puutetundlik lüliti
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 1 kord
- On tänatud: 2 korda
puutetundlik lüliti
Lugemata postitus Postitas kkalev »
Tenux-i lülitite kohta on siin üks postitus aga lisaks olen leidnud Livolo ja Sonoff lülitid, aga puudub tunnetus, kui töökindlad need on (laisa inimesena ei tahaks lüliteid iga aasta-paari tagant vahetada).
Mõlemad viimatimainitud on lisaks kohalikule kaubandusvõrgule ka alist tellitavad, seega kõhutunne ütleb, et sisu vist sama, aga logod erinevad.
On kellegil kogemust nendega või oskab pakkuda alternatiivi
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 288 korda
Re: puutetundlik lüliti
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 10 korda
Kahjuks ei leidnud kohalikust kaubandusvõrgust toosi, kuhu teda oleks kinnitada saanud. Seega kleepisin lihtsalt kahepoolse teibiga seina külge.
- On tänanud: 309 korda
- On tänatud: 383 korda
Millele alternatiivi? Sinu poolt juba mainitus nutilülitite tootjatele või nutilülitile? Tootjaid ei tea, aga nutilülitile nutilülitile alternatiivi pakkudes läheb minu poolthääl mehhaanilisele lülitile.
- Regulaarpostitaja
Meeldib just see piimklaas minimalistlik disain. Lähevad ruumidesse, kus seinad kõik voodrilauaga ja igasugused tavalised lülitid ikka väga plastmass ning need mis puidust raamidega on isegi kallimad kui need nutilülitid ning puidust lülitud puidust seintel on ka rohkem nagu et pane prill ette et lüliti leida.
Kui keegi oskab vihjata tavalülititele, mis sarnaselt klaasist, siis tänud ette.
Ja kui ikka nutilülitite peale jääda, siis äkki kellegil kogemusi mõne tootjaga, keda üldehituse poest ei leiagi, aga töökindlus hea ja et hind poleks sama mis kullal
Ja kõiki seinu kattev voodrilaud on minimalistlik? Eks ma pea hakkama oma arvamust muutma seninähtud sisekujundajate visuaali minimalismist. Tegelikult ma saan väga hästi aru maitseerinevustest ja et selles kodus hakkad elama sina, mitte mina. Minu õiguseks jääb ainult õlgu kehitada.
- Regulaarpostitaja
Ja kui mitut lülitite ja pistikute seeriat metallist või portselanist saadaval on?
Fende omad on keraamilised, aga need ei meeldi
- On tänatud: 63 korda
https://cms-assets.jung.de/cms/media/31 ... odu_EE.pdf kataloogis on suht puhta minimalistliku disainiga lüliteid küll, päris metallist-klaasist mitte aga metalli imiteeriva viimistlusega küll.
Kahtlustan, et päris metallist, klaasist, portselanist, marmorist või kullatud lüliteid naljalt kaubandusvõrgust ei leia.
Üks variant ise suurem plastlüliti katta piimklaasruuduga aga selleks peab juba disaineri silma-kätt olema - alustad oma startupi, iduettevõtte, kaasad riskiinvestorid-mentorid ja varsti lehed kirjutavad uuest Eesti miljardilise väärtusega eduloost
- Regulaarpostitaja
Täpselt nii, eelmise riigikorra aegne lakitud punnlauad seinas, juba aja jopoksul kollaseks/pruuniks tõmbanud ja selles keskkonnas tunduks minimalistlik ja moodne lülitilahendus hea kontrastina
Eks peab seda Jungi edasi uurima; klantspildi peal ilusad, aga küll leian ka kus neid käega silitada saab enne tellimist
https://www.google.com/search?q=abb+dec ... R24JVz2e1M
Hea ja erilise asja ülesleidmine ei peagi kerge olema....
Muidu oleks ju tegemist laiatarbekaubaga....
- Regulaarpostitaja
Jep, ei vaidle vastu ja loomulikult on stendi peal väga hea proovida sisse-välja lülitada. Kas sul ei ole ühtegi tuttavat, kelle juures käia proovilülitamistel reaalsetes tingimustes? Näiteks proovi silmad kinni panna, otsida üles lüliti ja vajutada, et tuli põlema läheks. Asi selles, et kodus tekib pimeda inimese efekt ja sa tead ka kinnisilmi, kus asub lüliti ja kuidas see tuled põlema paneb. Alati ei ei ole vaja vetsu tulede põlema panemiseks kogu elamine valgeks teha. Mitte, et sinu tahtmisi maha teha, aga minu kogemus valgel ajal ei suutnud mind vaimustada. Lihtsalt minu arvamus.
Kui läheduses pikne korralikult tegutse , palju neist ellu jääb.
Kui hoovil askeldav robotniiduk peale kuskilläheduses olnud pikselööki vagaseks jääb,ei sega see üldist elukorraldust.
Kui valgustuse lülitid ei toimi on teine lugu. Nojah suvel on niigi valge ja vetsu saab küünlaga minna.
Loota , et mingi kilbis olev piirik neid kaitseks oleks palju soovitud.
- On tänanud: 66 korda
- On tänatud: 136 korda
Millest selline arvamus? Ega neid piirikuid ainult ilu pärast ka ei toodeta ja ei paigaldata.
Pinge tõusis arvatavalt 400V ni. Hävis luminofoolvalgusti elektrooniline drossel ning evalulatsioonivalgisti akuseade heli- ja valgusefektiga. Lugedes piirikute andmelehti ja püüdes aru saada lühenditest selgus, et esimene piirik rakendub 1,2kV -ga ja järgmine mingi 900V ga . Seeda kaitseb elektroonikat vaid selle sees olev varistor kui on tehases paigaldatud.
Just megerdasin OBO piiriku elementi 250V- 24M; 500v- 320k, 1000v - 280k. Kirjade järgi on Up<900V. Võibolla ei jätku megeril võimsust
Rakendunud piirikuid olen ka näinud järelikult midagi on ära kaitsnud.
Endale sai piirikud pandud ajal kui toide tuli õhuliiniga. Nüüd on puhas kaabelliin alajaamast. Seda üllatavam oli ,et alajaama lähedal MP mastis toimunud kaarleek suutis liini keskel pinge nii üles ajada,et elektroonika hävis. Võimalik et tavadrosseli ja akuseadmega valgustis tekkis toitepinge võnkumisest liigpinge drosseli poolt tekitatuna.
Sellise rikke, nn ajutise liigpinge (püsiva pingetõusu) eest liigpingepiirikud ei olegi mõeldud kaitsma. LPP kaitseb
lühikeste pingeimpulsside eest.
Liigpingekaitse puhul tuleb mõelda nii, et kuskil võrgus on olemas mingid suured impulssvoolud ja et pinge tarbimiskohas ei kasvaks liiga suureks, tuleb need voolud juhtida miski väikese takistuse kaudu minema (maasse).
- Regulaarpostitaja
See stendi pealt lüliti vaatamine pole mul seotud tungiga neid klõpsidaUrmas kirjutas: ↑22 Juul 2021, 21:15 Jep, ei vaidle vastu ja loomulikult on stendi peal väga hea proovida sisse-välja lülitada. Kas sul ei ole ühtegi tuttavat, kelle juures käia proovilülitamistel reaalsetes tingimustes? Näiteks proovi silmad kinni panna, otsida üles lüliti ja vajutada, et tuli põlema läheks. Asi selles, et kodus tekib pimeda inimese efekt ja sa tead ka kinnisilmi, kus asub lüliti ja kuidas see tuled põlema paneb. Alati ei ei ole vaja vetsu tulede põlema panemiseks kogu elamine valgeks teha. Mitte, et sinu tahtmisi maha teha, aga minu kogemus valgel ajal ei suutnud mind vaimustada. Lihtsalt minu arvamus.
Üks asi on lülitit vaadata pdf-is või veebis klantspildina, teine asi on kuidas ta tegelikult välja näeb. Antud juhul näiteks piltide järgi meeldis üks Jungi seeria, aga kohapeal vaadates langes eelistus teise seeria poole.
Pimesi lüliti otsimise-leidmise osas - mis vahe on kas leitava umbes 80*80 klotsi mingi osa on liikuv või mitte - ei tohiks nagu pimesi leidmist mõjutada
