüsteemi rajamisel .... Kui kasuteguri vahe on 40-50% Viadruse kahjuks ja see pole probleem siis anna tuld.
				Katlamiis
				kütja
Ja kui nüüd pelletikatlas miskit õrnalt helendab,ja suitsugaasitemp 110C ja ülespoole,siis katla kasutegur hoobilt 100% ?Katlamiis kirjutas:Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7817.pdf loe kasutusjuhendist "tehnilesed andmed". Kui katlas miskit õrnalt helendab ja väljuva suitsugaasi temp on alla +100 ei tägenda veel max kasutegurit.
Sul oleks siin jahumise ja närvide raiskamise asemel mõistlik kuskil üks õlle lasta:)
Ilmselgelt on sul mingi isiklik viha pelletikatelde vastu
				kütja
Vaata ei ole viha pelletikatelde vastu.Lihtsalt kui kiidetakse pelletikatelt,kui ainuõiget põleti jaoks,ja muud katlad tembeldatakse korstnasoojendajateks,siis ütleks sõna vahele küll.Sai prooviks põleti täiega käima pandud (20kw).Toss korstnasse 120C.Meeldib see sulle või mitte,aga nii on.Polar kirjutas:Kle "kütja", ei saa hinnata katla kasutegurit ainult slepe katsumise järgi, kui mul põleti töötab esimese ehk poole võimsusega, siis võin kätt 10-15 sek vabalt slepe peal hoida, kui aga uhab täisvõimsusega siis ei kannata kätt ligi panna, kõrvetab.
Ilmselgelt on sul mingi isiklik viha pelletikatelde vastu:):)
				Katlamiis
Siin on asi selline, et kui pelleti katlaga saad näiteks 50 kg pelletiga 3 tonni vet +30*C pealt +85*C peale siis selle viadrusega heal juhus +30*C pealt +65*C peale. Võid venitada seda põletamist kas või 36 tunni peale et suitsugaasid oleks alla 90*C aga ikkagi üle +65 *C akupaagis oleva vee tempi ei saa aga mugav on küll 3 päeva pole vaja katlaruumi minna.kütja kirjutas:Ja kui nüüd pelletikatlas miskit õrnalt helendab,ja suitsugaasitemp 110C ja ülespoole,siis katla kasutegur hoobilt 100% ?Katlamiis kirjutas:Selle katla kasutusjuhendis on öeldud, minimaalsel võimsusel väljuva suitsugaasi temp +150*C ja nimivõimsusel +260*C http://www.pci.ee/feb/Juhendid/7817.pdf loe kasutusjuhendist "tehnilesed andmed". Kui katlas miskit õrnalt helendab ja väljuva suitsugaasi temp on alla +100 ei tägenda veel max kasutegurit.
Kütja, jälle sa ei halda teemat!
Jutt käis VIADRUSEST!!! Kui sa veidikenegi LOEKSID ja MÕTLEKSID kaasa mida teised kirjutavad, siis vblla oleks ka teineteisemõistmine parem:)
Oleks sa spetsialist, siis oleksid ka märganud, et minu katlal on võimalik põleti kiiresti eemaldada ja vajadusel puudega kütta.
Ehh, advokaati sinust ei saa
				kütja
Kui sa nüüd natuke oled kateldesse sisse piilunud,siis Thermona katel on oma ehituselt praktiliselt sama,mis Viadrus.U-26 ehitus isegi Thermonast parem.Polar kirjutas: Kütja, jälle sa ei halda teemat!
