Pöörlemissuuna muutmine
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Sellest, et toitejuhtme pruunil on isolatsioon katki, ärge laske ennast häirida, nagunii on toitejuhe ajutine.
Tänud õpetuste eest ette.
Re: Pöörlemissuuna muutmine
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 10 korda
Pump on ikkagi enamasti konstrueeritud ainult ühes suunas töötama ?
See ei ole enam pump, nüüd on see lihtsalt elektrimootor, mis hakkab oma uut elu elama.
Pööra mootorit 180* ja käibki teispidi.
Toomas.
Tõstsin, toimis ja on võimalik. Nüüd pöörleb vastupäeva. Tänan veelkord juhmi juhendamise eest!
Üks näide, mida saab teha katkisest hüdrofoorist, mille mootor oli töökorras. Poest pidin ostma ainult kolmnurgad ja mõned kruvid-poldid. No ei raatsinud raisata üle 150€(220mm kettaga kõige odavam variant). Mulle läks see isend kokku maksma ca 15€. Isegi liigagi võimas, sest mootor on vist 2kW.
- Lihvija.jpg (39.94 KiB) Vaadatud 3968 korda
Pane sagedusmuundur või reostaat vahele, saad pöördeid reguleerida.
Toomas.
- pikk88
- On tänanud: 41 korda
- On tänatud: 38 korda
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 11 korda
Sagedusrežiimis peaks saama 10-15% pöördeid muuta kui on mingi vanema põlvkonna muundur, mis mootori parameetreid ja korras olekut ei kontrolli ning lubaks ühe faasijuhtme ühendamata jätta.
Kondensaatorkäivitusega mootor on ju kahe mähisega. tahab saada mähiste vahelist faasinurka 90 kraadi. Kondensaator on ühe mähisega jadamisi. Sagedusmuundur arvab sellise kohta ,et rikkes.
- On tänanud: 9 korda
- On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Tavaliselt on kondensaatori mähis peenemast traadist (vene pesumasinatel) aga rohkemate keerdudega(vist), ja seepärast võib olemasolev kondekas mitte enam päris hästi sobida käivituseks.
Teiseks suur ketas omab suurt inertsi ja tekib raske käivitus- pead käega käima lükkama nagu veneaegseid pööblile tehtud lauakäiasid.
Mis tähtsust seal on mis pidi liivapaber ringi käib. Laud ju nii lai tehtud ,et nühkatab igat pidi.
10mm tekstoliit. See vertikaalne osa ja detaili alus on samuti tekstoliidist ja kogu kupatus on 38mm vineerile kinnitatud.
Liivapaber on tehaseliimiga ja kettale lasin aerosoolist liimikihi peale.
Miks ta on liiga võimas? Mida see paha teeb?
Noh, eks ma riskialdis ole, aga see ketas peaks idee järgi mootori küljes ikka püsima.
Ei mingeid raskusi käivitusel. Kas originaalis mootori küljes olnud tiiviku pöörlemiseks vee takistus ei olnud suurem kui minu vabalt pöörlev lihvija ketas?
See lihvija on mul juba jupp aega tagasi tehtud ja selle mootor ei ole seotud teemaks olnud probleemiga.
Kui mulle on veel küsimusi, siis luban küsida.
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 63 korda
Samas ma ei tea lihvimisest suurt midagi, aga tundub, et ühtlase pinna lihvimistulemuse saamiseks on eelistatav lint-taldlihvijad, nurkade servade jm lokaalse koha ja väiksemal lihvimisel sobib ka ketaslihvija.
Olen ja mind rahuldab. Asi selles, et vist kaasa läinud hiinlaste mõtteviisiga. Milleks osta kui saab ise tehes kopeerida juba valmis mõeldus asja? Lisaks veel see, et need abitööriistad ei ole mul tootmisvahendid, vaid lihtsalt asendustegevuse lihtsustamiseks. Mugav olen. Kuigi, omamoodi paradoks on see, et asendustegevuse lihtsustamisega jääb rohkem aega pahega tegelemiseks.
Tõstsin arutelu ümber tööriistade teemasse, sest hakkas elektrist kaugele minema.
Kuna mul üks nurklihvija vist andis otsad(pöörded jäid vähemaks ja nõrgaks), siis sorisin vaikselt uut, et kui katkise parandus läheb liiga kulukaks. Sorides jäi silma ka üks ketaslihvija ja tuli meelde, et sinu arvates on 2850rpm/min ketaslihvija jaoks liiga palju. Klikkasin siis ühe suvalise peale ja huvi pärast vaatasin tehnilisi andmeid ja need osutusid samaks, mis minu isetehtud isendil. Ei taha vaielda pöörete arvu üle, kuid peale seda kui tegin endale lintlihvija ja ketaslihvija jäi ainult puidu jaoks, siis puidu küpsetamise probleemi ei ole enam esinenud, ei risti ega pikkikiudu lihvimisel, isegi 38mm paksuse vineeri lihvimisel. Kui hakkab kõrvetama, siis tuleb vist paberit vahetada. Neid 2850rpm/min ketaslihvijaid oli veelgi. Üks näide https://www.inserv.ee/products/84020/li ... -scheppach
Tänud ette arvamuste eest!
- On tänanud: 65 korda
- On tänatud: 136 korda
Kui 3-faasilisse süsteemi ühendad, on väga lihtne - otstele C6 C4 C5 pinge peale ja maandus (kollaroheline) moorori kere külge, N-juhe jääb kasutamata.
Pöörlemissuuna muutmine on samuti lihtne, tuleb lihtsalt kolmest faasijuhtmest kaks suvalist ringi tõsta ja pöörlebki teist pidi.
Ühefaasilisse süsteemi ühendamine on keerulisem, läheb vaja ühte suhteliselt suurt kondensaatorit ning teada milliste otste vahele see ühendada, võimalusi on mitu ja mootori niigi väike võimsus langeb veel kolmandiku võrra.
Olgu, ei hakka kodus katsetama ja ootan paar päeva kuni lähen maale, ega nii kiire kah ei ole.
Sel juhul võin ju osta selle jaoks nelja juhtmega kaabli. Pean ainult maal vaatama, et millise otsa küljes on N.
