Mure selline, et boiler lõpetas töö ja panin uue, aga sama liini pealt voolu enam pole. Automaadid kilbis kõik sees ja muud ei oska öelda. Milles asi võib olla või oskab keegi aidata Tallinnas.
Automaadid sees voolu pole
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: Automaadid sees voolu pole
Juhtmes katkestus. Ega muud pole, kutsu elektrik, kes võtab harukarbid lahti kuniks vähemalt liin leitud kus katkestus (tavaliselt on katkestus harukarbis)
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Vihastamiseks puudub põhjus mitteelektriala inimeste puhul. Kuigi võib öelda, et voolust ja pingest räägiti juba põhikoolis (või keskkoolis) on sõna vool üldlevinud elektri kohta.
Kas on voolu või ei ole, lülita vool sisse (välja), voolumõõtja jne.
Elektrilevi puhul on sul loomulikult õigus.
Nojah, aga kui pinge on taastunud, taastub kohe ka vool (muidugi, kui mõni tarbija on sisse lülitatud).
- pikk88
- On tänanud: 42 korda
- On tänatud: 38 korda
Käisin hiljuti sõbral külas, sest ta esivanem oli boilerit "hooldanud" ning peale näppimist asi tööle ei hakanud. Kõik automaadid sees ja tuled põlevad. Selgus, et lego kokkuladumise käigus oli üks termostaadi juhe valetpidi (klemmid vahetusse läinud) ühendatud ning asi keeldus koostööst. Vaata, ehk on põhjus aparaadis sees.
Torutööd Tartus 56 932 898
- On tänatud: 19 korda
Kui juba anekdoodis võetakse ära vool mitte pinge mis siis veel reaalelult tahta..
